| Murowany GRILL ogrodowy z wędzarnią... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=41293 |
| Autor: | trocin [ wt maja 19, 2009 7:14 am ] |
| Tytuł: | Murowany GRILL ogrodowy z wędzarnią... |
Hej. Zamierzam wymurowac sobie na ogrodku grilla z wedzarnia z cegly klinkierowej, cos w tym stylu http://www.allegro.pl/item627364781_gri ... ewnem.html Wiecie moze czy gdzies w necie mozna jakis prosty projekt lub dobre zdjecia znalezc? Ma ktos moze takiego grilla, jak to sie sprawuje? Cegla klinkierowa kosztuje ok. 2zl/szt a na takiego grilla potrzebne bedzie pewnie jakies 100szt. Nie wiem jeszcze czy ma byc pelna czy dziurawka. Fachowiec do murowania jest bo te 2,5k z alledrogo za sama robote to kosmos... Moj murarz (kolega) zrobi to za dobra biesiade z fajerwerkami
Za wszystke wskazowki dziex
| Autor: | kompressor [ wt maja 19, 2009 2:20 pm ] |
Jak już chcesz wedzarnie to postaw cos konkretnego http://www.dobry-dom.pl/projekt92,365/g ... _nr_1.html Ja takie stawiam. |
| Autor: | trocin [ wt maja 19, 2009 3:08 pm ] |
No to jest konkret ale ja chce cos skromniejszego, wedzarnia bedzie wykorzystywana 2-3 razy w roku, grill dosc czesto, zadaszenie planuje zrobic niewielkie, takie zeby stol lawka i pare krzesel sie zmiescilo...
| Autor: | kompressor [ wt maja 19, 2009 4:38 pm ] |
Jak będziesz to robił z kumplem to sie w tych 2500 pln zmieścisz z czymś takim dużym i konkretnym. |
| Autor: | roadrunner [ wt maja 19, 2009 8:18 pm ] |
trocin pisze: Wiecie moze czy gdzies w necie mozna jakis prosty projekt lub dobre zdjecia znalezc?
Na głownym zdjęciu masz otwor wsadowy okragły pod polka z drewnem, dalej to idzie rura aż do komory gdzie ma byc mięcho i to w sumie cała filozofia. Ten drugi z pionową rurą jest prostszy, ma tylko drzwiczki w rurze zrobione. |
| Autor: | zebda [ śr maja 20, 2009 9:02 am ] |
Z grillem cala zabawa polega na tym zeby ognisko bylo z jednej strony, a mieso gdzies obok i cug ma ciagnac gorace powietrze do okola miesa. Wystrzegaj sie grill gdzie palisz pod miesem. |
| Autor: | trocin [ śr maja 20, 2009 9:48 am ] |
No wlasnie to mnie zastanawia, jak dobrze zrobic palenisko i miejsce na zarcie... RR dobrze zauwazyles ten otwor wsadowy, ja na pierwszy rzut oka go nie wypatrzylem... Tak jak piszesz Zebda bede kombinowal z paleniskiem... Na razie na tydzien wyjezdzam to poszukam w necie jakichs sprawdzonych rozwiazan i po powrocie do roboty Bo najpierw trzeba by chyba jakis fundamencik wylac...
| Autor: | beet [ śr maja 20, 2009 10:22 am ] |
www.wedlinydomowe.pl Sporo projektow grillo-wedzarni, czesc z rysunkami, kosztorysami i fotorelacjami z budowy, takze cos z tego powinienes sklecic. Tez cos takiego planujemy postawic w tym sezonie, ale plus piec chlebowy, takze zastanow sie czy nie zajac sie sprawa kompleksowo |
| Autor: | trocin [ śr maja 20, 2009 10:41 am ] |
Dzieki
Wszyscy dostaja po punkciku
| Autor: | MateuszPuławy [ śr maja 20, 2009 3:33 pm ] |
jeżeli chcesz to możesz wpaść do mnie obejrzeć bo mam wybudowany taki w Klikawie. |
| Autor: | trocin [ czw maja 21, 2009 6:48 am ] |
A chetnie, podaj namiary na PW |
| Autor: | kompressor [ czw maja 21, 2009 8:16 pm ] |
Trocin pamiętaj że, takie coś jak grill murowany musisz zgłosić w starostwie jako roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę. Inaczej będzie to samowola budowlana. Bierzesz mapkę 1:500 z geodezji koszt jakiś śmieszny, rysujesz ołówkiem gdzie to stawiasz, zachowujesz odległość od granic działki. Do tego dokładasz formularz zgloszenia robót. Fundament robisz na 1 metr-kopiesz po prostu w gruncie, kąty proste wyznaczasz metoda 3,4,5 czyli trójkąt prostokątny jeden bok 60cm, drugi bok 80 cm i trzeci musi wyjść 100cm wtedy będzie kąt prosty. Powodzenia w budowie. |
