| golf 3 sprzeglo https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=43970 |
| Autor: | dario1 [ czw paź 01, 2009 3:12 pm ] |
| Tytuł: | golf 3 sprzeglo |
nie codzienna sprawa pacjient golf 3 rocznik 92 benzyna problem- ubyło płynu hamulcowego i nie mogłem wrzucić biegu dolałem płynu odpowietrzyłem sprzegła nie ma pytanie - co jest nie tak???
| Autor: | McCoy [ czw paź 01, 2009 4:32 pm ] |
Może jest linkowe ?
| Autor: | Prezeslaw [ wt paź 06, 2009 3:05 am ] |
Jeśli masz sprzęgło hydrauliczne i płyn zwiewa Ci inną drogą niż przez układ hamulcowy, to sprawdź wysprzęglik oraz pompkę sprzęgła. Pedał sprzęgła wpada w podłogę, czy jak to wygląda? Jak odpowietrzyłeś? |
| Autor: | Szumek [ wt paź 06, 2009 10:28 pm ] |
Tam jest sprzęgło na linkę, jak już kiedyś pisałem, w d**** się Wam od tych Mercedesów poprzewracało.
| Autor: | w0jta5 [ wt paź 06, 2009 11:31 pm ] |
Szumek pisze: Tam jest sprzęgło na linkę, jak już kiedyś pisałem, w d**** się Wam od tych Mercedesów poprzewracało.
![]() x2 sprzęgło na linkę, więc sprzęgło się skończyło (?) |
| Autor: | Szumek [ wt paź 06, 2009 11:43 pm ] |
Linka też wieczna nie jest, zacząłbym od niej. A potem sprzęgło i docisk... |
| Autor: | chmielo [ wt paź 06, 2009 11:53 pm ] |
Szumek pisze: Tam jest sprzęgło na linkę, jak już kiedyś pisałem, w d**** się Wam od tych Mercedesów poprzewracało. ![]()
| Autor: | w0jta5 [ wt paź 06, 2009 11:56 pm ] |
Szumek pisze: Linka też wieczna nie jest, zacząłbym od niej. A potem sprzęgło i docisk...
Właściciel nic konkretnie nie opisał, ale jako były posiadacz vw golf mk2 (oraz Seat Toledo 1L w rodzinie) linka szybko się nie kończy, prędzej tarcza sprzęgła. |
| Autor: | Szumek [ śr paź 07, 2009 12:04 am ] |
Ale linka potrafi się zapiekać w pancerzu, potrafi się też wyciągnąć (szczególnie te różne tanie zamienniki). Sprawdzanie lepiej zaczynać od tematów tańszych i na wierzchu. Należy też wspomnieć o bolączce Golfów, czyli mechanizmie wybierania biegów... |
| Autor: | w0jta5 [ śr paź 07, 2009 12:13 am ] |
Cytuj: Ale linka potrafi się zapiekać w pancerzu, potrafi się też wyciągnąć (szczególnie te różne tanie zamienniki). Linka ma automatyczny napinacz, przynajmniej silniki NZ 1.3 8v i ABS 1.8 8v ( z którymi miałem styczność), no chyba że się zepsuł (?) Podjazd do pieszego-lepszego mechanika i diagnoza za 20zł gotowa. Szumek pisze: Należy też wspomnieć o bolączce Golfów, czyli mechanizmie wybierania biegów...
Bolączka katowanych 16v, ale jak najbardziej trafiona. Pozdr. |
| Autor: | Szumek [ śr paź 07, 2009 12:24 am ] |
w0jta5 pisze: Linka ma automatyczny napinacz, przynajmniej silniki NZ 1.3 8v i ABS 1.8 8v ( z którymi miałem styczność), no chyba że się zepsuł (?) Miałem kiedyś VW Golfa II 1.3i i po wymianie linki na nową i 5 km jazdy już nie mogłem żadnego biegu wrzucić, bo się wyciągnęła. w0jta5 pisze: Podjazd do pieszego-lepszego mechanika i diagnoza za 20zł gotowa.
Zgadzam się. Pozdrawiam. |
| Autor: | kubol [ śr paź 07, 2009 7:49 am ] |
w0jta5 pisze: Należy też wspomnieć o bolączce Golfów, czyli mechanizmie wybierania biegów... Bolączka katowanych 16v, ale jak najbardziej trafiona. Pozdr. Jak mam sdi i też problem z biegami, także nie tylko 16v |
| Autor: | TOMEK126SEC [ śr paź 07, 2009 9:30 am ] |
Były golfy III z hydrauliką sprzęgła. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> To tak aby ..... zrobić zamieszanie.
| Autor: | dario1 [ czw paź 08, 2009 7:20 pm ] |
Niestety linki brak padł wysprzęglik ale już wszysko ok przeszczep się udał i golfik śmiga
