| Jak podłączyć cb radio na stałe?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=39962 |
| Autor: | Busku [ czw mar 19, 2009 9:24 pm ] |
| Tytuł: | Jak podłączyć cb radio na stałe?? |
Panowie chciałem podłączyć cb na stałe i nie wiem jak sie do tego zabrać... Jak możecie to napiszcie dokładnie krok po kroku jak to zrobić |
| Autor: | filippo [ czw mar 19, 2009 9:43 pm ] |
W jakim aucie??? Jeśli w W124 a nie palisz i masz nieduży radiotelefon to możesz go zamontować w miejscu popielniczki i podłączyć pod zasilanie zapalniczki pamiętając o tym by założyć na kablu bezpiecznik. Minusem takiego rozwiązania jest konieczność montażu głośnika zewnętrznego bo chyba nie ma możliwości połączenia z nagłośnieniem fabrycznym. Jeśli antenę masz na stałe przez dziurę w dachu to kable pewnie masz pociągnięte pod tapicerką więc nie ma problemu z ich ukryciem. Jak nie masz to się zastanów jak chcesz i tak zamontuj. Jeśli chodzi o fabię to podłączenie tak samo a samo radio gdzie Ci najwygodniej. |
| Autor: | Busku [ czw mar 19, 2009 10:05 pm ] |
Przepraszam za niedomówienie, oczywiście chodzi o W124 |
| Autor: | BrunoGiamatti [ czw mar 19, 2009 10:15 pm ] |
kabel bezpośrednio pod tapicerą do aku .. do tego kabel antenowy również pod tapicerą no i antena musi być magnesowana na dachu... i tyle .. Ja osobiście CB bym na stałe nie montował.. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> A nóż ktoś zobaczy radyjko to i szyba wybita, i tapicera porwana itd itp Jak już mają ukraść to zostawiać tak żeby nic nie zniszczyli .. albo całkiem chować i już |
| Autor: | Uli [ czw mar 19, 2009 10:23 pm ] |
kup sobie tunel środkowy od wersju taxi i tam masz miejsce gotowe wielkości DIN, więc kupujesz tylko ramke na allegro za 20 zł podłączasz radio i masz |
| Autor: | Busku [ czw mar 19, 2009 10:27 pm ] |
Długo sie nad tym zastanawiałem ale denerwuje mnie jak radio mi sie wala po aucie i jeszcze ten kabel do zapalniczki, no i cały czas bym musiał odłączać i chować radio... Szukałem miejsca, kombinowałem ale nie znalazłem lepszego żeby nie było widać radia i żeby było pod ręką... W miejscu w którym bedzie założone bardzo ciężko jest je zauważyć a dostęp do radia jest idealny[zlosnikz] |
| Autor: | teope [ pt mar 20, 2009 12:41 am ] |
A inna opcja: kupujesz długa taśmę (taka jaka podłącza się HDD w kompie) rozpinasz czołówkę radia od płyty głównej – łączysz ja wspomniana taśmą. Tył radia wędruje np. na schowek (ten naprzeciwko pasażera) a czołówka na stałe wkomponowana w daszek przeciwsłoneczny – ograniczasz się do podpinania mikrofonu. Oczywiście dodatkowo zewnętrzny głośnik. Sam miałem tak w W123 z tym, że „słoneczniki” zapiąłem od jakiegoś jaguara bo były grubsze i lepiej osadziła się czołówka. Uniden 520 jest wdzięcznym radiem i bez problemu taka przeróbka chodzi. pozdrawiam |
| Autor: | master [ pt mar 20, 2009 1:33 am ] |
ja mam radio nad nogami - nie widoczne z zewnątrz - jak do tej pory nigdy nie zahaczyłem o nie kolanem itp... |
| Autor: | chmielo [ pt mar 20, 2009 3:47 am ] |
teope pisze: A inna opcja: kupujesz długa taśmę (taka jaka podłącza się HDD w kompie) rozpinasz czołówkę radia od płyty głównej – łączysz ja wspomniana taśmą. Tył radia wędruje np. na schowek (ten naprzeciwko pasażera) a czołówka na stałe wkomponowana w daszek przeciwsłoneczny – ograniczasz się do podpinania mikrofonu. Oczywiście dodatkowo zewnętrzny głośnik.
Sam miałem tak w W123 z tym, że „słoneczniki” zapiąłem od jakiegoś jaguara bo były grubsze i lepiej osadziła się czołówka. Uniden 520 jest wdzięcznym radiem i bez problemu taka przeróbka chodzi. pozdrawiam Ale pomysl !! |
| Autor: | oskarh [ pt mar 20, 2009 5:29 pm ] |
Sam miałem tak w W123 z tym, że „słoneczniki” zapiąłem od jakiegoś jaguara bo były grubsze i lepiej osadziła się czołówka. Uniden 520 jest wdzięcznym radiem i bez problemu taka przeróbka chodzi. pozdrawiam Pomysł mega... Ale czy każde radio ma możliwość podłączenia przez taśmę od HDD?? |
| Autor: | teope [ pt mar 20, 2009 6:11 pm ] |
Precyzując: to nie koniecznie jest taśma od HDD bo pomiędzy czołówką radiem a płytą jest troszkę więcej pinów. Miałem na myśli tego typu taśmę kupowaną z metra w sklepie elektronicznym. Można również użyć zwykłych pojedynczych przewodów tyle, że wtedy robi się pajęczyna... A czy każde radio??? Myślę, że można to zrobić ze zdecydowaną większością jak nie wszystkimi, przy czym w tych tanich szumofonach mogą pojawić się jakieś np. sprzężenia związane z torem audio mikrofonu bądź podobne historie. Na pewno grupa presidenta, unideny są banalne w takich operacjach. Osobiście robiłem unidena 520, starego herberta i jakiegoś presidenta z pokroju unidena 520 ( w zasadzie jest to to samo) A powiedz jakie konkretnie radio chcesz „przekombinować”??? może coś pomogę. |
| Autor: | oskarh [ pt mar 20, 2009 10:01 pm ] |
Jeszcze nie wiem czy będę się brał za aż takie "przekombinowywanie", ale warto by było wiedzieć czy moje radyjko się nada. A jest to Midland ALAN 101... Z tego co wiem to się do szumofonów niestety zalicza, ale zdaje egzamin. |
| Autor: | teope [ pt mar 20, 2009 10:55 pm ] |
Myślę, że jeśli połączenia audio mikrofonu zrobisz na przewodach ekranowanych to będzie OK. Ja bym nie puścił tych 4 kabli na taśmie, szkoda by mi było czasu na ewentualne ryzyko związane z ponownym przylutowaniem. Co do samego połączenia czołówki z płytą – niewiem jak w tym modelu to wygląda bo nigdy nie miałem na stole takiego ale nie sądzę aby było tam coś co sprawi trudność. Druga sprawa: zobacz jak gruba jest czołówka i czy dasz rade upchnąć ją np. w słoneczniku... |
| Autor: | oskarh [ sob mar 21, 2009 11:19 am ] |
Ok Dzięki za rady |
