| Problem z pojazdem Małego Worka https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=42834 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Worek [ wt lip 28, 2009 10:11 am ] |
| Tytuł: | Problem z pojazdem Małego Worka |
Wydawało mi się do tej pory, że dość sprawnie poszukuję informacji w internecie ale... Mam problem z pojazdem swojego syna. Niestety złapał gumę i stanąłem przed koniecznością wymiany dętki bądź łatania uszkodzonej. Niestety wszelkie oferty sprzedaży są gdzieś z polski a jak nie ma koła to nie ma spacerków więc - potrzebuję znaleźć gdzie mogę kupić dętkę bądź jakiś zestaw do łatania dziurawych dętek. Interesują mnie okolice Ursynowa, i bliskich okolic. Z góry dzięki za pomoc. |
| Autor: | Bukol [ wt lip 28, 2009 10:17 am ] |
W najbliższym sklepie rowerowym? Decathlon? Go Sport? |
| Autor: | zebda [ wt lip 28, 2009 10:17 am ] |
Obstawiam pierwszy lepszy sklep rowerowy. A jak nic nie wyjdzie to najtansza detka, nożyczki, cos do odtluszczenia i butapren. |
| Autor: | BrunoGiamatti [ wt lip 28, 2009 10:19 am ] |
Tak jak koledzy wyżej.. Ja to zawsze ciąłem kawałek starej dętki .. i zaklejałem dziurę. |
| Autor: | Szymon. [ wt lip 28, 2009 10:32 am ] |
Jeżeli Mały Worek zbytnio na kole nie szaleje, to kup zestaw łatek. Całość ma rozmiary pudełka zapałek, a naprawa koła trwa 10 minut... |
| Autor: | WSR [ wt lip 28, 2009 10:33 am ] |
Starym indiańskim sposobem: posmarować obie częsci (dętkę w miejscudziury i łatkę z innej dętki) butaprenem, podpalic obie, poczekać chwilę, zdmuchnąć ogien i skleić. Zresztą załatają ci w najbliższym serwisie ogumienia. |
| Autor: | Worek [ wt lip 28, 2009 10:41 am ] |
Bukol - Decathlon i Go Sport mają tylko do rowerów niestety ale dzieki za dobre chęci. Wydaje się, że na szybko zostanie mi tylko łatanie. Nigdy tego nie robiłem więc jeszcze jedno pytanie - czym odtłuścić dętkę i łatkę, spirytem? |
| Autor: | Janfocus [ wt lip 28, 2009 10:46 am ] |
może zatem Fau Vert... Spiryt starcza... |
| Autor: | Wit [ wt lip 28, 2009 10:56 am ] |
Po odtłuszczeniu dobrze jest jeszcze zmatowić miejsce klejenia (dętka i łatka) papierem ściernym o gramaturze 120 lub drobniejszym. W sumie to nigdy nie odtłuszczałem tylko zawsze matowiłem papierem ściernym i było ok a kleiłem dętki dziesiątki razy za szczeniaka
Butapren trzeba nałożyć na obie części klejone, trochę szerzej na dętce i poczekać kilka minut aż się nie będzie kleił do czystego i suchego palca, wtedy docisnąć i lekko oklepać na czymś płaskim niedużym młotkiem. Przed włożeniem dętki do opony proponuję natrzeć dętkę i wnętrze opony talkiem (dowolnym, może być nawet zasypka dla dzieci ) wtedy guma długo nie parcieje.
| Autor: | michele [ wt lip 28, 2009 11:27 am ] |
troche offtopicowoe: co to za pojazd Worek? Szukajka żadnych zdjęć i VINu nie ukazała |
| Autor: | Worek [ wt lip 28, 2009 11:44 am ] |
michele - ukazała niestety czas oczekiwania na towar był nieakceptowalny. Mały Worek ma całkiem wypasiony pojazd ale zaczął trzeszczeć na nierównościach i go zareklamowaliśmy. Mały Worek jeszcze nie używa nóg i rąk do przemieszczania się więc pojazd musi mieć (na razie wszystkie cztery kończyny pracowicie ładuje sobie do buzi). Żona pożyczyła od znajomych jakieś chińskie badziewie i pierwsze co to badziewie zrobiło to złapało gumę - podobno dętki psują się średnio raz na miesiąc. Z wózkami dziecięcymi jest dokładnie jak z samochodami - kupowanie taniego to proszenie się o kłopoty. |
| Autor: | Milosh [ wt lip 28, 2009 12:11 pm ] |
ja tez w wozku dzieciecym kleilem detki po tym jak moja Pani jezdzila po szklach itp. Zadna trudnosc. Przelec detke papierem potem odtlusc (to juz bedzie ponad norme) posmaruj butaprenem - nie wachaj . Jak klej wyschnie to scisnij to mocno (np. kawalek sklejki i scisk stolarski). Potem napompuj, wrzuc do wanny z woda czy babli nie puszcza, wysusz i natrzyj talkiem. Wrzuc na felge, zaloz opone i szerokiej drogi
| Autor: | Worek [ wt lip 28, 2009 1:13 pm ] |
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc. |
| Autor: | filippo [ wt lip 28, 2009 7:36 pm ] |
Moja mama zwana już od jakiegoś czasu Babcią będąc razu pewnego z synem mojego brata na spacerze złapała gumę i niewiele myśląc podjechała do najbliższego serwisu opon gdzie została obsłużona szybko, sprawnie i co najciekawsze za darmo. Kobieta sobie poradziła sama bez użycia internetowego forum
| Autor: | Milosh [ wt lip 28, 2009 10:04 pm ] |
Sprytna ta babcia
