| Czy czarny zderzak do w124 daje się malować? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=43655 |
| Autor: | Grigorij0 [ pn wrz 14, 2009 8:51 pm ] |
| Tytuł: | Czy czarny zderzak do w124 daje się malować? |
Witam po dłuższym czasie nieobecności. Przy okazji manewrów ulicznych mojej mamie udało się obtłuc nieco zderzaka (właściwie nakładki). Jako że te nakładki występują w wersji czarnej i malowanej, chciałbym się dowiedzieć czy czarną można lakierować? Drugie pytanie - czy te nakładki różniły się kształtem w kombiaku w zależności od serii? |
| Autor: | Waciak [ pn wrz 14, 2009 10:59 pm ] |
Ten plastik można lakierować. Musisz: zmatowić go, odtłuścić, natrysnąć łącznik PCV (Plastic Primer) podkład i na końcu lakier. Jeśli nie zastosujesz Primera lakier może się póżniej łuszczyć i odpaść. |
| Autor: | beet [ wt wrz 15, 2009 12:36 am ] |
Czolem Waciak Ty piszesz o nakladkach I/II seryjnych? Nie trzeba wczesniej pozbyc sie tej oryginalnej "chropowatosci"? Pytam z ciekawosci, bo ja mialem inna misje, poprawialem "chropowatosc" gladkiej nakladki |
| Autor: | Grigorij0 [ wt wrz 15, 2009 7:38 am ] |
O ile pamiętam to I/II seryjne nakładki nie są chropowate, są po prostu czarne Może orientuje się ktoś albo może sprawdzić czy czarna nakładka różni się wymiarami od lakierowanej? |
| Autor: | Waciak [ wt wrz 15, 2009 8:04 am ] |
Właśnie czarne nakładki I i II serii są ,,chropowate". Ja nie pisałem, że to będzie wyglądało po lakierowaniu jak oryginał
Albo lakierujemy bo nakładka robi się mleczna, albo gdy została uszkodzona. Z ,,chropowatosci" raczej mało zostanie. Jak ktoś jest fetyszystą to lepiej ją wymienić niż lakierować
Nie wiem czy III seria ma inny rozmiar. |
| Autor: | Grigorij0 [ wt wrz 15, 2009 8:39 pm ] |
Ok, możliwe że słabo się przyglądałem. Czy istnieje taka możliwość - pociągnąć taki zderzak podkładem, zmatowić, pociągnąć drugi raz, zmatowić i tak aż stanie się gładki? Duże są te chropowatości, uda się uzyskać ładny lakier? |
| Autor: | beet [ wt wrz 15, 2009 9:09 pm ] |
Grigorij0 pisze: Czy istnieje taka możliwość
My z Waciakiem sobie dywagujemy o chropowatosci, a prawda jest taka, ze na rynku czesci zamiennych juz chyba raczej ciezko znalezc oryginalna nakladke z nienaruszona faktura, tak mialem u siebie w W124 i przy wymianie zderzaka i nakladke chcialem doprowadzic do stanu w miare fabrycznego, a raczej przypominajacego oryginal. Po prostu jak sie komus taka nakladka zarysuje, to z reguly nie przywraca sie jej faktury, tylko maluje na czarno, takze raczej sam sobie odpowiedziales, czy sie nadaja do pomalowania, ale ja nie znam szczegolow przygotowania sie do takiej operacji. A i co do wymiarow, wg mojej wiedzy nakladka w kombi jest taka sama, roznice sa w limuzynie miedzy I/II, a III seria. |
| Autor: | Waciak [ wt wrz 15, 2009 9:19 pm ] |
No przecież kilka postów wcześniej napisałem jak to zrobić
Zmatuj grubym papierem np. 120(pozbędziesz się faktury z nakładki), potem łącznik PCV itd..... Jak chcesz to walnij szpachlę natryskową to będziesz mieć lustro, gładkie jak dupa niemowlęcia. Jescze coś jest niejasne? |
| Autor: | Grigorij0 [ wt wrz 15, 2009 9:37 pm ] |
Oczywiście że pisałeś tyle że wolałem się upewnić czy uzyskam odpowiedni efekt, czy tylko "z chropowatości mało zostanie". Teraz wszystko jasne. Można powiedzieć że jestem fetyszystą - dlatego dopytuję. |
| Autor: | Sebian [ sob wrz 19, 2009 8:31 am ] |
Waciak pisze: Ten plastik można lakierować.
Musisz: zmatowić go, odtłuścić, natrysnąć łącznik PCV (Plastic Primer) podkład i na końcu lakier. Jeśli nie zastosujesz Primera lakier może się póżniej łuszczyć i odpaść. A jak wygląda łuszczenie na plastykowych nakładkach mogę zademonstrować na mojej G-Klasie, np. dziś podczas grilla w Lasku Młocińskim
| Autor: | Grigorij0 [ ndz wrz 20, 2009 8:06 pm ] |
Mam już zderzak - wkładka chropowata, ale już przez kogoś wcześniej pomalowana. Będę próbował ją oczyścić i pomalować "po Bożemu". Co do oglądania zderzaków - bardzo chętnie, jeśli tylko zanabędę swój własny pojazd z gwiazdą. Narazie przekonuje się na przykładzie Peugeota 106 o wyższości niemieckiej motoryzacji nad francuską Tyle że za 4 tys. zł o Mercedesie w akceptowalnym stanie można pomarzyć |
