| Co mercedes spartolił ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=4580 |
Strona 1 z 7 |
| Autor: | Wika [ wt gru 16, 2003 10:12 pm ] |
| Tytuł: | Co mercedes spartolił ? |
mimo,że preferujemy tą szlachetną markę samochodów , nie jest ona pozbawiona wad ( nie ma róży bez kolców ) Dopisujcie co konstuktorzy niedopracowali , co można by inaczej (lepiej ) zaprojektować i wykonać . Osobiście uważam , że włączniki opuszczania/podnoszenie szyb w W124 z tyłu są umieszczona w nieodpowiednim miejscu . Strasznie niewygodnie jest pasażerowi , który podróżuje z tyłu je naciskać ( trzeba wykręcać dłoń ) . Kiedy klimatyzacja jest wyłączona świeci się dioda ( EC ) a kiedy klima jest włączona dioda nie świeci się . Dla mnie to nielogiczne . Trudny dostęp z przodu do żarówek , szczególnie po stronie filtra . |
| Autor: | lysy2 [ śr gru 17, 2003 8:34 am ] |
zarowki w MB sie nie przepalaja
W123 230E *kolektor wydechowy- pekniecie na wysokosci 3 cyl.-we wszystkich jakie widzialem (potwierdza to mechanicy) *ten sam kolektor-mocowanie jest na szpilkach '8 stanowczo za male i slabe, zwlaszcza, ze trzymaja kolektor i kawalek wydechu w silniku o mocy 136KM *mocowanie przednich tarcz ham.-powinny byc latwo wymienne-jak z tylu, a nie z koniecznoscia sciagania lozyska *sterowanie szyberdachem powinno miec swiatelko, bo w nocy myli mi sie z ogrzewaniem tylnej szyby i jest glupio, jak pada deszcz
| Autor: | Wika [ śr gru 17, 2003 9:01 am ] |
dodam jeszcze , że w c-klasie aby wymienić przycisk sterowania lusterkiem ,trzeba zamówić cały panel tzn. wszystkie 4 przyciski sterowania szybami + sterowanie lusterkiem ,bo jest to zintegrowane . W tym przypadku podejrzewam jednak producentów o celowość takiego rozwiązania . Jest to chyba ogólna tendencja w nowych autach ,by klienci płacili więcej przy naprawach i nie mieli możliwości naprawy we własnym zakresie . P.S. W140 350 turbodiesel lubi pęknąć głowica ( sprawdzone u ojca ) . |
| Autor: | damian [ śr gru 17, 2003 9:56 am ] |
W W115 i chyba też w 114 nie ma czegoś takiego jak wewnętrzny obieg układu wentylacji - jest to bardzo uciążliwe szczególnie w korkach.... |
| Autor: | Ocet [ śr gru 17, 2003 11:50 am ] |
lysy2 pisze: zarowki w MB sie nie przepalaja
*sterowanie szyberdachem powinno miec swiatelko, bo w nocy myli mi sie z ogrzewaniem tylnej szyby i jest glupio, jak pada deszcz ![]() Szyber mam reczny i siedzac przed komputerem nie mam jak popatrzyc jak bylo w elektrycznym, ale przycisk ogrzewania tylnej szyby jest napewno podswietlany, i to dwoma zarowkami - jedna wspolna dla wiekszosci przyciskow w tym reginie i druga indywidualna, dzialajaca gdy ogrzewanie jest wlaczone. Moze ci sie przepalila nieprzepalajaca sie mercedesowska zarowka
| Autor: | lysy2 [ śr gru 17, 2003 12:54 pm ] |
owszem podgrzewanie tylnej szyby ma swiatelko, ale dopiero jak sie zalaczy
czegos takiego jak podswietlenie tych wszystkich przyciskow nie widzialem, ani nawet miejsca na to a otwieranie dachu nie ma zaroweczki a kiepsko jest dlatego, ze moj dach sie zacina (wlacznik) otwiera sie latwo, a zamyka czasem trudno -w czasie deszczu to slaba sprawa
PS. ma ktos sprawny z niewypalonymi stykami? |
| Autor: | Bukol [ śr gru 17, 2003 2:32 pm ] |
w124: - brak regulacji kolumny kierowniczej (mowa o roczniku '91) - brak wewnętrznego obiegu powietrza (200TE '91) - brak podświetlenia włącznika świateł - brak podświetlenia panela sterującego kierunkami/drogowymi/wycieraczkami - za wadę uznaję także to, iż przy otwarciu przednich drzwi nie zapala się lampka wewnętrzna z tyłu SEC: - brak regulacji kolumny kierowniczej (500 '85) - brak podświetlenia włącznika świateł - brak podświetlenia panela sterującego kierunkami/drogowymi/wycieraczkami - rysujące się tylne szyby boczne - psujące się podajniki pasów (kółka zębate są z PLASTIKU) - niewystarczające zabezpieczenia antykorozyjne do '85 roku Pewnie znalazło by się sporo więcej tych "drobiazgów" ale zarówno 124 jak i SEC'a mam/miałęmbardzo krótko. |
| Autor: | Stawros [ śr gru 17, 2003 4:10 pm ] |
Zarówno w 123 jak i w 124 - popielniczka, przy włączonym III biegu można sobie przegub złamać żeby dostać się do niej, w 123 patent (czytaj:nakrętka)zabezpieczająca wał przed rozsuwaniem, bez jej popuszczenia nie można wyjąć wału a dostęp do niej jest makabryczny. W W124 300 CE fatalny dostęp do właściwie większości podzespołów w komorze silnika (jakaś mniejsza ta kupeta od limuzyny?),nieciekawy sposób mocowania płyty zabezpieczjącej silnik od spodu( już na łeb mi spadła
| Autor: | outsider [ śr gru 17, 2003 7:28 pm ] |
W123 220D - podciśnienie , korytko szyberdachu, lubi gnić przy złączeniu z wężem odprowadzającym (cieknie po kolonkach), czasem przy szybkiej zmianie biegów z 2 na 3 zostaje dwójka i trzaba wejść pod samochód i pociągnąć za taki jeden z drutów przy skrzyni (ciągło S202 (po face-liftingu) - dość mały schowek, zbiornik spryskiwaczy jest za mały |
| Autor: | laudan [ śr gru 17, 2003 7:48 pm ] |
lysy2 pisze: owszem podgrzewanie tylnej szyby ma swiatelko, ale dopiero jak sie zalaczy
czegos takiego jak podswietlenie tych wszystkich przyciskow nie widzialem, ani nawet miejsca na to a otwieranie dachu nie ma zaroweczki Do przyciskow jest doprowadzony swiatlowod. Zarowczka jest w glebi konsoli po prawej stronie - w rozgalezniku swiatlowodu. To rozwiaze Twoje problemy, bo kazdy przycisk ma podswietlanie
| Autor: | Wika [ śr gru 17, 2003 9:43 pm ] |
w c nawet włącznik świateł nie jest podświetlony |
| Autor: | outsider [ śr gru 17, 2003 10:15 pm ] |
Ehh lepszy niepodświetlony włącznik świateł w C nić podświetlony w Octavii
| Autor: | elvis [ czw gru 18, 2003 5:54 pm ] |
Widzę, że 116 bez wad. |
| Autor: | outsider [ czw gru 18, 2003 6:12 pm ] |
elvis pisze: Widzę, że 116 bez wad.
Zaraz coś znajdziemy |
| Strona 1 z 7 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
