Dzisiaj jest sob lis 14, 2026 8:07 am
Post: pn lis 16, 2009 6:06 pm
Wiem, forum Mercedesa, ale problem typowo gaźnikowy i może ktoś przechodził takie objawy.
Kiedy silnik jest zimny chodzi dobrze - tak jak powinien. Ale jak się rozgrzeje to gaśnie. Zapali 2s. i gaśnie samoczynnie. Kiedy przyciskam kilkakrotnie pedał gazu gwałtownie (dodatkowy wtrysk paliwa) wtedy wkręci się na każde obroty, ale jak przestanę naciskać to gaśnie.
A gdy wcisnę raz to też gaśnie.
Dla mnie wygląda to na zapchaną dyszę paliwa w gaźniku, bo kiedy dostaje dodatkowe paliwo na ssaniu i podczas wciskania pedału gazu to chodzi, jeżeli go zabraknie to gaśnie.
Mam rację?
Pytam tutaj, bo wiem że są osoby które się na tym dokładnie znają i przerabiali podobne problemy ;)
Kiedy jadę Starem 200 wszystkie laski piszczą w mieście :)
Post: pn lis 16, 2009 10:47 pm
W sumie to wina może leżeć w samej dyszy wolnych obrotów, albo w składzie mieszanki na wolnych obrotach. Ale ja się moge nie znać. ;)
Musiałbyś poszperać i znaleźć opis (przekrój) gaźnika - na początek znaleźć i wykręcić dyszę wolnych obrotów i ją przeczyścić. Potem regulacja składu mieszanki na wolnych obrotach.
Chyba, że to wina ustawienia kąta wyprzedzenia zapłonu i dlatego na wolnych obrotach gaśnie.
- S210 300 TURBODIESEL '97 Avantgarde
Ostatnio zmieniony wt lis 17, 2009 9:13 am przez tyberiusz, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn lis 16, 2009 11:24 pm
A naprawiłeś już tego malucha?
Bo jeśli tak, to wypadałoby napisać, co było, kto dobrze doradził?
A w toyocie to na początek rozbierz i wyczyść gaźnik, napisz o efektach, będziemy się dalej zastanawiać.
W201
W124
W168
Post: wt lis 17, 2009 4:07 pm
Gaźnik w tej toyocie to nie taka prosta sprawa, jest masa gumowych przewodów i jeszcze trochę wokół niego. Pewnie się któryś z nich zapchał, a ja o tym nie pomyślałem.... :oops:
I dzięki za przypomnienie o maluszku ;)
Post: wt lis 17, 2009 4:31 pm
To na początek powymieniaj te przewody podciśnieniowe, drobna nieszczelność może objawiac się problemami z pracą silnika.
W201
W124
W168
Post: wt lis 17, 2009 4:39 pm
Ok. Ale wymieniać wszystkie??
Post: wt lis 17, 2009 5:04 pm
Przejrzyj wszystkie i wymień te podejrzane.
W201
W124
W168
