| silnik po remoncie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=46350 |
| Autor: | intoksykator [ ndz sty 24, 2010 9:01 pm ] |
| Tytuł: | silnik po remoncie |
Powiedzcie mi proszę, czy beczka z silnikiem po remoncie generalnym jest warta zainteresowania i na co zwrócić uwagę przy zakupie |
| Autor: | ROBHEN [ ndz sty 24, 2010 9:22 pm ] |
Witam co drugi sprzedający twierdzi że silnik jest po remoncie. Ale co to "w jego ustach" znaczy, bóg jeden wie. Najlepiej samemu sprawdzić. Najlepszą "beznakładową" metodą to iść do gościa w takie mrozy z bladego rana twierdząc że się chce auto kupić i żeby go odpalił. Jeśli na zimnym silniku w takie mrozy zapali "od strzału" bez żadnych kombinacji i ciągania na holu to na pewno warto się nim konkretnie zainteresować. |
| Autor: | intoksykator [ ndz sty 24, 2010 9:31 pm ] |
Dzięki za odpowiedź. |
| Autor: | kielbik [ ndz sty 24, 2010 9:59 pm ] |
To jest doskonaly test, tylko ze 99,9% beczek, w tym rowniez te z silnikiem po dobrym remoncie przy takich mrozach (-20 do -25°C) niestety przez niego przepadnie. Natomiast jezeli silnik jest w porzadku to jeszcze przy -15°C powinien zapalic bez klopotu. |
| Autor: | intoksykator [ ndz sty 24, 2010 10:16 pm ] |
| Tytuł: | 123 |
Na co jeszcze powinienem zwrócić uwagę jak będę oglądał silnik i osprzęt. |
| Autor: | BrunoGiamatti [ ndz sty 24, 2010 10:57 pm ] |
Coś czuję, że było dużo takich tematów. Proponuję poszukać na forum. No ale co. Z podstawowych spraw oprócz zapalania to wycieki (gdzie i w jakich ilościach i czy w ogóle), klekotanie - dźwięk silnika (czy zwyczajnie, w miarę cicho klekocze czy wali jak szalona .. Czy tylko np. słychać wzmożone odgłosy pompy). Czy równo chodzi, czy ma "moc" i nie dymi nadmiernie. Posprawdzać jakieś tam łożyska, czy jest ładowanie (możesz pobawić się w mierzenie kompresji jak Ci się chce ). Skrzynia czy dobrze przekłada, czy biegi lekko chodzą .. most czy wyje (a raczej - czy mocno wyje ).
Wymieniać można całymi godzinami na co zwrócić uwagę przy silniku i osprzęcie (itd). A blacha? To Cię nie interesuje? (podszybia, tyły błotników, progi, podłoga...) Pzdr |
