| Czym uszczelnic silnik w motorze??? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=43238 |
| Autor: | butek22 [ ndz sie 23, 2009 12:03 pm ] |
| Tytuł: | Czym uszczelnic silnik w motorze??? |
Czy macie jakieś sprawdzone specyfiki oprócz silikonu, by złożyć kartery w silniku od motocykla pod głowice dorobiłem sobie uszczelke w zakładzie, ale do reszty nic nie mam, na silikon za bardzo nie usmiecha mi się składanie, gdyż boje się że jakieś gluty dostaną się do oleju i zapchają mi kanały olejowe |
| Autor: | wsk125ccm [ ndz sie 23, 2009 1:00 pm ] |
| Tytuł: | Re: Czym uszczelnic silnik od motoru |
Taki środek podobny do żywicy - Hermetic (albo Chermetic, już nie pamiętam), do kupienia w pierwszym lepszym sklepie z częściami. Jest na tyle dobry, że często zastępuje stosowanie papierowych uszczelek
| Autor: | Conrad [ śr sie 26, 2009 1:18 am ] |
Z hermetykiem jest jeden problem jak już złapie to za cholerę nie chce puścić, żeby rozebrać ten silnik jeszcze raz trzeba będzie użyć młota Pozdrawiam |
| Autor: | szymon.dziawer [ śr sie 26, 2009 9:55 am ] |
Ale Ty składasz jakiś współczesny motocykl, czy coś pokroju WSK? Skoro mowa o "kanałach olejowych", to raczej coś nowszego. Jeśli tak - kup sobie nowe uszczelki, jeśli sprzęt nietypowy/stary polecałbym silikon zdecydowanie bardziej niż inne wynalazki. Oczywiście trzeba go użyć z głową i odpowiednia ilość. Kiedyś, jeszcze za czasów jazdy na gokartach z silnikami WSK i Mińsk 125 składaliśmy kartery bez żadnej uszczelki, tylko na sam olej, ale fakt, że połówki bloku były dopieszczone do granic absurdu na płycie traserskiej na tzw. lustro. I działało! I to jak! Pozdrawiam Szymon |
| Autor: | ukaniu [ śr sie 26, 2009 1:24 pm ] |
Silikon ma jedną wadę - nie jest odporny na wibracje - nie klei. Ja mam alergię na silikon, jak już coś muszę smarować mazidłem silikonowatym to stosuję szare Dirko. Karter skleił bym na dedykowany klej jak wspomniany hermetic czy smarowidło stosowane przez MB jako uszczelniacz dekla mostu (nr podam wieczorem) czy iny ze stajni Loctite. Jeśli konstrukcja i powstałe luzy pozwalają na zastosowanie uszczelki (czasem uszczelka jest konieczna!) można ją wyciąć ze zwykłego papieru nasączonego w.w. klejem albo smarem stałym. Uszczelka jest konieczna jeśli luzy osiowe mocowanych w karterze wałków są nią regulowane - i musi być zgodna z zaleceniami producenta (np kilka kartek papieru, czy brystol, preszpan). |
