| BECKER MEXICO 0830 - KOD https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=45412 |
| Autor: | georem [ sob gru 12, 2009 10:41 am ] |
| Tytuł: | BECKER MEXICO 0830 - KOD |
Witam, wylicytowałem radyjko na allegro, w opisie jest napisane że sprawne jednak po licytacji sprzedający twierdzi, że nie ma kodu do niego. Czy można kod ustalić? To aukcja, numer fabryczny to: V6415838 http://www.allegro.pl/show_item.php?item=842196208 Pozdrawiam Remik |
| Autor: | joszko [ sob gru 12, 2009 11:18 am ] |
Spróbuj 26881 lub 32441 |
| Autor: | georem [ sob gru 12, 2009 11:26 am ] |
OK, dziękuję, wczoraj zakończyła się aukcja i nie dokonałem jeszcze transakcji, zastanawiam się czy mam ją zakończyć, co mi po radyjku jak go nie uruchomię. Rozumiem że jest to do rozkodowania bez wiekszych problemów? |
| Autor: | zegarek [ sob gru 12, 2009 11:38 am ] |
georem pisze: OK,
dziękuję, wczoraj zakończyła się aukcja i nie dokonałem jeszcze transakcji, zastanawiam się czy mam ją zakończyć, co mi po radyjku jak go nie uruchomię. Rozumiem że jest to do rozkodowania bez wiekszych problemów? Ja mam takie rozkodowane, więc się da. |
| Autor: | georem [ czw lut 11, 2010 4:51 pm ] |
| Tytuł: | BECKER BE2237 |
Witam, więc tamto radio oczywiscie okazało się uszkodzone, ale kupiłem sobie inne z CD i wyrzuciłem z innymi dokumentami kod do niego
Ktoś może mi poradzić jak zdobyć kod do niego? Drugie pytanie czy one mają różne kolory wyświetlania, bo gdzieś to przeczytałem, a może instrukcja obsługi do takiego u kogoś jest dostępna? pozdrawiam Remik |
| Autor: | WeebShut [ czw lut 11, 2010 5:00 pm ] |
4 dni temu wypieprzyłem takiego Beckera z samochodu bo mi działał na nerwy, zastepując go podobnie podświetlonym Clarionem. Spróbuj na pałę i bez numerów seryjnych bo ich nie podałeś kod: 2454. |
| Autor: | georem [ czw lut 11, 2010 5:11 pm ] |
BE2237 X5023902 był chyba taki 6 _ _ 9 Z 2-3 razy go wpisywałem, ale za cholerę nie przypomnę sobie jakie były w środku, czy ono po kilku próbach się zablokuje? Wyciągnąłem je bo prąd mi wciaga na postoju, a nie chce mi się w tą zimę kabli przekładać. |
| Autor: | VALENTINE123 [ czw lut 11, 2010 5:35 pm ] |
6887 ,a moze to być tez 6888 ,6889 Próbuj ,po 3 razach złego kodu wyskoczy WAIT ,poczekaj na właczonym kilkanaśnie minut az zmieni sie na CODE i próbuj dalej. |
| Autor: | georem [ wt mar 02, 2010 1:51 pm ] |
VALENTINE123 pisze: 6887 ,a moze to być tez 6888 ,6889
Hej, niestety te 3 nie dały rady, napewno jest na poczatku 6 i ostatnia 8. Czy jeszcze jakieś warianty możesz zaproponować? Pozdrawiam Remik |
| Autor: | VALENTINE123 [ wt mar 02, 2010 3:05 pm ] |
To próbuj: 6878 6898 6868 |
