| wyprzedzanie-mandat https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=37157 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Maksio [ wt lis 11, 2008 2:22 pm ] |
| Tytuł: | wyprzedzanie-mandat |
Witam. Temat może sugerować, że stałem się nieszczęsnym posiadaczem kwitku, ale tak nie jest Gość zaczyna wyprzedzanie na lini przerywanej, ale jak kończy wyprzedzać to miał ciągła. dostał 200zł i 1 punkt. Przecież liczy się moment od rozpoczęcia manewru, a nie jego zakończenia :\ skąd on miał wiedzieć, że dalej będzie linia ciągła ? co to jasnowidz drogowy... albo miał jechać lewym pasem aż będzie miał linię przerywaną po swojej stronie ? no co za bzdura jak Boga Kocham. Co sądzicie na ten temat ? |
| Autor: | TReneR [ wt lis 11, 2008 2:56 pm ] |
Lini ciaglej przekraczac nie wolno... stad mandat. Powinien sie upewnic, ze ma wystarczajaca widocznosc (widzi linie na wystarczajaco dlugim odcinku) przed rozpoczeciem manewru. Ale dla mnie taki mandat to przesada, chyba, ze to bylo zaraz przed skrzyzowaniem, zakretem, czy przejsciem dla pieszych (linia ciagla nie pojawia sie bez przyczyny na drodze). |
| Autor: | BoogieCE [ wt lis 11, 2008 4:14 pm ] |
Cały manewr musi byc wykonany na linii przerywanej. |
| Autor: | Piątal [ wt lis 11, 2008 7:32 pm ] |
Mandat moim zdaniem wypisany prawidłowo. Rada: nie oglądać TVN TURBO- UWAGA PIRAT- od tych umoralniających tekstów robi mi się niedobrze |
| Autor: | Conrad [ wt lis 11, 2008 8:42 pm ] |
Przed linią ciągła linia przerywana jest krótsza i ma mniejsze odstępy. Pozdrawiam |
| Autor: | Maksio [ wt lis 11, 2008 8:47 pm ] |
był zakręt, racja. Gliniarz dość emocjonalnie zaczął gasić kierowcę, że była to linia jednostronnie przekraczalna, ale nie z jego strony i że skoro ma prawo jazdy to powinien o tym wiedzieć itd... kurcze, myślałem, że liczy się moment rozpoczęcia manewru :\ lipa trochę. co do komentatora uwaga pirat to... pozostawię to bez komentarza pozdrawiam merc-maniaków. (Ps. dzisiaj już drugi raz odkąd ojciec posiada merca dostałem propozycję, aby wieźć młodą parę na wesele |
| Autor: | Prezeslaw [ wt lis 11, 2008 8:54 pm ] |
Tak jak mówi Conrad. Linia przerywana ostrzegawcza sugeruje, że zaraz nastąpi jakaś niespodzianka w postaci zakrętu skrzyżowania, górki, czy innego badziewia. Poza tym są jeszcze znaki pionowe. Ostrzeżenie o niebezpiecznym zakręcie widać dużo wcześniej niż linię ciągłą związaną z tym zakrętem. No chyba, że ktoś lubi wyprzedzanie "tuż zza pleców" poprzedzającego pojazdu, ale taki sposób też jest nieprawidłowy (choć nie jest to wykroczenie). |
| Autor: | zegarek [ wt lis 11, 2008 9:43 pm ] |
Myślisz, że jak wjedziesz na lewy pas na przerywanej to wolno Ci już tak jechać aż Ci się znudzi? Tak nie jest. |
| Autor: | Maksio [ wt lis 11, 2008 11:19 pm ] |
a tak przy okazji: jaki silnik mają gliniarze w tych nowych passatach nieoznakowanych ? |
| Autor: | Janfocus [ wt lis 11, 2008 11:54 pm ] |
inna sprawa jak się wyprzedza 240d wyprzedzanie potrafi trwać dalej niż wzrok sięga
| Autor: | TReneR [ śr lis 12, 2008 12:38 pm ] |
zegarek pisze: Myślisz, że jak wjedziesz na lewy pas na przerywanej to wolno Ci już tak jechać aż Ci się znudzi? Tak nie jest.
Ale jak wjedziesz na lewy pas i pojawia sie linia ciagla to co nalezy zrobic? |
| Autor: | zegarek [ śr lis 12, 2008 12:54 pm ] |
TReneR pisze: zegarek pisze: Myślisz, że jak wjedziesz na lewy pas na przerywanej to wolno Ci już tak jechać aż Ci się znudzi? Tak nie jest. Ale jak wjedziesz na lewy pas i pojawia sie linia ciagla to co nalezy zrobic? Jak to co? Jechać dalej aż znów się pojawi przerywana
| Autor: | Prezeslaw [ śr lis 12, 2008 3:26 pm ] |
Trzeba splunąć przez lewe ramię i trzy razy obrócić się w kółko
| Autor: | tyberiusz [ śr lis 12, 2008 4:32 pm ] |
Maksio pisze: a tak przy okazji: jaki silnik mają gliniarze w tych nowych passatach nieoznakowanych ?
A co?? W razie czego chcesz próbować uciekać?? Nie radzę.
A ogólnie to pewnie jakieś 1,6 litra.... |
| Autor: | Wika [ śr lis 12, 2008 4:35 pm ] |
A czy ten wyprzedzany przypadkiem trochę nie przyspieszył ? |
| Strona 1 z 2 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
