| Szczepienie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=47196 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | tpp [ pn mar 01, 2010 8:31 pm ] |
| Tytuł: | Szczepienie |
W jaki sposób szczepiono w123? Czy nowy numer był wspawywany na stary, czy tez stary był kompletnie wycinany, a nowy w to miejsce? Czy może być tak, że stary jest pod nowym i mozna do niego dotrzeć? |
| Autor: | LiveLetDie [ pn mar 01, 2010 8:36 pm ] |
Nawet jak dojdziesz w jakikolwiek sposób do org numeru (poprzez małą Daten Karte na przykład) nie dasz rady go zmienić w żaden sposób - w dokumentach dalej będziesz miał przeszczepiony numer. Idąc do rzeczoznawcy samochodowego i oficjalnie otwierając temat, facet informuje policję i wywożą Ci auto na szrot. |
| Autor: | tpp [ pn mar 01, 2010 8:48 pm ] |
gdzie jest mała daten karta? |
| Autor: | Xytras [ pn mar 01, 2010 8:48 pm ] |
W szukajce. |
| Autor: | LiveLetDie [ pn mar 01, 2010 8:50 pm ] |
Na siedzisku kanapy i na podszybiu tam gdzie jest apteczka - patrząc od strony bagażnika. Lata produkcji są na metce pasów i podobno na plastiku przy lewarku i na kierownicy ale ja tego jakoś nie znalazłem |
| Autor: | tpp [ pn mar 01, 2010 8:54 pm ] |
kanape mam z nowszego modelu. daten karty pod półką nie mam. będę szukał na pasach. |
| Autor: | Stomek [ pn mar 01, 2010 9:57 pm ] |
Sposob szczepienia byl uzalezniony od inwencji tworczej szczepiacego. zazwyczaj wstawiali to w taki sposob , ze po zdjeciu blachy na podszybiu widac bylo slady po operacji. Wycinany byl kawalek blachy z numerem wlasciwy ,a w to miejsce wstawiany numer "wlasciwy". Nie widzialem nigdy, aby ktos sie pofatygowal wymienic cala grodz w tym celu. Trafilem natomiast ostatnio na okaz, w ktorym nr "wlascicwy" byl przykrecony na dwa blachowkrety na wlasciwy, a cala komora silnika zapryskana/zabrudzona konserwacja dla niepoznaki
| Autor: | tpp [ pn mar 01, 2010 10:35 pm ] |
słuchaj zrobie jutro zdjęcie mojego przeszczepienia i przesle ci na priva ok? zobaczysz jak to jest u mnie... i w jakiej technice to szczepienie |
| Autor: | Waciak [ pn mar 01, 2010 10:56 pm ] |
W mojej 230CE jakiś ,,fachowiec" zrobił to naprawdę nieźle i przespawał cały element z numerami. .....Co z tego, skoro kretyn wstawił tam numery od 200D. I miałem chyba jedynego w polsce diesla z LPG
W dowodzie rej. D+LPG Jak inteligentny musiał być urzędnik, który wystawił taki dowód rejestracyjny? |
| Autor: | tpp [ wt mar 02, 2010 1:24 am ] |
to musiał być niezły matoł |
| Autor: | DJ MAKU [ wt mar 02, 2010 1:42 pm ] |
Nic wielkiego... W126 mojego 'starego' ma wpisany stosunek mocy do masy 1,32kW/kg, co by oznaczało, że waży coś pod 100kg, gdyby nie to, że w rubryce 'masa własna' jest wpisane 0 kg (zero...). A w tym co mam od niedawna w dop. masie całkowitej jest 3540 czyli wpisali masę zestawu z przyczepą hamowaną, nawet diagnosta na przeglądzie się śmiał, że nic z tego, bo oni robią przeglądy tylko do 3,5t DMC. Tak więc ciekawa twórczość w dowodach rej. to raczej norma... |
| Autor: | LiveLetDie [ wt mar 02, 2010 2:17 pm ] |
No dobra ale od czego ona zależy? W dowodzie mam wpisane Mercedes 240D. Co zrobić żeby wpisali Mercedes W123? Rubryka moc: 0,00 kW... |
| Autor: | molar [ wt mar 02, 2010 5:33 pm ] |
Kupic nowy ? kupic nowy dowod? Zgubic dowod i zarzadac duplikatu? |
| Autor: | Gucio SLR [ wt mar 02, 2010 5:41 pm ] |
Stomek pisze: Trafilem natomiast ostatnio na okaz, w ktorym nr "wlascicwy" byl przykrecony na dwa blachowkrety na wlasciwy, a cala komora silnika zapryskana/zabrudzona konserwacja dla niepoznaki
Taa... też sie z tym spotkałem , i to chyba w tym samym aucie.. |
| Autor: | Waciak [ wt mar 02, 2010 6:22 pm ] |
molar pisze: Kupic nowy ? kupic nowy dowod? Zgubic dowod i zarzadac duplikatu?
Wszelkie informacje o pojeździe, są zawarte w kodzie QR, który jest skanowany z poprzedniego dowodu rejestracyjnego. Możesz we wniosku o rejestrację wpisać 1000 SEL 8 MATIC, a i tak dostaniesz to co było poprzednio. Wszelkich zmian w dowodzie mozna dokonać na przeglądzie w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Przynajmniej tak jest u mnie. |
