| Antena CB - porada https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=47050 |
| Autor: | zebda [ wt lut 23, 2010 12:15 pm ] |
| Tytuł: | Antena CB - porada |
Priviet, Muszę zakupić antenę do CB, która będzie ultramobilna. A zatem musi być, krótka by zmieścić się w plecaku o wymiarach 48x29x16cm, gdy ją transportuję w pociągu. Do tej pory woziłem Hustlera, ale nie dość, że go pogiąłem (co jeszcze nic nie spowodowało) to niestety, kabel zdecydował się opuścić podstawę anteny. A zatem nowa antena dobrze jakby miała możliwość rozkręcenia, tak, aby ewentualnie kabel można było naprawić, jakby miał ochotę wyjść z podstawy... ...do tego ma być jak najbardziej pancerna i dawać dobrą jakość/zasięg... ...nie mam sprecyzowanej kwoty do wydania, ale jak nie będzie za dużo będzie to niewątpliwy plus... ...będzie to hulać z Johnnym II, zwykle RFgain ustawiam na godz. 10-11 (więcej jak jestem na pustkowiu, ale u nas o to trudno) i tak samo SQ, czasami SQ ląduje na auto, ale żadko... ...tak wiem krótka antena=zło dla CB radiowca, ale u mnie niestety taka musi być... |
| Autor: | barpawel [ wt lut 23, 2010 1:21 pm ] |
jak krótka i dobra to tylko president florida mozna rozkrecisz szybko bat od podstawy niewielkich rozmiarów dł 45cm problem jedynie jest gdy kabel sie urwie podstawa jest praktycznie nierozbieralna zasieg około 6-8km ewentualnie president georgia jeszcze krótsza dł ok 30cm zasieg do 5km jest jeszcze tania podróbka florydy o nazwie presenter877 wyglada identycznie jak oryginał floryda ale tansza i zasieg nawet ma taki jak oryginał u mnie kosztuje ok 50zł na chwile obecną najwiecej tego presentera sprzedaje naprawde fajna antenka za niewielkie pieniadze nawet lepsza od poczciwego hustlera |
| Autor: | Worek [ czw lut 25, 2010 3:44 pm ] |
Potwierdzam to co pisał barpawel. Florida załatwi Twój problem. |
| Autor: | KarolS1988 [ czw lut 25, 2010 6:29 pm ] |
ja też potwierdzam mam taką na sprinterku i jest git, na osobówkę mam dłuższego bata też odkręcanego ale ma jakieś 90 cm i kosztowała 90 zł |
| Autor: | MrBrutus [ czw lut 25, 2010 7:49 pm ] |
W tej chwili nie pamiętam dokładnie jaką mam antenkę ale jest to president ok 50cm i kosztował ok 100zł. Gruby bat. Jest koszmarnie głośna i wywołuje taki dziwny metaliczny świst już od 60 km/h. Dla mnie jest nie do zniesienia i na pewno będe pozbywał się jej. Kupiłem krutką po to aby nie zdejmować gdy wjeżdżam na podziemne parkingi. Niestety jest tak sztywna że jeśli o cokolwiek zawadzi to się przewraca. Coprawda nie dla Ciebie ale ogólnie polecam ml 145 |
| Autor: | zebda [ pt lut 26, 2010 11:42 am ] |
Dzięki za info. Czy jest duża różnica między oryginalnym Presidentem, a podróbką, który wygląda niemal tak samo? Mr. Brutus jakbys napisał jaką masz antenke dokładniej byłoby git! ML145 mam na swoim aucie, na stałe zamocowaną...niestety uchwyt nieoryginalny jest tak gówniany, ze miejsce, w które składa się śrubę po jednej zimie zrobiło się okrągłe i nie trzyma już anteny... |
| Autor: | kokosz [ sob lut 27, 2010 2:53 pm ] |
Polecam jak Koledzy wyżej, super antenka, krótka, poręczna, tyle że ja rok temu zapłaciłem coś ok.170zł. |
