Dzisiaj jest wt lis 17, 2026 5:28 am
Post: czw mar 19, 2009 9:24 pm
Panowie chciałem podłączyć cb na stałe i nie wiem jak sie do tego zabrać... Jak możecie to napiszcie dokładnie krok po kroku jak to zrobić [zlosnikz] Z góry wielkie dzięki za podpowiedzi [zlosnikz]
MB W124 200D 1987r
SKODA FABIA 1,2HTP 2004r
fso POLONEZ 1,6GLi 1995r NO GAZ NO STRESS:)
CITROEN XM 2,1TD
SKODA OCTAVIA 1,9TDI
Post: czw mar 19, 2009 9:43 pm
W jakim aucie???
Jeśli w W124 a nie palisz i masz nieduży radiotelefon to możesz go zamontować w miejscu popielniczki i podłączyć pod zasilanie zapalniczki pamiętając o tym by założyć na kablu bezpiecznik. Minusem takiego rozwiązania jest konieczność montażu głośnika zewnętrznego bo chyba nie ma możliwości połączenia z nagłośnieniem fabrycznym. Jeśli antenę masz na stałe przez dziurę w dachu to kable pewnie masz pociągnięte pod tapicerką więc nie ma problemu z ich ukryciem. Jak nie masz to się zastanów jak chcesz i tak zamontuj.
Jeśli chodzi o fabię to podłączenie tak samo a samo radio gdzie Ci najwygodniej.
Post: czw mar 19, 2009 10:05 pm
Przepraszam za niedomówienie, oczywiście chodzi o W124 [zlosnikz] Jeśli chodzi o miejsce popielniczki to zastanawiałem sie nad tym ale odpada bo nie chce za bardzo rzeźbić w aucie... Miejsce wybrałem troche inne, dużo kombinowałem bo u mnie pod uczelnią lubią sobie pokraść i powybijać szyby :-? będzie zamontowane w miejscu daszka przeciwsłoneczego (może to troche dziwnie brzmi ale jest to już sprawdzone miejsce u kolegi w aucie i wogóle radyjka nie widać...) Nie wiem jak sie za to zabrać tzn jak i z czym połączyć kable żeby śmigało jak trzeba i żeby nic nie było na wierzchu... <br>Dodano po 1 minutach.:<br> aha i jeśli to ma znaczenie to radyjko to uniden 520xl [zlosnikz]
MB W124 200D 1987r
CITROEN XM 2,1TD
Post: czw mar 19, 2009 10:15 pm
Numer GG: 4094058
kabel bezpośrednio pod tapicerą do aku .. do tego kabel antenowy również pod tapicerą no i antena musi być magnesowana na dachu... i tyle :P
.. Ja osobiście CB bym na stałe nie montował.. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> A nóż ktoś zobaczy radyjko to i szyba wybita, i tapicera porwana itd itp
Jak już mają ukraść to zostawiać tak żeby nic nie zniszczyli .. albo całkiem chować i już
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: czw mar 19, 2009 10:23 pm
kup sobie tunel środkowy od wersju taxi i tam masz miejsce gotowe wielkości DIN, więc kupujesz tylko ramke na allegro za 20 zł podłączasz radio i masz :)
W123, 1984 TAXI .... 200D
Post: czw mar 19, 2009 10:27 pm
Długo sie nad tym zastanawiałem ale denerwuje mnie jak radio mi sie wala po aucie i jeszcze ten kabel do zapalniczki, no i cały czas bym musiał odłączać i chować radio... Szukałem miejsca, kombinowałem ale nie znalazłem lepszego żeby nie było widać radia i żeby było pod ręką... W miejscu w którym bedzie założone bardzo ciężko jest je zauważyć a dostęp do radia jest idealny[zlosnikz]
MB W124 200D 1987r
CITROEN XM 2,1TD
Post: pt mar 20, 2009 12:41 am
Numer GG: 2116615
A inna opcja: kupujesz długa taśmę (taka jaka podłącza się HDD w kompie) rozpinasz czołówkę radia od płyty głównej – łączysz ja wspomniana taśmą. Tył radia wędruje np. na schowek (ten naprzeciwko pasażera) a czołówka na stałe wkomponowana w daszek przeciwsłoneczny – ograniczasz się do podpinania mikrofonu. Oczywiście dodatkowo zewnętrzny głośnik.
Sam miałem tak w W123 z tym, że „słoneczniki” zapiąłem od jakiegoś jaguara bo były grubsze i lepiej osadziła się czołówka.
Uniden 520 jest wdzięcznym radiem i bez problemu taka przeróbka chodzi.
Post: pt mar 20, 2009 1:33 am
ja mam radio nad nogami - nie widoczne z zewnątrz - jak do tej pory nigdy nie zahaczyłem o nie kolanem itp...
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: pt mar 20, 2009 3:47 am
teope pisze:
Ale pomysl !!
Post: pt mar 20, 2009 5:29 pm
teope pisze:
Pomysł mega... [zlosnikz]
Ale czy każde radio ma możliwość podłączenia przez taśmę od HDD??
W123 200D taxi 80' "Polly"
W123 240D 81' "Molly" - dawca...
Post: pt mar 20, 2009 6:11 pm
Numer GG: 2116615
Precyzując: to nie koniecznie jest taśma od HDD bo pomiędzy czołówką radiem a płytą jest troszkę więcej pinów. Miałem na myśli tego typu taśmę kupowaną z metra w sklepie elektronicznym. Można również użyć zwykłych pojedynczych przewodów tyle, że wtedy robi się pajęczyna...
A czy każde radio??? Myślę, że można to zrobić ze zdecydowaną większością jak nie wszystkimi, przy czym w tych tanich szumofonach mogą pojawić się jakieś np. sprzężenia związane z torem audio mikrofonu bądź podobne historie.
Na pewno grupa presidenta, unideny są banalne w takich operacjach. Osobiście robiłem unidena 520, starego herberta i jakiegoś presidenta z pokroju unidena 520 ( w zasadzie jest to to samo)
A powiedz jakie konkretnie radio chcesz „przekombinować”??? może coś pomogę.
Post: pt mar 20, 2009 10:01 pm
Jeszcze nie wiem czy będę się brał za aż takie "przekombinowywanie", ale warto by było wiedzieć czy moje radyjko się nada. A jest to Midland ALAN 101... Z tego co wiem to się do szumofonów niestety zalicza, ale zdaje egzamin.
Post: pt mar 20, 2009 10:55 pm
Numer GG: 2116615
Myślę, że jeśli połączenia audio mikrofonu zrobisz na przewodach ekranowanych to będzie OK. Ja bym nie puścił tych 4 kabli na taśmie, szkoda by mi było czasu na ewentualne ryzyko związane z ponownym przylutowaniem. Co do samego połączenia czołówki z płytą – niewiem jak w tym modelu to wygląda bo nigdy nie miałem na stole takiego ale nie sądzę aby było tam coś co sprawi trudność.
Druga sprawa: zobacz jak gruba jest czołówka i czy dasz rade upchnąć ją np. w słoneczniku...
Post: sob mar 21, 2009 11:19 am
Ok [zlosnikz] Sprawdzę, przemyślę i zobaczymy.
Dzięki za rady :)
