| Becker Mexico 2000 Typ 1460 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=46157 |
| Autor: | Seweryn [ ndz sty 17, 2010 1:27 pm ] |
| Tytuł: | Becker Mexico 2000 Typ 1460 |
Witam, Kiedyś poszukiwałem radia do Mietka i zanabyłem takie, jak w temacie. Aby radio sprawdzić próbowałem je podłączyć w moim byłym VW Garbatym, w którym miałem wtyczkę od starego Beckera Europa (wtyczka pasowała). Radio się jednak nie zaświeciło. Bezpiecznik jest sprawny, w środku radio wygląda bardzo dobrze, wręcz świeżo. Czy wie ktoś jak ten sprzęt działa - może jest częścią całego systemu, bo nie widzę gniazdek na głośniki i należy je podłączyć do wzmacniacza czy mieszjaki jakiejś... Poniżej kilka fotek radyjka:
Pozdrawiam. |
| Autor: | KamilKamil [ ndz sty 17, 2010 1:39 pm ] |
Wtyczka, wtyczką.Może kable nie są tak powkładane jak mają być. |
| Autor: | aegm [ ndz sty 17, 2010 1:45 pm ] |
| Tytuł: | Re: Becker Mexico 2000 Typ 1460 |
model 1460 jest dwuczesciowy i nie bedzie dzialalo bez wzmacniacza. pozdr pozdr |
| Autor: | VALENTINE123 [ ndz sty 17, 2010 2:30 pm ] |
aegm pisze: model 1460 jest dwuczesciowy i nie bedzie dzialalo bez wzmacniacza.
pozdr pozdr To prawda ,ale nawet bez drugiej części powinno się zapalić CODE i dobiero po wbiciu kodu powinno zgasnąć. Trzeba sprawdzic czy zasilenie jest tak jak na tej rozpisce:
| Autor: | Seweryn [ ndz sty 17, 2010 3:07 pm ] |
VALENTINE123 pisze: aegm pisze: model 1460 jest dwuczesciowy i nie bedzie dzialalo bez wzmacniacza. pozdr pozdr To prawda ,ale nawet bez drugiej części powinno się zapalić CODE i dobiero po wbiciu kodu powinno zgasnąć. Trzeba sprawdzic czy zasilenie jest tak jak na tej rozpisce Dzięki, sprawdzę przy okazji. Właściwie to nie mam już wtyczki do Beckera, ale jakoś dam radę. A gdzie był montowany wzmacniacz oryginalnie i w jakich modelach był ten zestaw oferowany? |
| Autor: | VALENTINE123 [ ndz sty 17, 2010 5:29 pm ] |
Druga część była montowana w bagazniku po prawej stronie ,jak na foto .
| Autor: | Seweryn [ ndz sty 17, 2010 5:58 pm ] |
VALENTINE123 pisze: Druga część była montowana w bagazniku po prawej stronie ,jak na foto
Dzięki, obawiałem się, że to będzie własnie w tym miejscu, tzn. dość wilgotym, szczególnie w kombi. <br>Dodano po 25 minutach.:<br> A czy ktoś z Was wie jaka jest różnica między tym modelem a 1560? |
| Autor: | VALENTINE123 [ ndz sty 17, 2010 7:32 pm ] |
Seweryn pisze: VALENTINE123 pisze: A czy ktoś z Was wie jaka jest różnica między tym modelem a 1560? Generalnie to jest to samo ,jedyną róźnicą którą zauważyłem to ze regulacje tonów są do +3 w 1560 ,a w 1460 są do +8. Są całkowicie zamienne za siebie ,więc tylną część możesz dać 1560 ,jeśli ją znajdziesz ,bo to nie jest łatwe. |
| Autor: | Seweryn [ ndz sty 17, 2010 7:36 pm ] |
VALENTINE123 pisze: Generalnie to jest to samo ,jedyną róźnicą którą zauważyłem to ze regulacje tonów są do +3 w 1560 ,a w 1460 są do +8.
Są całkowicie zamienne za siebie ,więc tylną część możesz dać 1560 ,jeśli ją znajdziesz ,bo to nie jest łatwe. To ciekawe... Gdzieś czytałem, że jeden z nich może mieć RDS z EON a drugi bez EON. Nie wiem czy to prawda. Pewnie można to znaleźć w instrukcji obsługi, ale niestety tej nie posiadam. |
| Autor: | VALENTINE123 [ ndz sty 17, 2010 7:48 pm ] |
Tak pisał Leszek na swojej stronie ,ale było to tylko przypuszczenie . http://beckerlandia.prv.pl/ |
| Autor: | ryhu [ ndz maja 02, 2010 4:40 pm ] |
Podepne się do tematu. Mam przód o symbolu BE1560 i amplituner o symbolu 1460. Czy ten zestaw będzie ze sobą współpracował? |
| Autor: | VALENTINE123 [ ndz maja 02, 2010 4:55 pm ] |
Tak ,obie częsci będą współpracować . |
| Autor: | ryhu [ ndz maja 02, 2010 8:03 pm ] |
Czyli jeżeli je podłączyłem dobrze i nadal mam ERROR1 to coś jest uszkodzone. W czym ewentualnie szukać problemu? |
| Autor: | VALENTINE123 [ wt maja 04, 2010 1:18 pm ] |
Error na wyświetlaczu mówi ,że brak jest komunikacji między przednią a tylną częścią .Przyczyny mogą być 2 ,albo jest uszkodzony kabel połaczeniowy na wtykach din-8 ,albo jest uszkodzona tylna część (amplituner) ,co się te.ż czesto zdarza. |
