| Palnik do zapieczonych śrub https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=48227 |
| Autor: | azamat [ czw kwie 15, 2010 5:03 pm ] |
| Tytuł: | Palnik do zapieczonych śrub |
Jako, że mam już serdecznie dość walki z zapieczonymi śrubami, wpadłem na pomysł kupienia czegoś do podgrzewania. Nie potrzebuję palnika acetylenowego, ale czegoś małego i poręcznego, co sprawdzi się jako "ułatwiacz pracy i antyurywacz łbów" Przeglądając allegro, trafiłem na taki sprzęt: http://www.allegro.pl/item970444881_yt_ ... ratis.html Czy tego rodzaju palniki są dobre? A może możecie polecić coś w co warto zainwestować? Proszę o opinie. |
| Autor: | MercSwir [ czw kwie 15, 2010 5:11 pm ] |
http://www.allegro.pl/item963545077_pal ... astik.html Mam podobny. Wspaniała sprawa. Zapieczone łby, zapieczone stare drążki, czy cokolwiek. Daje rade. |
| Autor: | Sikor [ pt kwie 16, 2010 12:27 am ] |
Zainwestuj w coś takiego: http://www.allegro.pl/item999990498_lut ... k_2kw.html Poręczniejsze, podłączysz pod zwykłą butlę turystyczną. Poza tym ma masę innych zastosowań, jak zdejmowanie farby, rozpalanie grilla etc. |
| Autor: | milo [ pt kwie 16, 2010 11:05 am ] |
ja polecam spróbować polac daną śrubę coca-colą podobno działa niesamowicie |
| Autor: | MercSwir [ pt kwie 16, 2010 11:09 am ] |
milo pisze: ja polecam spróbować polac daną śrubę coca-colą podobno działa niesamowicie ale gwarancji nie daje
Taaa.... to chyba lekko przykręcone śruby pomoże odkręcić. Palnik, albo płyn hamulcowy. Nic innego nie działa. |
| Autor: | azamat [ pt kwie 16, 2010 11:29 am ] |
Dzięki za rady. Zainwestuję chyba w to, co podesłał MercSwir. Nic większego nie jest mi potrzebne, a mam obawy przed trzymaniem butli z gazem w garażu
Co do coca-coli.. próbowałem nie raz, ale są takie śruby, że prędzej łeb urwiesz, niż odkręcisz bez grzania. |
| Autor: | MercSwir [ pt kwie 16, 2010 1:12 pm ] |
azamat pisze: Co do coca-coli.. próbowałem nie raz
Też próbowałem. I doszedłem do wniosku, że z wódką smakuje najlepiej. <br>Dodano po 2 minutach.:<br> http://www.allegro.pl/item985985003_pal ... apala.html
Mam identyczny. Tamten z pierwszego linku jakiś nieciekawy. |
| Autor: | KJ [ pn kwie 19, 2010 3:18 pm ] |
| Tytuł: | Re: Palnik do zapieczonych śrub |
azamat pisze: Przeglądając allegro, trafiłem na taki sprzęt: http://www.allegro.pl/item970444881_yt_ ... ratis.html Ja mam chyba nieco większy palnik (z wbudowaną zapalniczką) nakręcany na zasobnik z gazem - zasobnik ma powyżej pół litra jest wysoki i ma gwint na szczycie do nakręcania palnika. Starcza na długo, i jest poręczny. Gaz jest dość drogi, ale jako że zużywam butle na rok to mnie to bardzo nie boli. KJ |
