| Problem z Windows Installer Win XP https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=44606 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | TReneR [ pn lis 02, 2009 4:42 pm ] |
| Tytuł: | Problem z Windows Installer Win XP |
Jak w tytule - przy prubie instalacji czegokolwiek, co kozysta z tej uslugi wystepuje blad. Sprawdzilem, usluga nie jest zablokowana ale jak ja prubuje recznie wystartowac to wyskakuje time-out. Prubowalem - wyrejstrowac i zarejstrowac usluge ponownie - zainstalowac Windows Installer 4.5 Nic to nie dalo niestety. Czy do dzialania jest jeszcze potrzebna jakas inna usluga? |
| Autor: | holyfido [ pn lis 02, 2009 10:13 pm ] |
http://support.microsoft.com/kb/229683/pl Pomoże? |
| Autor: | TReneR [ wt lis 03, 2009 9:35 am ] |
Nie bardzo - umnie jest o ile pamietam 1601, prubowalem wszelkich sposobow ale nic to nie dalo... Wkoncu sie wkurzylem i postanowilem przeinstalowac skubanca - ale ten XP trzyma sie stolka jak Gosiewski peronu - okazalo sie, ze instalka nie widzi dyskow SATA (mimo, ze dodalem sterowniki SIS 180 RAID przy pomocy nlite). Ostatnim razem chyba uzylem dyskietki (3 lata temu), ale teraz nie mam juz czystnika... ale znajde sposob na dziada!! |
| Autor: | michele [ wt lis 03, 2009 10:28 am ] |
Może spróbuj w biosie zmienić identyfikacje, aby był indentyfikowany jako IDE, zamiast RAID, chyba, że potrzebujesz mieć dyski w Raidzie. |
| Autor: | TReneR [ wt lis 03, 2009 10:39 am ] |
Nie ma takiej opcji w biosie - jest identyfikowany jako SATA, dopiero po zainstalowaniu sterownika RAID mozna sobie skonfigurowac czy chcemy matryce RAID czy nie. Zreszta przy poprzedniej instalacji mialem identyczne ustawienia i wygladalo OK. Wlasnie przeczytalem watek o instalacji XP na tej plycie i ktos sugerowal, zeby odlaczyc czytnik kart pamieci na USB, ze on powoduje problemy z widzeniem dysku. Ja wlasnie taki czytnik mam podlaczony - moze to to, bo przy poprzedniej instalacji go nie bylo. |
| Autor: | Xytras [ wt lis 03, 2009 10:55 am ] |
Ja trochę nie rozumiem co potrzebujesz osiągnąć, ale problem z "widocznością" dysków sata to była normalka dla Windy XP starszym niż po upgradzie na service pack 2 bodajże(albo już jedynka, nie pamiętam) i tym samym trzeba było załadować najpierw sterowniki do kontrolera poprzez np. dyskietkę. |
| Autor: | TReneR [ wt lis 03, 2009 7:33 pm ] |
1. Chce naprawic problem z Windows Installer 2. Nie udaje mi sie tego osiagnac - zdecydowalem sie przeinstalowac system 3. Instaluje Win XP Sp3 z dolaczonym driverem SATA - nie widzi dyskow SATA. Chyba teraz wmiare jasno po 6 godzinach. 59 minutach.:<br> Odlaczenie czytnika UBS nic nie dalo niestety |
| Autor: | Xytras [ wt lis 03, 2009 10:41 pm ] |
Bardzo jasno, jak wiadomo najlepszy lek dla windowsa to jego ponowna instalacja
Ja tylko nie rozumiem Twojego problemu z SP3, nigdy z takowym się nie spotkałem... Co do tego rzeczonego wcześniej raidu, to masz coś takiego(jaki?) czy dyski masz normalnie wpięte? |
| Autor: | Maksio [ śr lis 04, 2009 1:12 am ] |
Xytras pisze: Ja trochę nie rozumiem co potrzebujesz osiągnąć, ale problem z "widocznością" dysków sata to była normalka dla Windy XP starszym niż po upgradzie na service pack 2 bodajże(albo już jedynka, nie pamiętam) i tym samym trzeba było załadować najpierw sterowniki do kontrolera poprzez np. dyskietkę.
żadne service packi nic nigdy nie dawały odnośnie "widzenia" przez instalkę dysków twardych sata. Jednak w każdym praktycznie biosie, nawet najstarszym można znaleźć taką funkcję, która jakby "eumluje" bycie dyskiem ata... nie chcę udawać mądrego, bo nie jestem pewien czy tak to faktycznie w teorii wygląda, ale w praktyce dysk zostanie wykryty dlatego Panie TReneR, polecam poszukać takiej opcji, może się nazywać z tego co pamiętam coś w stylu AHCI czy coś takiego i poróbować zmienić z enable na disable lub odwrotnie |
| Autor: | Xytras [ śr lis 04, 2009 1:27 am ] |
Powiadasz? Bios i emulacja? Może jednak sam poszukasz i napiszesz o co Ci chodzi? |
| Autor: | TReneR [ śr lis 04, 2009 9:07 am ] |
Maksio pisze: dlatego Panie TReneR, polecam poszukać takiej opcji, może się nazywać z tego co pamiętam coś w stylu AHCI czy coś takiego i poróbować zmienić z enable na disable lub odwrotnie
Nie ma nic takiego w biosie tej plyty (P4R800-V Deluxe). Sciagnalem inna wersje XP PRO SP3 i ta tez nie ruszyla, nawet po dodaniu sterownika SISa. Wkurzony wygrzebalem stacje dyskietek, podlaczylem i sprubowalem starszej instalki (wersja korporacyjna) - poszlo, zobaczyla dyski, ale juz nie umiala skopiowac driverow z dyskietki podczas instalacji (po rebootcie bluescreen). Druga sobie poradzila (wersja retail) i sie zainstalowala. Troche jednak jest to wkurzajace, ze przy instalacji trzeba sie poslugiwac dyskietka (!) albo jak to robilem porzednio instalowac najpierw na dysku ATA a puzniej przenosic partycje na dysk SATA. ps. no i Windows Installer znowu dziala |
| Autor: | Xytras [ śr lis 04, 2009 10:46 am ] |
No oczywiście, że w biosie nie znalazłeś Generalnie coś masz nie tak z tym windowsem, a dokładniej jakimś cudem Twoja wersja nie ma zaimplementowanego odpowiedniego sterownika? Jest to niezwykle dziwne, ale: http://walendowski.com/2008/02/06/insta ... kach-sata/ pamiętam jak kiedyś bawiłem się w dokładanie odpowiedniego sterownika do płytki, zabawy trochę jest ale takie przykre niespodzianki powinni się skończyć |
| Autor: | TReneR [ pt lis 06, 2009 9:04 am ] |
W drugim moim poscie napisalem, ze dolaczylem odpowiednie sterowniki przy pomocy nlite - i co? No i nic, nadal nie widzi dyskow - jedynie dyskietka pomaga. Prubowalem juz na 3 wersjach instalacyjnych XP - Pro Corporate SP2 z dodanym SP3 i sterownikiem SATA - Pro Retail SP3 z dodanym sterownikiem SATA (i z dolaczonym packiem sterownikow SATA) - Pro Corporate Extreme SP3 z dodanym sterownikiem SATA zadna nie widzi dyskow. Po prostu chyba ta plyta tak ma (sterownik SATA/RAID podpiety na PCI), ze trzeba kozystac z dyskietki i nie da sie niestety tego obejsc (wkurzajace, ale przy reinstalacji systemi co 3 lata, da sie wyzyc). Wkazdym razie zostalem przy tej ostatniej wersji, mala, szybka i jak na razie ma wszystko, czego potrzebowalem. |
| Autor: | blackmilk [ pt lis 06, 2009 9:30 am ] |
nie rozumiem tu czegos dyski podpiales nowe? czy po instalacji sp3 przestal juz widziec istniejace dyski? |
| Autor: | TReneR [ pt lis 06, 2009 10:51 am ] |
Nie - dyski sa stare, uzywalem ich z poprzednia instalacja XP (SP3). SP3 nie ma nic wspolnego z widzeniem dyskow, z SP2 tez nie widzi dyskow. |
