| Mercedesem na wakacje https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=42692 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Kiler [ pn lip 20, 2009 11:52 pm ] |
| Tytuł: | Mercedesem na wakacje |
Za niecałe 3 tygodnie wyruszam swoją 260SE do Chorwacji, przygotowania trwają od jakiegoś czasu , ale... Podpowiedzcie proszę co powinno być w samochodzie w takiej podróży , jak by nie patrzeć przez kilka krajów Europy (Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Chorwacja). Apteczka jest (2szt), kamizelki odblaskowe dla wszystkich pasażerów są, komplet żarówek i bezpieczników , podstawowe narzędzia, sprawne koło zapasowe ... Nic mi więcej nie przychodzi do głowy. Co uważacie za konieczne w takiej podróży w Mercedesie ? Proponuję dopisywać w tym wątku Wasze przygody na trasie i psikusy jakie Wam zrobiły Wasze Mercedesy |
| Autor: | Marv [ wt lip 21, 2009 12:09 am ] |
Linka holownicza i komórka też się może przydać |
| Autor: | W123_230E [ wt lip 21, 2009 1:04 am ] |
Mlotek co jakby silnik nie chcial zapalić- sprawdzona i skuteczna metoda Znaczek PL na tylną klapę. |
| Autor: | LiveLetDie [ wt lip 21, 2009 6:19 am ] |
W123_230E pisze: Znaczek PL na tylną klapę.
O ile kolega kiler ma czarne blachy... |
| Autor: | szyki [ wt lip 21, 2009 8:12 am ] |
pozazdrościć wyjazdu. ja w zasadzie nie ruszam się bez skrzynki z narzędziami w bagażniku |
| Autor: | Bukol [ wt lip 21, 2009 10:58 am ] |
Kable rozruchowe, klucz do kół Ja bym zabrał jeszcze nowy pasek alternatora lub wymienił na nowy przed wyjazdem. |
| Autor: | Janfocus [ wt lip 21, 2009 11:49 am ] |
Stanowczo najspokojniej się jedzie jak się ma odłożone na lawetę do PL... Ja wożę wszystkie paski klinowe, podstawowe narzędzia, olej do skrzyni i motoru, 2m przewodu elektrycznego i końcówki (w razie rzeźby elektryki), miernik, płyn chłodniczy, ew. może się przydać regulator napięcia, bezpieczniki, żarówki... Spray do uszczelnienia/pompowania opony. Z mojej raz odmaszerowała świeca -a to usterka nie naprawialna na miejscu, więc skończyło się holowaniem a potem lawetą
Dobrze przed wyjazdem sparwdzić łączniki gumowe wału i stan klocków hamulcowych, zakładam że luzów w zawieszeniu nie ma i amory są suche... |
| Autor: | WeebShut [ wt lip 21, 2009 12:04 pm ] |
Kiler pisze: Za niecałe 3 tygodnie wyruszam swoją 260SE do Chorwacji
To chyba spotkamy sie na trasie, bo ja tą samą drogą na Węgry podążam |
| Autor: | WojtekW [ wt lip 21, 2009 7:20 pm ] |
| Tytuł: | Re: Mercedesem na wakacje |
Wykup sobie Assistance na zagranicę: PZU albo Warta. Nie jest to drogie - a może się przydać (tego nie życzę) |
| Autor: | Kiler [ czw lip 23, 2009 8:18 pm ] |
Bukol pisze: Kable rozruchowe, klucz do kół Ja bym zabrał jeszcze nowy pasek alternatora lub wymienił na nowy przed wyjazdem. klucz - jest , lewarek - jest, pasek alternatora - prawie bym zapomniał (wymienię przed wyjazdem i w razie "W" zabiorę stary ze sobą) Janfocus pisze: Stanowczo najspokojniej się jedzie jak się ma odłożone na lawetę do PL... Bez czarnych scenariuszy proszę Janfocus pisze: Dobrze przed wyjazdem sparwdzić łączniki gumowe wału
Sprawdzone, jeden wymagał wymiany - wymieniony. Płyn chłodniczy jest cały nowy,oleje wymienione, do silnika oczywiście min 1 litr ze sobą zabieram. Co jeszcze powinienem wiedzieć jadąc w tamte strony ? Czy naklejka PL jest wymagana , jeśli auto posiada nowe białe blachy ? |
| Autor: | Bukol [ czw lip 23, 2009 9:12 pm ] |
Kiler pisze: Co jeszcze powinienem wiedzieć jadąc w tamte strony ?
To, że w tamtych rejonach inne są asfalty, które muszą stawić czoła znacznie wyższym temperaturom. Co za tym idzie - trzeba mocno uważać przy opadach, bo droga jest wtedy bardziej śliska niż u nas. Temat bardziej dotyczy podróży motocyklem, ale jadąc autem też warto o tym wiedzieć i nie kozaczyć na mokrym |
| Autor: | Kiler [ pt lip 24, 2009 9:31 am ] |
Dzięki wszystkim za porady, na pewno się przydadzą. Wszystko było by super, gdyby nie awaria sprzęgła, która dziś rano mi się przydarzyła
Zapraszam do wątku: http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=42770 |
| Autor: | redy [ pt lip 24, 2009 3:53 pm ] |
Wróciłem parę dni temu z podobnej wyprawy. Jak masz CB to zabierz - Słowacja, Węgry - 28 kanał i coś tam wiesz, a przede wszystkim w razie niemca możesz o pomoc krajanów poprosić. Uważaj na debili w Słowackiej policji - ja zapłaciłem 100 euro za 11km przekroczenia (61 na ograniczeniu do 50) przy próbie negocjacji dowiedziałem się, że właściwie to 200 powinno być. Coś mi się zdaje, że trzeba mieć 2 trójkąty, 1 apteczkę (ale dla debili ze Słowacji specjalnie wyposażoną), linkę holowniczą, kamizelkę odblaskową. Problemy z autem - chyba trzeba uważać na wszystko co wynika z podgrzania/przegrzania, autostrady + wysokie temperatury mogą zaszkodzić Gwiazdeczce, u mnie tak było... Mam to W124 3.0TD ponad 2 lata, w tym czasie 3 razy zawiódł mnie ALTERNATOR. Po raz pierwszy - jak go prowadziłem po kupnie do domu. Drugi raz - w zeszłym roku w dniu wyjazdu na wakacje - musiałem służbówką polecieć, a w gównianym Aurisie miejsca mało... Po raz trzeci - dzień po wyjeździe na wakacje na pierwszej stacji benzynowej w Chorwacji, podjechałem, zatankowałem, chcę jechać - dupa Nie od razu wymyśliłem, że to alternator, właściwie to wymyślił spotkany na parkingu Dobry Człowiek z Bydgoszczy (dzięki Chłopie raz jeszcze) I kłopot - jak naprawić alternator, 1000 km od domu, 2 małych dzieci, brak asistance (warto kupić). Mi się udało, przy pomocy pracownika stacji mówiącego po angielsku udało się ściągnąć mechaniora, który wydłubał złom Valeo, stanął na głowie i ściągnął mi alternator Boscha i to wszystko w promocyjnej cenie 150 euro Reasumując - zdażyć się może wszystko, nawet w sprzęcie, który nie sprawia żadnych kłopotów, zabrać trzeba taki mały plasticzek z napisem Visa i karteczkę z napisem Asistance. Miłego wypoczynku |
| Autor: | Bukol [ pt lip 24, 2009 4:23 pm ] |
redy pisze: Jak masz CB to zabierz - (...) Węgry - 28 kanał i coś tam wiesz,
N.p. tyle można się dowiedzieć: Tálak háromszáz tizenötödik. Nézd kollégái. Szélesség.
| Autor: | Piątal [ pt lip 24, 2009 5:08 pm ] |
Niełatwo chyba znaleźć Asistance na 20 letnie auto... |
