| Problemy z IE 6.0 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=4857 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Stawros [ czw sty 15, 2004 12:32 pm ] |
| Tytuł: | Problemy z IE 6.0 |
Szlak mnie chyba trafi , łączę się z internetem przez neostrade i za pomoca Internet Explorer 6.0 i zawsze po jakimś czasie od instalacji tej przeglądarki nie mogę wejść na duże polskie portale, nie wyświetla się Onet, WP, Interia ani żadne strony zarejestrowane na tych serwerach. Spotkaliście się z czymś takim? i co zrobić tym bardziej że przejście do wersji niższej jest niemożliwe?
| Autor: | Ja_cek [ czw sty 15, 2004 1:18 pm ] |
Przejscie do wersji niższej jest możliwe, po prostu odinstaluj 6.0 to IE wróci do wersji sprzed update'u. Być może jednak wystarczy zmienić ustawienia zabezpieczeń... Daj znać jak to wygląda... |
| Autor: | Stawros [ czw sty 15, 2004 3:25 pm ] |
Niestety, przejście do wersji niższej możliwe nie jest. Nawet po wyrzuceniu wersji wyższej z rejestru, wyświetla się komunikat o zainstalowaniu wersji wyższej (próbowałem, więc wiem Poziom zabezpieczeń ustawiony mam na średni, ale mogę przesuwać suwakiem w górę i w dół i tak nic się nie zmienia, siła szyfrowania 128-bitowa. W zaawansowanych zaznaczone mam SSL 2.0 , SSL 3.0 i TLS 1.0 ale i tutaj zaznaczanie i odznaczanie nic nie daje. |
| Autor: | adi [ czw sty 15, 2004 3:28 pm ] |
Zainstaluj sobie MOZILLE |
| Autor: | Rad.ek [ pt sty 16, 2004 12:25 pm ] |
Stawros masz nełozdradę więc może wiesz. da rady to ustrojstwo założyć na dwa kompy przy rachunku jak za jeden
ile płacisz? niby 150 PLN ale słyszałem że w rzeczywistości 200 PLN |
| Autor: | laudan [ pt sty 16, 2004 12:31 pm ] |
Rad.ek pisze: da rady to ustrojstwo założyć na dwa kompy przy rachunku jak za jeden
Da, ale trzeba zainwestowac w router, jak masz mdem na USB to router z modemem, i troche kabla sieciowego. Cena to 150, ale dochodzi abonament i rachunki za telefon, wiec lacznie moze wyjsc wiecej niz 150
| Autor: | Stawros [ pt sty 16, 2004 12:32 pm ] |
Rad.ek pisze: Stawros masz nełozdradę więc może wiesz.
da rady to ustrojstwo założyć na dwa kompy przy rachunku jak za jeden ile płacisz? niby 150 PLN ale słyszałem że w rzeczywistości 200 PLN Dokładnie 149zł z vatem, da radę założyć i do pięciu pod warunkiem że w jednym lokalu a to znaczy że nie wolno zakładać sieci blokowych czy osiedlowych. Wiem jednak że ludzie takie rzeczy robią, tylko podobno bardzo boli jak cię złapią . Będę składał drugie pudło, więc legalnie neostrada będzie chodziła u mnie na dwóch komputerach.
| Autor: | Rad.ek [ pt sty 16, 2004 2:59 pm ] |
dzięki |
| Autor: | Stawros [ sob sty 17, 2004 2:22 am ] |
Było tak: PII 333Mhz i 196 SDRam i jakaś tam płyta główna i był problem, teraz jest Athlon 2500+, płyta KT4AV 8x i 512 DDR i problem jest dalej, mało tego , cały czas mam w rogu komunikat że: program wykonał nieprawidłową operację i nastąpi jego zamknięcie itd.(chodzi o IE 6.o) pomocy!!!!!!!!!!!!! McKuz wymyśl coś!!!!!!!!! |
| Autor: | adi [ sob sty 17, 2004 9:35 am ] |
A jaki masz system?? |
| Autor: | damian [ sob sty 17, 2004 9:52 am ] |
Ja znam jedno dobre lekarstwo na produkty Microshit. Format C i ponowna instalacja programu. Szczególnie jesli to 98, 98SE lub ME. Próby naprawienia błędów zazwyczaj spełzają na niczym i szybciej jest zrobić formatowanie, po którym masz 90% pewność że wszystko bedzie działać jak należy. |
| Autor: | Sebaa [ sob sty 17, 2004 12:34 pm ] |
laudan pisze: Rad.ek pisze: da rady to ustrojstwo założyć na dwa kompy przy rachunku jak za jeden Da, ale trzeba zainwestowac w router, jak masz mdem na USB to router z modemem, i troche kabla sieciowego. Cena to 150, ale dochodzi abonament i rachunki za telefon, wiec lacznie moze wyjsc wiecej niz 150 ![]() Ewentualnie można zrobić udostępnianie. Wtedy wykorzystujesz ten modem USB, do tego potrzebna jest jeszcze karta sieciowa, kabel i drugi komp. Wada takiego rozwiązania jest taka, że ten pierwszy komp musi byc cały czas włączony. Pozdrawiam |
| Autor: | Sebaa [ sob sty 17, 2004 12:40 pm ] |
Stawros pisze: Było tak: PII 333Mhz i 196 SDRam i jakaś tam płyta główna i był problem, teraz jest Athlon 2500+, płyta KT4AV 8x i 512 DDR i problem jest dalej, mało tego , cały czas mam w rogu komunikat że: program wykonał nieprawidłową operację i nastąpi jego zamknięcie itd.(chodzi o IE 6.o) pomocy!!!!!!!!!!!!!
McKuz wymyśl coś!!!!!!!!! Cześć! Ja miałem dość podobny problem. IE się zawieszał, nie działała np. funkcja "otwórz w nowym oknie" itp... A wszystko było z powodu idiotycznej aplikacji dostępowej TPSA. Potem skonfigurowałem połączenie ręcznie, ale były problemy z zalogowaniem i zrywaniem połączenia. Za dwa dni poszedłem po rozum do głowy i zaopatrzyłem się w router z modemem ADSL [ethernetowym] . Wszystkie problemy zniknęły. Neo śmiga bardzo dobrze. Włączając komputer mam od razu połączenie z netem, w razie czego bez problemu mogę podłączyć drugi komputer i wszystko działa. Jedyny minus to wydatek ok. 420 PLN . Ewentualnie zadzwoń może na "partyline" TPSA'y. Może coś Ci podpowiedzą.
Pozdrawiam |
| Autor: | Stawros [ sob sty 17, 2004 1:23 pm ] |
Dzięki za podpowiedzi! pracuję na Win98 OE i najprawdopodobniej formatowanie mnie nie ominie |
| Autor: | adi [ sob sty 17, 2004 2:13 pm ] |
Wg. mnie Windół 98 to największa kicha po ME. Już 3.11 jest stabilniejszy |
