| Toyota carina 2 1,6 benz. gaśnie tuż po odpaleniu. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=44901 |
| Autor: | wsk125ccm [ pn lis 16, 2009 6:06 pm ] |
| Tytuł: | Toyota carina 2 1,6 benz. gaśnie tuż po odpaleniu. |
Wiem, forum Mercedesa, ale problem typowo gaźnikowy i może ktoś przechodził takie objawy. Kiedy silnik jest zimny chodzi dobrze - tak jak powinien. Ale jak się rozgrzeje to gaśnie. Zapali 2s. i gaśnie samoczynnie. Kiedy przyciskam kilkakrotnie pedał gazu gwałtownie (dodatkowy wtrysk paliwa) wtedy wkręci się na każde obroty, ale jak przestanę naciskać to gaśnie. A gdy wcisnę raz to też gaśnie. Dla mnie wygląda to na zapchaną dyszę paliwa w gaźniku, bo kiedy dostaje dodatkowe paliwo na ssaniu i podczas wciskania pedału gazu to chodzi, jeżeli go zabraknie to gaśnie. Mam rację? Pytam tutaj, bo wiem że są osoby które się na tym dokładnie znają i przerabiali podobne problemy |
| Autor: | tyberiusz [ pn lis 16, 2009 10:47 pm ] |
W sumie to wina może leżeć w samej dyszy wolnych obrotów, albo w składzie mieszanki na wolnych obrotach. Ale ja się moge nie znać. Musiałbyś poszperać i znaleźć opis (przekrój) gaźnika - na początek znaleźć i wykręcić dyszę wolnych obrotów i ją przeczyścić. Potem regulacja składu mieszanki na wolnych obrotach. Chyba, że to wina ustawienia kąta wyprzedzenia zapłonu i dlatego na wolnych obrotach gaśnie. |
| Autor: | ghost2255 [ pn lis 16, 2009 11:24 pm ] |
A naprawiłeś już tego malucha? Bo jeśli tak, to wypadałoby napisać, co było, kto dobrze doradził? A w toyocie to na początek rozbierz i wyczyść gaźnik, napisz o efektach, będziemy się dalej zastanawiać. |
| Autor: | wsk125ccm [ wt lis 17, 2009 4:07 pm ] |
Gaźnik w tej toyocie to nie taka prosta sprawa, jest masa gumowych przewodów i jeszcze trochę wokół niego. Pewnie się któryś z nich zapchał, a ja o tym nie pomyślałem.... I dzięki za przypomnienie o maluszku |
| Autor: | ghost2255 [ wt lis 17, 2009 4:31 pm ] |
To na początek powymieniaj te przewody podciśnieniowe, drobna nieszczelność może objawiac się problemami z pracą silnika. |
| Autor: | wsk125ccm [ wt lis 17, 2009 4:39 pm ] |
Ok. Ale wymieniać wszystkie?? |
| Autor: | ghost2255 [ wt lis 17, 2009 5:04 pm ] |
Przejrzyj wszystkie i wymień te podejrzane. |
