| Wymiana Poduszki powietrznej. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=48174 |
| Autor: | b@rtek [ wt kwie 13, 2010 5:32 pm ] |
| Tytuł: | Wymiana Poduszki powietrznej. |
Witam koledzy, mam taka sytuacje: Znajomemu w 206-tce CC wystrzeliła poduszka z siedzenia kierowcy. Auto dostało w tył. Na allegro takie poduszki kosztują ok 150-200zl. I teraz moje pytanie: Czy wystarczy kupić taka poduszkę i dać jakiemuś magikowi do zamontowania?Czy trzeba dokupić coś jeszcze?Jak cenią sobie mechanicy za zabieg wstawienia nowej poduchy? |
| Autor: | WSR [ wt kwie 13, 2010 7:11 pm ] |
Poducha to jedno, jeszcze musiałby wykasować sterownik bo ten na pewno pamięta, że raz już zadziałał i ciekawe co jeszcze, czujniki? |
| Autor: | ukaniu [ wt kwie 13, 2010 7:22 pm ] |
Czujniki są jednorazowe. |
| Autor: | b@rtek [ wt kwie 13, 2010 7:37 pm ] |
Czyli podsumowując: Zakup poduszki+ czujników(orientujecie się może jaki to jest koszt?Bo na allegro nie mogę nic poszukać)czujniki trzeba wymieniać w komplecie czy tylko te odpowiedzialne za dana poduszkę?+ kasowanie błędów. Jaki jest mniej więcej waszym zdaniem łączny koszt takiej imprezy? |
| Autor: | ghost2255 [ wt kwie 13, 2010 8:21 pm ] |
Musisz dać Airbag sensor do zresetowania, potem założyć poduszkę, zszyć fotel i skasować błąd poduszki w ECU. Koniec Reset to ok. 100-200zł w zależności od warsztatu, poduszkę można zamontować samemu, albo zanieść fotel z poduszką do tapicera, niech on założy i zszyje. |
| Autor: | me-how [ wt kwie 13, 2010 8:23 pm ] |
poduszka, sensor boczny i sterownik <br>Dodano po 1 minutach.:<br> ghost2255 pisze: Musisz dać Airbag sensor do zresetowania
ciii, bo się wyda! tego nie wolno robić! |
| Autor: | ukaniu [ wt kwie 13, 2010 8:43 pm ] |
Nie bez powodu nie wolno, czujnik może się podczas przeciążenia uszkodzić i następnym razem nie zadziała. |
| Autor: | Sokol [ wt kwie 13, 2010 9:11 pm ] |
me-how pisze: Musisz dać Airbag sensor do zresetowania
ciii, bo się wyda! tego nie wolno robić! jak znam świat to taki sensor kosztuje pewnie do 100zł więc pewnie tyle co wykasowanie. |
| Autor: | marcinMB123200D [ wt kwie 13, 2010 9:25 pm ] |
Jak to jest z tymi sensorami? Rozebrałem kiedyś takowy z VW , okazało się że jest zbudowany z trzech halotronów po których na sprężynce lata magnes. Do tego układ proscesorowy zliczający z jaką prędkością przy hamowaniu przeleciał magnes od pomiędzy halotronami. Co tam ma się zepsuć przecie chyba nie sprężynka? |
| Autor: | ukaniu [ wt kwie 13, 2010 10:43 pm ] |
Wszystko zależy od konstrukcji czujnika. A jaka ona jest - ja w tym konkretnym przypadku nie wiem. Ja bym nie ryzykował. Są czujniki typowo jednorazowe i jeśli można je przywrócić do życia to bez gwarancji na progi przeciążeń. Często przeciążenia są duże i powodują trwałe zmiany w czujnikach. To nie jest pole do eksperymentów., szkodz zdrowia. |
| Autor: | Konik [ wt kwie 13, 2010 11:11 pm ] |
b@rtek pisze: Bo na allegro nie mogę nic poszukać
Skontaktuj się z chłopakami: http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=13787283 Doradzą, wytłumaczą, tanio sprzedadzą. Na końcu "O mnie" jest nr telefonu. Rozmawiaj z Dawidem. |
| Autor: | me-how [ śr kwie 14, 2010 6:33 pm ] |
marcinMB123200D pisze: Co tam ma się zepsuć przecie chyba nie sprężynka?
sterownik zapisuje sobie zderzenie w pamięci, właśnie po to, aby być jednorazowym - ale że pamięć bywa ulotna, układów elektronicznych także... itd |
| Autor: | b@rtek [ śr kwie 14, 2010 9:10 pm ] |
Dzięki za informacje. Będę działał bo niestety kolega jest anty motoryzacyjny i anty techniczny. Zobaczymy co z tego wyjdzie. |
| Autor: | kokosz [ czw kwie 15, 2010 10:42 pm ] |
b@rtek pisze: Dzięki za informacje. Będę działał bo niestety kolega jest anty motoryzacyjny i anty techniczny. Zobaczymy co z tego wyjdzie. - to mnie nie dziwi skoro jeździ 206cc, ale pozostaje mieć nadzieję, że chociaż jest właściwej orientacji.
| Autor: | b@rtek [ sob kwie 17, 2010 12:28 pm ] |
Komornick pisze: chociaż jest właściwej orientacji.
Nie wiem nie sprawdzałem i szczerze mówiąc nie mam zamiaru.Ma dziewczynę ale nigdy nic nie wiadomo. |
