| [W201] Felgi, będą pasować? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=43192 |
| Autor: | w0jta5 [ śr sie 19, 2009 9:37 pm ] |
| Tytuł: | [W201] Felgi, będą pasować? |
Witka, mam do kupienia fele 8J x 16 ET 34 czy do obniżonego w201 wejdą? |
| Autor: | THC [ czw sie 20, 2009 10:38 am ] |
Fabrycznie felgi o takim rozmiarze były stosowane w wersji evo. Także to cywilnej powinne pasować. |
| Autor: | Nilovitz [ czw sie 20, 2009 10:55 am ] |
mialem kiedys felgi o ET35 i pasowaly pieknie |
| Autor: | w0jta5 [ czw sie 20, 2009 5:27 pm ] |
Wiece o ile EVO było niższe od seryjnego w201? |
| Autor: | THC [ czw sie 20, 2009 6:18 pm ] |
Łatwo to ustalić, ale Tobie ta informacje nie jest potrzebna. Felgi będa pasowały do zwykłej, sportline i do evo. Tam nie było wielkich róznic w wysokości zawieszenia. |
| Autor: | w0jta5 [ czw sie 20, 2009 7:21 pm ] |
THC pisze: Tobie ta informacje nie jest potrzebna
Właśnie że jest. Muszę wiedzieć ile podnieść auto...
| Autor: | THC [ czw sie 20, 2009 7:52 pm ] |
w0jta5 pisze: THC pisze: Tobie ta informacje nie jest potrzebna Właśnie że jest. Muszę wiedzieć ile podnieść auto... Standardowa felga z opona 195/65/15, nie jest wcale większej średnicy niż felga 16 cali z oponą 195/55/16. A jeśli tak to kilka mm. Są w sieci kalkulatory średnic felg z oponami. |
| Autor: | w0jta5 [ czw sie 20, 2009 8:17 pm ] |
THC pisze: w0jta5 pisze: THC pisze: Tobie ta informacje nie jest potrzebna Właśnie że jest. Muszę wiedzieć ile podnieść auto... Standardowa felga z opona 195/65/15, nie jest wcale większej średnicy niż felga 16 cali z oponą 195/55/16. A jeśli tak to kilka mm. Są w sieci kalkulatory średnic felg z oponami. Standardowa felga ma 6.5'' lub 7'' a tą którą chcę kupić 8''
I tylko tutaj leży problem. U mnie do ziemi od łącznika stabilizatora jest 6~7cm, opona siedzi na styk z błotnikiem. Ps. standardowe koło to 185/65/15 |
| Autor: | THC [ pt sie 21, 2009 12:09 pm ] |
Tu masz kalkulator średnicy koła , http://www.gdtm.net/tirecalc.htm Wklep sobie standardową felgę czyli 15 cali średnicy, wraz z oponą. Uzupełnij podpis, albo podaj jaki masz model samochodu, wtedy będzie jasne jakie opony i jaką szerokośc felg masz w standardzie . http://www.baureihe201.de/W201/rad.htm Na tej stronce masz już chyba wszytsko. W modelu w201 , standardowo były montowane następujące opony i felgi: 5 J x 14 H 2; 175/70 R 14 6 J x 15 H 2 185/65 R 15 7 J x 15 H 2 205/55 R 15 sportline i 2.3-16 8 J x 16 H 2 225/50 ZR 16 evo 8 1/4 J x 17 H 2 245/40 ZR 17 evo II Nie rozumiem jaki związek ma u Ciebie szerokość felgi z średnicą całego koła. Można mieć 17 calową felgę wraz z oponą, o średnicy całkowitej równej feldze 14 calowej z pełnym profilem, więc po co podnosić zawieszenie, przy wymianie felgi na szerszą? Jeśli trze o ranty błotników już przy jeździe na wprost, to wtedy masz za niskie ET i powinieneś szukać wyższego. ET to głębokośc odsadzenia talerza felgi. |
| Autor: | w0jta5 [ pt sie 21, 2009 5:58 pm ] |
Cytuj: Nie rozumiem jaki związek ma u Ciebie szerokość felgi z średnicą całego koła. Ja również nie wiem skąd to wnioskujesz. Cytuj: Jeśli trze o ranty błotników już przy jeździe na wprost, to wtedy masz za niskie ET i powinieneś szukać wyższego.
Niekoniecznie! Przy obniżonym aucie i szerokiej feldze jest taki problem że koło może trzeć o błotnik, jest to tylko sprawa obniżenia, nie offsetu. Podobną sytuacje miałem w poprzednim aucie gdy obniżyłem auto opony tarły o błotnik a na seryjnym zawieszeniu nie tarły - teraz wiesz o czym piszę? Nie rozumiem czemu się tak uparłeś tej wysokości opon, ja cały czas staram się ustalić czy felga nie będzie za szeroka przy moim obniżeniu auta, a felgi nie mam jak przymierzyć. Jak widać pozostaje mi tylko kupno w ciemno i ewentualna odsprzedaż THC, thx za wsparcie |
| Autor: | THC [ pt sie 21, 2009 7:00 pm ] |
Jak masz obniżony samochód, tzn. jakimi spręzynami i amortyzatorami? |
| Autor: | w0jta5 [ pt sie 21, 2009 7:12 pm ] |
THC pisze: Jak masz obniżony samochód, tzn. jakimi spręzynami i amortyzatorami?
Ale omijasz temat... sprężyny sportowe a amorki tez były. |
| Autor: | THC [ sob sie 22, 2009 7:57 pm ] |
Może już dam sobie spokój z Twoimi felgami i problemami z nimi związanymi. Wszystkie dane mas zna necie , to co Ci potrzebne w linkach, powodzenia w stosowaniu wiedzy podanej na talerzu. |
