| Z lawetą po samochód do DE https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=47833 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | jacor69 [ pn mar 29, 2010 2:56 pm ] |
| Tytuł: | Z lawetą po samochód do DE |
Mam pytanie. Czy taki zestaw: 124 300d ciągnące lawetę z BMW 5 przejdzie w DE? Nikt nie przyczepi się (inspekcja, policja) ? całość około 3,5 tony. Niby z asb może ciągnąć 2100kg. |
| Autor: | teope [ wt mar 30, 2010 1:49 pm ] |
jeśli masz tylko "B" to nie przejdzie |
| Autor: | aegm [ wt mar 30, 2010 6:15 pm ] |
B+E i w droge. pozdr |
| Autor: | bary123ce [ wt mar 30, 2010 10:12 pm ] |
Niby, czy faktycznie ma 2100kg w dowodzie? |
| Autor: | marpie [ wt mar 30, 2010 10:37 pm ] |
Prawo o ruchu drogowym: Art. 88. (..) 2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania: 3) kategorii B: a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla, b) pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t Czyli DMC holownika (wg dowodu) + DMC przyczepy (wg dowodu) <= 3,5t oraz DMC przyczepy nie większe niż masa własna holownika. Czyli w praktyce bardzo ciężko będzie ciągnąć za 124 lawetę z BMW 5. |
| Autor: | chmielo [ śr mar 31, 2010 12:07 am ] |
Nie przejdzie w Polsce, w Niemczech jest inaczej. kielbik kiedyś opowidał, ale już nie pamiętam co i jak. |
| Autor: | holyfido [ śr mar 31, 2010 12:16 am ] |
Prawo o ruchu drogowym: Myślę, że policjantów w DE będzie mało obchodziło Prawo o Ruchu Drogowym |
| Autor: | marpie [ śr mar 31, 2010 10:48 am ] |
holyfido pisze: Myślę, że policjantów w DE będzie mało obchodziło Prawo o Ruchu Drogowym
No to Dyrektywy UE w tym zakresie: DYREKTYWA 2006/126/WE z 20.12.2006 Art. 4 ust. 4 pkt. b) [Kategoria B] Pojazdy silnikowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3.500 kg i konstrukcyjnie przystosowane do przewozu nie więcej niż ośmiu pasażerów oprócz kierowcy; pojazdy silnikowe tej kategorii, mogą być łączone z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 750 kg. (...) pojazdy silnikowe należące do tej kategorii mogą być łączone z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 750 kg, pod warunkiem że dopuszczalna masa całkowita takiego zespołu pojazdów nie przekracza 4.250 kg. W przypadku gdy masa takiego zespołu pojazdu przekracza 3.500 kg, państwa członkowskie, zgodnie z przepisami załącznika V, wymagają, aby taki zespół pojazdów był kierowany wyłącznie po: – ukończeniu szkolenia, lub – zdaniu egzaminu umiejętności oraz zachowania na drodze. DYREKTYWA RADY z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy (91/439/EWG) Art. 3. ut. 1. Kategoria B – pojazdy silnikowe o maksymalnej dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3.500 kilogramów i mające nie więcej niż osiem miejsc siedzących oprócz miejsca kierowcy, pojazdy silnikowe w tej kategorii mogą być połączone z przyczepą, której dopuszczalna masa nie przekracza 750 kilogramów; – zespół pojazdu ciągnącego w kategorii B i przyczepy, w którym maksymalna dopuszczalna masa nie przekracza 3.500 kilogramów, a maksymalna dopuszczalna masa przyczepy nie przekracza masy pojazdu ciągnącego bez ładunku; Czyli dokładnie tak jak u nas. |
| Autor: | pinkifranz [ sob kwie 03, 2010 2:12 pm ] |
Kolego musisz znaleźć lawete o ładowności około 1800 i masie 300 kg. Nie przekroczysz 2100 a bmw 5 co najmniej tyle waży (chyba że się myle). A po za tym czy wbite masz w dowód 2100 na haku. Ja w swoim mam wbite 1650 nie wiedzieć czemu. |
| Autor: | KarolS1988 [ sob kwie 03, 2010 8:44 pm ] |
Dzisiaj słyszałem coś co mnie zszokowało !!!! Do Niemiec już nie wjedzie się lawetą z osobówką ani busem z lawetą na prawo jazdy kategorii B i jeśli zestaw lub sam pojazd przekracza 2,5 t to wymagany jest tachograf. !!! Przepisy niby funkcjonują od kilku - kilkunastu dni. |
| Autor: | THC [ sob kwie 03, 2010 9:10 pm ] |
pinkifranz pisze: Nie przekroczysz 2100 a bmw 5 co najmniej tyle waży (chyba że się myle).
Raczej na pewno, a nie chyba. |
| Autor: | marpie [ czw kwie 08, 2010 2:01 am ] |
pinkifranz pisze: Kolego musisz znaleźć lawete o ładowności około 1800 i masie 300 kg. Nie przekroczysz 2100
Patrz wyżej, tak się nie da. DMC przyczepy nie może być większe od masy własnej holownika, czyli dla przyczepy o DMC 2.100 kg masa własna holownika musi wynieść przynajmniej tyle samo, co czyni DMC całego zestawu daleko ponad 4.200 kg czyli wyklucza kategorię B. Jedyna szansa do przyczepa o DMC około 1.500 kg i holownik o masie własnej rzędu 1.500 kg i DMC 2.000 kg. Np Laguna III w tym się mieści trudem (masa własna ok. 1.700 kg, DMC ok. 2.000 kg i maksymalna masa przyczepy 1.600 kg o ile dobrze pamiętam). Tylko co uciągniesz na lawecie o DMC 1.500 kg? |
| Autor: | holyfido [ czw kwie 08, 2010 8:57 am ] |
Np Laguna III w tym się mieści trudem (masa własna ok. 1.700 kg, Aż mnie zdziwiłeś, że Laguna waży tyle co W126, że sprawdziłem: http://www.pieluszynska.pl/renault-nowa-laguna-3-iii-grandtour-kombi/282-Renault-Laguna-3-III-GrandTour-kombi-Expression-2.0-dCi-130.html 1407 kilogramów masy własnej i to w wersji kombi z silnikiem 2,0. 1950 to ona ma dopuszczalnej. |
| Autor: | marpie [ czw kwie 08, 2010 12:35 pm ] |
No dobra, ale to i tak 2 tony DMC, czyli laweta max 1.500 kg. |
| Autor: | pinkifranz [ pt kwie 09, 2010 10:59 pm ] |
Cytuj: Patrz wyżej, tak się nie da. DMC przyczepy nie może być większe od masy własnej holownika, czyli dla przyczepy o DMC 2.100 kg masa własna holownika musi wynieść przynajmniej tyle samo, co czyni DMC całego zestawu daleko ponad 4.200 kg czyli wyklucza kategorię B.
Kolego w tym przypadku to o samym B nawet nie ma co myśleć co najmniej trzeba mieć B+E. A co do tego 1800+300 to jest laweta która przy niskiej wadze ma dużą ładowność nie przekraczając DMC na poziomie 2100 które to mogą ciągnąć za sobą nasze mietki. A co do masy bmw seri 5 nie wiemy którą budę kolega chce przytargać. Jeżeli e39 to chyba waży około 1800 jak nie więcej. Więc musiałby się sporo namęczyć żeby znaleźć lawetkę która spełni wszystkie kryteria. |
