Dzisiaj jest pn lis 16, 2026 4:39 am
Post: wt sie 25, 2009 2:50 pm
Chciałbym wyprowadzić sobie w bagażniku (W124TE) gniazdo zapalniczki (pod lodówkę).
Gdzie najprościej będzie się wpiąć i z jakim bezpiecznikiem, aby po wyłączeniu stacyjki odcinało prąd?-czyli zasada działania jak w gnieździe przy popielniczce.
Mam do kufra poprowadzone zasilanie od okolic akumulatora do nieistniejącej juz zmieniarki plyt CD. Moze dałoby radę jakoś te przewody wykorzystać?
S211 220
W639
Post: czw sie 27, 2009 8:14 am
Skoro to aż takie trudne, to czeka mnie wizyta u elektryka.
S211 220
W639
Post: czw sie 27, 2009 2:39 pm
po co sie tak bawic
pod siedzeniem masz przeciez aku i kostke z bezpiecznikami
zwyczajnie podlacz to przez bezpiecznik i wszystko...
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: czw sie 27, 2009 5:34 pm
Ciezko znalezc schemat elektryczny do tego silnika, a rocznik podawaj w poscie, bo szukanie po historii postow nie jest fajne (1995?).
Poczytaj kartke z funkcjami bezpiecznikow i zobacz, ktore ze sprzetow podlaczonych do danego bezpiecznika dzialaja po przekreceniu kluczyka. Powstanie lista potencjalnych zrodel zasilania. Chyba najlepiej podlaczyc w to samo miejsce co gniazdo zapalniczki w kabinie, chyba ze tam tez cos pradozernego wisi. Sa jeszcze egzotyczne opcje jak "klakson". Nie wiem tylko co tam jeszcze na nim wisi.
Mercedes W124 300D '88 automat
Mercedes W204 C200 CGI '11 automat
Post: pt sie 28, 2009 12:01 am
Możesz jeszcze dać przekaźnik i zasilanie bezpośrednio z akumulatora przez bezpiecznik, a sterowanie cewki to z jakiegokolwiek kabla na którym pojawi się prąd po przekręceniu stacyjki. Wtedy wykorzystasz ten stary kabel od zmieniarki.
Post: pt sie 28, 2009 10:35 am
Dzięki wszystkim za pomoc.
Conrad-Twój pomysł mi najbardziej pasuje. Dokładnie o to mi chodziło, choć nie wiedziałem jak to ująć.
S211 220
W639
