| E Coupe 350CDI https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=44102 |
| Autor: | szymon.dziawer [ pt paź 09, 2009 10:33 am ] |
| Tytuł: | E Coupe 350CDI |
Witam W ciągu ostatnich kilku dni mogłem odrobinę pojeździć nową E Coupe. Musze przyznać, że nie jest źle Jakość wykończenia podoba mi się i... Chyba mógłbym takiego mieć. W sumie. Stylistykę pomijam, ale... jak się tak człowiek dobrze napatrzy... Moje zastrzeżenia w sumie budziły tylko dwie rzeczy. Pierwszą jest jakość materiału deski rozdzielczej oraz (ten sam materiał) na szczycie drzwi - od razu zaznaczam NIE MA DRAMATU (nie jest to plastik z chińskiej zabawki, ale tworzywo, które pod palcami wydaje się być odrobinę miękkie), ale w aucie tej klasy powinna być chyba o jeszcze jedno oczko wyżej. Reszta skór i plastików wydaje się być co najmniej ok. Drugą "rysa na krysztale" jest... Odgłos pracy silnika. Zwłaszcza przy przyspieszaniu. Osiągi są CO NAJMNIEJ zadowalające, bo mimo Blueekoladenowi motor generuje 170 kW czyli ~231,2 KM, ale DELIKATNY posmak wywaru z kartofla na jakim jedzie sportowe auto... Wiem, wiem, Diesle są teraz cacy, mocne, wygrywają Le Mans, więc MOŻE się czepiam. To byłoby na tyle tych wynurzeń Pozdrawiam Szymon |
| Autor: | pepe [ pt paź 09, 2009 12:32 pm ] |
a mi ciagle czesciowo niesmaczne wydaje sie to, ze E Coupe jest na podwoziu C; wydawalo sie, ze to nie bedzie analogia do CLK, lecz rzeczywiste E Coupe - a tu niestety analogia do CLK (tylko nazwa zmieniona)...; czyzby byla obawa w MB, ze E Coupe zrobione na "E" podeszloby zbyt blisko CL? |
| Autor: | szyki [ pt paź 09, 2009 5:35 pm ] |
po poznaniu jeździ taki demonstrator: CDI, bodajże 350, z parkietem "AMG" i naklejką "Blueefficiency". no comments |
| Autor: | Borys [ pt paź 09, 2009 11:01 pm ] |
Czy to wazne na jakim podwoziu? Skoro C tak urosla, ze mozna z niej zrobi E coupe, to o co biega? Nie bylo mi dane go widziec, ale przypuszczam, ze jezdzi jak marzenie, wiec czego wiecej chciec? W razie czego sprzedawca moze nam wcisnac bajer, ze jest na plycie podlogowej S-klasy, moze wtedy niektorzy lepiej sie beda z tym czuli... Najwieksza jego wada jest jednak to, ..... ze mnie na niego zwyczajnie nie stac Pozdrawiam! |
| Autor: | zebda [ sob paź 10, 2009 7:55 am ] |
Szymon to proste z tymi fotelami...kiedys byly mechaniczne lub elektryczne (zwykle jeszcze z pamiecia) a dzis producenci sa tak zadni pieniedzy ze na haslo elektryczne daja ci elektryke gora/dol lub tak jak w Cklasie przod/tyl a oparcie I gora/dol reczne. Jak sie zajrzy do katalogu/konfiguratora to czasami sie nie rozumie o co chodzi importerowi I jakie opcje proponuje. Bo juz o pamieciach, elektryce w jednym fotelu itp nie wspominam. Takze ilosc elektryki zalezy od ilosci gotowki pozostawionej w salonie. |
