| AVR 235 i 6ohm https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=44388 |
| Autor: | Janfocus [ śr paź 21, 2009 11:55 pm ] |
| Tytuł: | AVR 235 i 6ohm |
Mam lamerskie pytanie: czy jak podłączę kolumny 6ohm do tego HK to puszczę go z dymem, czy ma jakieś zabezp. w razie co... ? |
| Autor: | wapniaczek [ czw paź 22, 2009 11:12 am ] |
Przejrzałem instrukcję tego sprzętu, i niestety nie ma tam nic o tym, że można stosować inne głośniki niż 8 ohm. 6 omami go nie usmażysz tak długo, jak długo nie przekroczysz dopuszczalnego prądu obciążenia. Czyli odsłuch z rozsądną głośnością i będzie dobrze. Oczywiście bez gwarancji, że nic złego się nie stanie... |
| Autor: | Worek [ czw paź 22, 2009 11:22 am ] |
Będziesz słyszał kiedy głośniki osiągną swój "kres" i zawsze troszkę potencjometr w lewo. Tak jak pisze wapniaczek jak nie przegniesz to nic nie popalisz. |
| Autor: | Janfocus [ czw paź 22, 2009 12:29 pm ] |
Dzięki bardzo, jedyne co mnie zastanawia czy impedancja przy określonej częstotliwości nie przekroczy minimalnej wartości, ale mam nadzieję że z racji tego że i tak nie odkręcę więcej niż 1/3 mocy to i tak nie przekroczę dopuszczalnych prądów... Pozdrawiam |
| Autor: | Worek [ czw paź 22, 2009 1:33 pm ] |
Nie jestem elektronikiem jeno elektrykiem ale na mój inżynierski łep im mniejsza impedancja tym mniejsza reaktancja indukcyjna przy stałej częstotliwości więc może w tych głośnikach o mniejszej impedancji musi popłynąć większy prąd aby ruszyć membranę. Chociaż czułość membrany jest dostosowana do parametrów cewki więc nie powinno być różnicy w odbiorze. Tak sobie kombinuje i mogę się mylić. |
| Autor: | wapniaczek [ czw paź 22, 2009 1:34 pm ] |
Impedancja wielodrożnych zestawów głośnikowych potrafi się zmieniać w szerokich granicach wraz ze zmianą częstotliwości. Bywa, że w zestawie 8 omowym przy jakiejś określonej częstotliwości spadnie do 2 omów, lub wzrośnie powyżej kilkudziesięciu. To jest normalne, i konstrukcje wzmacniaczy to przewidują.....Tak, że spoko.W granicach rozsądku, oczywiście. |
