Dzisiaj jest śr lis 11, 2026 11:54 am
Post: sob gru 12, 2009 10:41 am
wylicytowałem radyjko na allegro, w opisie jest napisane że sprawne jednak po licytacji sprzedający twierdzi, że nie ma kodu do niego. Czy można kod ustalić?
To aukcja, numer fabryczny to: V6415838
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=842196208
Remik
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: sob gru 12, 2009 11:18 am
Spróbuj 26881 lub 32441
MB W123 240D 1983' signal rot
MB S124 250D 1995' onyx grey
Post: sob gru 12, 2009 11:26 am
OK,
dziękuję, wczoraj zakończyła się aukcja i nie dokonałem jeszcze transakcji, zastanawiam się czy mam ją zakończyć, co mi po radyjku jak go nie uruchomię.
Rozumiem że jest to do rozkodowania bez wiekszych problemów?
604-18-22-31
Post: sob gru 12, 2009 11:38 am
georem pisze:
OK,
Ja mam takie rozkodowane, więc się da.
fb.com/waxclusive
 Tytuł: BECKER BE2237
Post: czw lut 11, 2010 4:51 pm
więc tamto radio oczywiscie okazało się uszkodzone, ale kupiłem sobie inne z CD i wyrzuciłem z innymi dokumentami kod do niego :oops:
Ktoś może mi poradzić jak zdobyć kod do niego? Drugie pytanie czy one mają różne kolory wyświetlania, bo gdzieś to przeczytałem, a może instrukcja obsługi do takiego u kogoś jest dostępna?
pozdrawiam Remik
604-18-22-31
Post: czw lut 11, 2010 5:00 pm
4 dni temu wypieprzyłem takiego Beckera z samochodu bo mi działał na nerwy, zastepując go podobnie podświetlonym Clarionem.
Spróbuj na pałę i bez numerów seryjnych bo ich nie podałeś kod: 2454.
Nerwowa Niemra
Post: czw lut 11, 2010 5:11 pm
BE2237 X5023902
był chyba taki 6 _ _ 9
Z 2-3 razy go wpisywałem, ale za cholerę nie przypomnę sobie jakie były w środku, czy ono po kilku próbach się zablokuje? Wyciągnąłem je bo prąd mi wciaga na postoju, a nie chce mi się w tą zimę kabli przekładać.
604-18-22-31
Post: czw lut 11, 2010 5:35 pm
6887 ,a moze to być tez 6888 ,6889
Próbuj ,po 3 razach złego kodu wyskoczy WAIT ,poczekaj na właczonym kilkanaśnie minut az zmieni sie na CODE i próbuj dalej.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: wt mar 02, 2010 1:51 pm
VALENTINE123 pisze:
Hej,
niestety te 3 nie dały rady, napewno jest na poczatku 6 i ostatnia 8. Czy jeszcze jakieś warianty możesz zaproponować?
Remik
604-18-22-31
Post: wt mar 02, 2010 3:05 pm
To próbuj:
6878
6898
6868
