| Jak zabezpieczyć blachę w miejscu zgrzewów (spawów) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=43512 |
| Autor: | WSR [ ndz wrz 06, 2009 9:40 am ] |
| Tytuł: | Jak zabezpieczyć blachę w miejscu zgrzewów (spawów) |
Jak w temacie - jak w fabryce, blacha na zakładkę z tym że spawana punktowo zamiast zgrzewania, jak to zabezpieczyć (przed spawaniem, strony przylegające)? P.S. szukajki już użyłem |
| Autor: | Sokol [ ndz wrz 06, 2009 11:45 am ] |
cynowanie jest najskuteczniejsze |
| Autor: | TReneR [ ndz wrz 06, 2009 1:46 pm ] |
Ale po spawaniu z cynku w tym miejscu nic nie zostanie. |
| Autor: | darus [ ndz wrz 06, 2009 2:31 pm ] |
Cynowanie, a nie cynkowanie. Cynowanie ma zastosowanie do spawów ciągłych, np. przy spawaniu elementów poszycia, podłogi, wstawianiu progów, albo przy wyrównywaniu nierówności zamiast szpachli. Przy łaczeniu punktowym blach na zakładkę łączenie blach zabezpiecza sie masą uszczelniającą, często widoczną np. po otwarciu klapy bagażnika w wielu autach, tak uszczelniane sa zgrzeiny np. tylnych błotników. |
| Autor: | TReneR [ ndz wrz 06, 2009 4:56 pm ] |
No tak, zle przeczytalem, ale tym bardziej z cyny nic nie zostanie w miejscu spawania?! Przy lutowaniu laczenia juz zespawanego resztki kwasu pozostale wewnatrz zrobia jeszcze gorsze spustoszenia niz sama woda (trzeba je dobrze zobojetnic i wysuszyc). |
| Autor: | WSR [ pn wrz 07, 2009 7:50 am ] |
Czyli nie ma niczego takiego co by zostało chociaż w poblizu punktów spawu? |
| Autor: | darus [ pn wrz 07, 2009 5:31 pm ] |
Właśnie dlatego przy łaczeniu blach na zakładkę producenci stosuja zgrzewanie, które nie powoduje przegrzania blachy. Ale myslę, że jak zastosujesz dobry grunt, masę uszczelniającą, podkład, bedzie ok. |
| Autor: | TReneR [ pn wrz 07, 2009 6:46 pm ] |
Popytaj w zakladach zabezpieczajacych podwozia - oni stosuja specjalne kity/szpachle do takich laczen. Mozna tez napuscic srodkiem do profili (o dobrej pentracji) a pizniej to zakitowac i pomalowac (tylko trzeba dobrze z zewnat srodek do profili wyczyswcic) |
