| Prawo jazdy od 16 lat B1 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=39104 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Wika [ sob lut 14, 2009 5:34 pm ] |
| Tytuł: | Prawo jazdy od 16 lat B1 |
Za niecały rok córka skończy 16 lat . Bardzo lubi jeździć skuterem ( ma już kartę motorowerową i swoją Apkę ) ale teraz jest zima ,więc skuter sobie zimuje i muszę ją wozić to tu ,to tam . Zresztą ze względów bezpieczeństwa postanowiłem,że skuterem będzie jeździć jedynie w lato . Pomyślałem sobie jednak ,że może by tak poszła na prawko i zdała na B1 . A wtedy tzn. za rok ( jeśli będzie wzorowa i będzie miała dobre oceny w szkole ) , to bym jej kupił smarta i mogłaby sobie nim jeździć . Z tego co słyszałem , to smart właśnie łapie się na B1 ze względu na masę. Czy córka może iść na kurs dopiero jak ukończy 16 lat czy trochę wcześniej ? Czy jeśli zda , to będzie mogła sama jeździć autkiem ? |
| Autor: | beet [ sob lut 14, 2009 5:50 pm ] |
Smart za ciezki, na B1 autko musi wazyc ponizej 550kg. Zdarzaja sie czasem odelzone maluchy ze zmienionym wpisem w dowodzie rejestracyjnym no i jest kilka producentow robiacych takie male autka, glownie chyba Wlosi je klepia. |
| Autor: | Wika [ sob lut 14, 2009 5:56 pm ] |
A np. to ? http://www.allegro.pl/item549619779_cza ... 16lat.html Jak to rozumieć ? |
| Autor: | beet [ sob lut 14, 2009 6:04 pm ] |
Nie wiem dokladnie jak wyglada procedura zmiany wpisu o masie calkowitej, ale pewnie potrzebna jest opinia rzeczoznawcy, dodatkowe badanie techniczne etc. Da sie to zrobic i w tym przypadku pewnie tez ktos przeszedl taka droge, tylko nie wydaje mi sie zeby mozna bylo w prosty sposob odelzyc smarta o ponad 150kg, tam jest niewiele do demontowania. Najpewniej kombinowane bylo troche inaczej, ale ja nie wnikam. A ja mialem na mysli np. takie wozidelko. |
| Autor: | MercSwir [ sob lut 14, 2009 6:15 pm ] |
Cytuj: A ja mialem na mysli np. takie wozidelko.
W życiu nie wsadził bym dziecka w takie coś. |
| Autor: | Wika [ sob lut 14, 2009 6:18 pm ] |
Mi chodzi o to ,że przy złej pogodzie taki smart wydaje mi się bezpieczniejszy niż skuter . |
| Autor: | MercSwir [ sob lut 14, 2009 6:24 pm ] |
Smart jest bardzo bezpieczny moim zdaniem. I na pewno idzie zarejestrować takiego smarta na B1. Mój kolega Odelżył malucha ( wyjął tylną kanape....) I przeszedł przegląd bez problemu. Więc wydaje mi się że jest to odpowiednie posuniecie z Twojej strony. Skuter OK ale na lato. W zime lepiej smarcik. |
| Autor: | beet [ sob lut 14, 2009 6:40 pm ] |
MercSwir pisze: I na pewno idzie zarejestrować takiego smarta na B1
Smart Fourtwo wazy w granicach 750kg. Zeby pozbyc sie 200kg zbednego balastu trzeba by bylo niezle ingerowac w konstrukcje auta, samo wyrzucenie wygluszen, fotela i paru innych dupereli nie da nawet polowy tej masy. A ze sie da zarejestrowac tak zeby jezdzil na B1, czy czegos w Polsce nie da sie zrobic? |
| Autor: | Wika [ sob lut 14, 2009 7:43 pm ] |
A co z moimi pytaniami : Czy córka może iść na kurs dopiero jak ukończy 16 lat czy trochę wcześniej ? Czy jeśli zda , to będzie mogła sama jeździć autkiem ? |
| Autor: | beet [ sob lut 14, 2009 8:19 pm ] |
Tutaj masz cos na ten temat. A co do drugiego pytania, to jest to chyba oczywiste, nie ma takich ograniczen w tym wypadku. Pewnie myslales o projekcie ustawy, ktora przewidywala mozliwosc zdawania egzaminu na kat. B w wieku bodajze 16 lat, bylo tam cos o jezdzeniu przez x czasu z pasazerem posiadajacym prawo jazdy od y lat. W sumie ciekawy pomysl, ale jak zwykle poszedl do smietnika. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ sob lut 14, 2009 8:31 pm ] |
Panowie kluczową sprawą o kategorie B! jest DMC pojazdu -tego się niezmienia w Polsce!!!! ja bym w zyciu niepodbił czegos takiego bo to jest niezgodne z przepisami-poprostu nie ma mozliwowsci zmiany DMC w zyciu pojazdu i koniec.W DE mozna zmieniać. |
| Autor: | beet [ sob lut 14, 2009 9:01 pm ] |
Cytuj: Panowie kluczową sprawą o kategorie B! jest DMC pojazdu -tego się niezmienia w Polsce!!!!
W ustawie jest mowa o masie wlasnej, a nie o DMC jak w przypadku kategorii B. Zapewnie zmieniaja tylko tamten wpis, a DMC nie ruszaja. Czyli jak ktos wyprodukuje 550 kilogramowa ciezarowke o ladownosci kilkunastu ton, to wystarczy zrobic B1 i smigac w miedzynarodowce |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ sob lut 14, 2009 10:52 pm ] |
beet pisze: Cytuj: Panowie kluczową sprawą o kategorie B! jest DMC pojazdu -tego się niezmienia w Polsce!!!! W ustawie jest mowa o masie wlasnej, a nie o DMC jak w przypadku kategorii B. Zapewnie zmieniaja tylko tamten wpis, a DMC nie ruszaja. Czyli jak ktos wyprodukuje 550 kilogramowa ciezarowke o ladownosci kilkunastu ton, to wystarczy zrobic B1 i smigac w miedzynarodowce jesli tylko chodzi o mase to nie ma problemu- wyjac pare czesci auta -robimy opinie rzeczoznawcy ze ma mase 550 Kg i po sprawie. Jesli DMC nieprzeszkadza wieksze to no problem.Myslałem ze tu chodzi o DMC.
| Autor: | Maksio [ sob lut 14, 2009 11:22 pm ] |
przepraszam kolego, ale czy to nie chodzi o tę córkę, która musiała się przesiąść ze zwykłego skutera na "aprille", ponieważ skuter nie wyglądał "cool" ? to nie ta córka o której mówiłeś, że naciąga Cię na wszystko z zakupem konia włącznie ? Wiem, że to nie moja sprawa, ale z pedagogicznego punktu widzenia, który poruszałem już w tej kwestii skuter-automat-aprilla-manual, zakup auta dla tak młodej osoby... ehh, wiadomo, dziewczyna to nie chłopak, ale (na przykładzie tego smarta) 50KM przy 500kg masy to już mała wyścigówka i skoro trzeba będzie się "pokazać"... No ale świat idzie do przodu, jak ten plan się urzeczywistni to jestem ciekawe efektów pozdrawiam //edit: oto lista pojazdów którymi mozna podobno jeździć posiadając kategorię B1: Cytuj: Jawa Chic
Jawa Roadster 500 Secma Fun Tech 340 Secma Fun Extrem Secma Fun Runner Microcar MC1 Microcar MC2 Aixam A.751 Aixam A.741 Aixam Crossline Chatenet Barooder JDM Albiza Casalini Ydea Colo Cabrio Colo Sport Bellier Divane II Bellier Opale CMC Gipsy Effedi Maranello Giottline Ginko Grecav Eke Ligier Xtoo Piaggio m500 Tasso Bingo ich dostępność w Polsce jest raczej... ehem- zerowa. No ale nie będziesz miał problemów z ewentualnym wyborem z kolei na TEJ stronce znajdziesz samochody pod B1 - daihatsu. Jednak czy można nazwać jazdę takim czymś "bezpieczną" to wątpię. |
| Autor: | Wika [ ndz lut 15, 2009 9:12 am ] |
Maksio pisze: przepraszam kolego, ale czy to nie chodzi o tę córkę, która musiała się przesiąść ze zwykłego skutera na "aprille", ponieważ skuter nie wyglądał "cool" ? to nie ta córka o której mówiłeś, że naciąga Cię na wszystko z zakupem konia włącznie ? Wiem, że to nie moja sprawa, ale z pedagogicznego punktu widzenia, który poruszałem już w tej kwestii skuter-automat-aprilla-manual, zakup auta dla tak młodej osoby... ehh, wiadomo, dziewczyna to nie chłopak, ale (na przykładzie tego smarta) 50KM przy 500kg masy to już mała wyścigówka i skoro trzeba będzie się "pokazać"... . Z tego ,co mi wiadomo mam tylko jedną córkę A skoro mam jedną , to wiecie jak to jest . Wogóle dla dzieci robi się dużo więcej niż dla siebie samego . A z tym skuterem to było tak,że ona ma aprilię SR i miała być jedynie zamiana na RS ale po opiniach forumowiczów ten pomysł upadł ( na minus właśnie manualna skrzynia ) . A że córka jest odważna i uprawia sport to chyba jest to pozytywne . Nie mam zamiaru zabronić jej skakać przez przeszkody czy jeździć na desce , choć ryzyko jest i to duże . [/quote] |
| Strona 1 z 2 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
