| Prawo jazdy kat. E https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=41450 |
| Autor: | Futrzak [ wt maja 26, 2009 9:17 am ] |
| Tytuł: | Prawo jazdy kat. E |
Cześć, mam pytanie czy posiadając prawo jazdy kat. B musze zdawać teoretyczny egzamin na kat. E czy tylko praktykę? Czy sa jakies kursy doszkalające do kategorii E. Musze rozszerzyć zakers swojego prawka bo nie pociagne Vanem Campingu. Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ wt maja 26, 2009 10:27 am ] |
Kiedy ja robiłem E do B obowiązywały tylko jazdy szkoleniowe i egzamin z praktyki (na placu tylko cofnięcie po łuku z lawetą i miasto). Ale to było w 1998 roku. |
| Autor: | t.king [ wt maja 26, 2009 10:29 am ] |
Futrzak pisze: bo nie pociagne Vanem Campingu
jeżeli zestaw nie przekracza 3,5t. to wystarczy prawko kat.B |
| Autor: | Wojkek [ wt maja 26, 2009 10:56 am ] |
Ja robiłem B+E w marcu. Teorii nie ma, jest tylko kurs i egzamin praktyczny na który składa się przygotowanie do jazdy, sprzęganie, łuk, jeden z zestawów (skośne przodem i prostopadłe tyłem lub prostopadłe przodem i górka), oraz jazda w ruchu miejskim. Nie chodzi tylko o masę zestawu, że ma być mniejsza niż 3,5t, na B można ciągać tylko przyczepę lekką czyli taką o masie całkowitej nie większej niż 750kg... W razie dodatkowych pytań służę pomocą... Pozdrawiam! |
| Autor: | Futrzak [ wt maja 26, 2009 11:09 am ] |
A do jakiego samochodu podczepiają przyczepe? Do Yarisa?
| Autor: | Wojkek [ wt maja 26, 2009 11:16 am ] |
W lubelskim WORD'zie jest Renault Trafic, wydaje mi się że tak powinno być wszędzie. |
| Autor: | TReneR [ wt maja 26, 2009 11:32 am ] |
Wojkek pisze: Nie chodzi tylko o masę zestawu, że ma być mniejsza niż 3,5t, na B można ciągać tylko przyczepę lekką czyli taką o masie całkowitej nie większej niż 750kg...
A to jest nieprawda - poszukaj, podawalem tutaj wykladnie komendy glownej policji. Wyraznie jest tam napisane - przyczepe lekka, bez ograniczenia do 3.5t DMC zestawu lub inna przyczepe z tym ograniczeniem. |
| Autor: | Wojkek [ wt maja 26, 2009 11:50 am ] |
No tak, mogę ciągnąć samochodem o DMC 3,5t dodatkowe 750kg na haku, tylko wiele osób błędnie interpretuje masę zestawu, nie chodzi tu o samochód o masie 2t i przyczepę na przykład 1,4t, na to potrzebujesz już kategorii E, bo to nie jest przyczepa lekka... |
| Autor: | beet [ wt maja 26, 2009 12:33 pm ] |
TReneR pisze: inna przyczepe z tym ograniczeniem. Plus to, ze DMC przyczepy nie moze byc wieksze od masy wlasnej pojazdu holujacego. Wojkek pisze: na to potrzebujesz już kategorii E
W ktorym osrodku Ci tak powiedzieli? Na pal z nimi
| Autor: | TReneR [ wt maja 26, 2009 3:53 pm ] |
Wojkek pisze: nie chodzi tu o samochód o masie 2t i przyczepę na przykład 1,4t, na to potrzebujesz już kategorii E, bo to nie jest przyczepa lekka...
No wlasnie nie - jezeli DMC zestawu nie przekracza 3.5t i ... zreszta sam sobie zobacz; Policyjne Centrum Informacyjne – Baza Pytań /ttp://www.wspol.edu.pl/pci/viewer/pci_odpview.php?id=45/ /Pytanie numer 045/ Pytania 1/ Jakimi rodzajami pojazdów może kierować osoba posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B+E ? 2/ Czy osoba posiadająca wyżej wskazane uprawnienia /B+E/ może kierować zespołem pojazdów o dmc powyżej 3.5 tony ? Odpowiedzi Udzielając odpowiedzi na tak postawione pytania należy stwierdzić, że art. 88 ust. 2 pkt 3 lit. a i b Ustawy Prawo o ruchu drogowym wyraźnie wskazuje jakimi pojazdami może kierować posiadacz prawa jazdy kategorii B; „... Art.88, ust. 2 pkt 3 lit. : a/ pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3.5 tony, z wyjątkiem autobusu lub motocykla, b/ pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3.5t, ust. 2 pkt. 10 - kategorii B+E, C+E lub D+E – pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą, ust. 3 pkt. 3 - Prawo jazdy kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 –uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką; ...” W myśl zacytowanego artykułu prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3.5 tony, w tym również z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3.5 tony. Tym samym dopuszczono posiadacza prawa jazdy kategorii B do kierowania, w niektórych przypadkach pojazdem z przyczepą o DMC większej niż 750 kg. W tym momencie najistotniejsze jest to, że „korzystanie” z tych uprawnień nastąpić może jedynie w zgodności z innymi przepisami ruchu drogowego. Tak więc pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3.5 tony z przyczepą może kierować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, ale z zachowaniem warunków określonych w art. 62 ust1 Prawa o ruchu drogowym „.. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez: 1/ samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3.5 tony lub autobus – nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego; 2/ samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3.5t – nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40%: 3/ motocykl lub rower – nie może przekraczać masy własnej motocykla lub motoroweru, jednak nie może przekraczać 100 kg; ...” Wskazany przepis jednoznacznie stwierdza, że rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3.5t lub autobus – nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego. Ażeby bardziej uzmysłowić opisywaną sytuację posłużę się przykładem: Osoba posiadająca prawo jazdy kategorii B może kierować zespołem pojazdów składającym się z przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej 1200 kg oraz pojazdu ciągnącego o masie własnej 1400 kg i dopuszczalnej ładowności 700 kg. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu ciągnącego w opisywanym przypadku wynosi 2100 kg, a dopuszczalna masa całkowita całego zespołu pojazdów wynosi 3300 kg. W tym przykładzie spełnione zostały warunki dotyczące używania pojazdów w ruchu drogowym, a kierujący nie przekroczył ram posiadanych przez siebie uprawnień. Niezależnie od powyższego ust. 3 pkt 3 artykułu 88 Prawa o ruchu drogowym nadaje posiadaczom prawa jazdy kategorii A, B, B1, C, D lub D1 uprawnienie do kierowania pojazdem wymienionym w tym prawie jazdy wraz z przyczepą lekką. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż zgodnie z tym przepisem dopuszczalna jest sytuacja, gdy posiadacz prawa jazdy kat. B, kierujący pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej np. 3.4 t, ciągnąć będzie przyczepę lekką o dopuszczalnej masie całkowitej 700 kg, pomimo że dopuszczalna masa całkowita całego zestawu wynosi 4.1 tony. Kategoria prawa jazdy B+E będzie wymagana, gdy kierujący będzie chciał prowadzić pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 tony z przyczepą nie będącą przyczepą lekką, a dopuszczalna masa całkowita całego zespołu przekroczy 3.5 tony. Oczywiście także w tym przypadku muszą być zachowane warunki określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym. Dokonując interpretacji treści przepisów Prawa o ruchu drogowym należy traktować ten akt prawny w sposób całościowy. W tym konkretnym przypadku pod uwagę należy wziąć zarówno przepisy art. 88 jak i art. 62 gdyż nie można zarzucić im braku spójności. Uzupełnieniem uregulowań są przepisy dotyczące wyposażenia przyczep w hamulce, zawarte w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia /Dz. U. z 2003 r, nr 32, poz. 262/. Mając na uwadze powyższe, w pierwszym z podanych wyżej przykładów przyczepa pojazdu powinna być wyposażona w hamulec najazdowy. Reasumując należy stwierdzić, że zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym osoba posiadająca uprawnienia kategorii B+E może kierować zespołem pojazdów, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3.5 tony jednakże w takim przypadku rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3.5 tony lub autobus – nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego. Autor odpowiedzi kom. Jerzy Lis |
| Autor: | Wojkek [ wt maja 26, 2009 4:12 pm ] |
Chylę czoła i przepraszam... |
