| Pytanie laika dot CB https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=41901 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | RychuTaryfiarz [ ndz cze 14, 2009 6:34 pm ] |
| Tytuł: | Pytanie laika dot CB |
Witam, mam pytanie,znalazłem stare radyjko CB,chciałbym je wypróbować,ale w domu.Dysponuje na chwilę obecną anteną tzw.magnesówką z samochodu. Czy da radę nawiązać w ten sposób łaczność?(zasilenie z akumulatora 12V,antena magnesowka na balkonie)Czy nic się nie uszkodzi? Pozdrawiam Rysiek PS.Jesli poziom pytania jest zenująco niski to serdecznie przepraszam |
| Autor: | Maksio [ ndz cze 14, 2009 7:26 pm ] |
no kurde skoro w supermarketach wiszą cb na ścianie i działają, to raczej za ścianą nie jest ukryte auto więc na chłopski rozum powinno działać...
| Autor: | RychuTaryfiarz [ ndz cze 14, 2009 7:33 pm ] |
No ok,a co z ta antena magnesową?Wystarczy ze wywale ja za okno i połacze z CB? |
| Autor: | KarolS1988 [ ndz cze 14, 2009 7:37 pm ] |
wystarczy, ale nie licz na cuda w zasięgu. złapiesz przejeżdżające w okolicy autka, ewentualnie jakieś stacjonarne które jest bardzo blisko ciebie. No i jeszcze pozostaje sprawa czy antena jest zgrana z radiem czy poprostu kupiłeś i przykręciłeś. Bo antenę trzeba ustawić pod CB |
| Autor: | qoompel [ ndz cze 14, 2009 8:40 pm ] |
RychuTaryfiarz pisze: co z ta antena magnesową?Wystarczy ze wywale ja za okno i połacze z CB? Najlepiej przytwierdź ją do czegoś, co przypomina kawałek dachu samochodowego KarolS1988 pisze: antenę trzeba ustawić pod CB Pod radio i pod samochód.
| Autor: | KarolS1988 [ ndz cze 14, 2009 9:09 pm ] |
co do strojenia pod samochód to nie ma to najmniejszego znaczenia, jedynie mogą być później problemy jak będziesz mieć filtr na alternatorze do dup... a tak to przekładasz do każdego auta i działa w każdym tak samo. |
| Autor: | RychuTaryfiarz [ ndz cze 14, 2009 10:01 pm ] |
A jak ustawie antene,przymocuje ja do blachy(moze byc solidny parapet)to podłączm ją do radia tylko,czy musze jeszcze ja uziemiac,lączyc z minusem akumulatora? |
| Autor: | Uli [ ndz cze 14, 2009 10:27 pm ] |
powinno działać i bez tego uziemienia |
| Autor: | NIEBIESKI [ ndz cze 14, 2009 11:37 pm ] |
W samochodzie antena przyklejana na magnes też przecież nie ma styku poprzez obudowę z masą pojazdu. Masuje się przez ekran przewodu anteny. |
| Autor: | Borys [ pn cze 15, 2009 10:39 am ] |
Zanim kolega narobi glupot, proponuje odwiedzic bardzo popularne w Polsce forum cb-radiowcow... Otoz tak. Antena postawiona na balkonie bedzie cos tam odbierac, raczej w malym zasiegu. I to tyle. Na nadawanie nie masz co liczyc, nikt Cie nie uslyszy. Druga sprawa to strojenie. W przypadku anteny na aucie strojenie sie wykonuje, chociaz kazda antena trzyma jakies tam parametry w miare uniwersalnie dla przecietnego auta (dachu). Jednak dobrze jest ustawic opornosc anteny, bo wplywa to na poprawnosc dzialania zestawu. Antene ustawia sie do auta a nie do radia!!! Roznice w rezystancji zestawu sprawia wielkosc "podstawy" czyli wielkosc i geometria dachu auta i okolic. Tak wiec na takim balkonie "podstawy" brak Druga sprawa, to to, ze jesli antena bedzie zle ustawiona (prawidlowo wskaznik s-meter powinien miescic sie w okolicach 1,5), to istnieje ryzyko spalenia koncowki mocy w radiu, co przy eksploatacji balkonowej jest duzo bardziej prawdopodobne. Oczywiscie obciazenie koncowki wystepuje tylko w trakcie nadawania, a wiec probowac odbierac mozemy bezkarnie i do woli To tyle. Generalnie, dla odbioru w domu zalecam zamontowanie na dachu masztu i odpowiedniej anteny, chocby takiej cwiercfalowej. Pozdrawiam! |
| Autor: | filippo [ pn cze 15, 2009 11:09 am ] |
Zasadniczo potwierdzam to co napisał kolega Borys dodając jedynie że istnieje możliwość odbioru i nadawania nawet z parapetu wtedy gdy jest on metalowy, jednak najważniejsze jest zestrojenie całości żeby miało to jakiś sens i dawało przyjemność z użytkowania. Posty kolegi KarolS1988 powinno się skasować bo nie dość, że rażą niewiedzą z zakresu podstaw CB to w dodatku mogą być szkodliwe bo jak słusznie zauważył Borys - nadawanie na takim złożonym na szybko zestawie grozi spaleniem radia a nawet jeśli nie i uda się coś nadawać to najprawdopodobniej będzie to typowe zakłócanie eteru piskami, trzaskami czy burczeniem. Istnieją co najmniej dwa rzeczowe forum internetowe CB radiowców i na pewno znajdzie się tam wszelkie potrzebne informacje. Polecam to - www.cb-radio.pl |
| Autor: | piotrmaja [ pn cze 15, 2009 12:23 pm ] |
Możesz śmiało podłączyć pod magnesową antene . O dobrym zasięgu zapomnij . Anteny stacjonarne są dość tanie i chcąc korzystać z radyjka w domu warto zainwestować w przewód i własnie taką antene . Wtedy komfortowo przenosisz samo radio z samochodu do domu . |
| Autor: | Uli [ pn cze 15, 2009 1:57 pm ] |
ale RychuTaryfiarz che tylko wypróbować radio, wiec takim sposobem, na zwykłej magnesówce da rade je wypróbować, coś tam usłyszy i coś tam bedzię nadawać, słabo bo słabo ale będzie. najepiej jakbys ten magnes postawił na kwadratowej blasze o dł boku 1m. ale tak czy tak. sprawdzić( przetestować, wypróbować) się da, ale użytkować już nie, ale chyba nie o to chodzi:) |
| Autor: | RychuTaryfiarz [ pn cze 15, 2009 3:34 pm ] |
Dziękuję wszystkim za pomoc. Oczywiście zdaję sobie sprawę,ze najlepsza bylaby antena stacjonarna,ale jak wspomnialem na poczatku,to jest rozwiazanie tylko tymczasowe,na czas odpalenia radyjka. Jeszcze raz wielkie dzieki |
| Autor: | wapniaczek [ wt cze 16, 2009 10:17 am ] |
I jeszcze jedno. Znacznie większy wpływ na zasięg od jej ćwierćfalowości ma położenie anteny względem horyzontu,że tak się wyrażę. Im wyżej zamontowana antena, tym lepszy zasięg. Tak więc krótka antena zamontowana na parapecie okna na 5 piętrze da znacznie lepszą jakość połączeń niż nawet najlepsza ćwierć czy półfalowa na dachu samochodu stojącego przy tym domu. Pozdrawiam |
