| FORD SCORPIO COSWORTH V6 24v problem z asb i gazem. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=37099 |
| Autor: | johnye300 [ pt lis 07, 2008 10:57 pm ] |
| Tytuł: | FORD SCORPIO COSWORTH V6 24v problem z asb i gazem. |
Witam! Znajomy kupił takie auto, posiada je 4 dni, na początku wszystko było elegancko, gaz to sekwencja, z fakturą, legalizacją. Auto od kilku dni szarpie na pierwszym biegu, niekiedy odpala płynnie niekiedy gaśnie, skrzynia posiada blokadę biegów i nawet to nie pomaga. Mechanik stwierdził, że olej jest zapieczony i należy go wymienić... Jednak w aucie czuć zagotowany olej od skrzyni. Drugi problem to delikatnie wyjący dyfer przy przyspieszaniu. Czy zmiana oleju pomoże? Kolejny problem to puszka pandory zwana gazem, teoretycznie jest butla napełniona "pod kurek" a auto nie ma w ogóle mocy, nie chce jechać płynnie, osiąga prędkość około 40 km/h i dalej nic. w momencie wciśnięcia pedału w deskę auto gaśnie.... Na benzynie nie ma nic takiego, kick-down działa. Macie jakieś propozycję Panowie typu zmiana filtra, oleju, zaworu? Na wszelkie pytania odpowiem oczywiście jak czegoś dokładnie nie napisałem. Sprawa jest pilna, więc proszę o szybką pomoc dziękuje i pozdrawiam |
| Autor: | Conrad [ sob lis 08, 2008 2:35 am ] |
| Tytuł: | Re: FORD SCORPIO COSWORTH V6 24v problem z asb i gazem. |
johnye300 pisze: Kolejny problem to puszka pandory zwana gazem, teoretycznie jest butla napełniona "pod kurek" a auto nie ma w ogóle mocy, nie chce jechać płynnie, osiąga prędkość około 40 km/h i dalej nic. w momencie wciśnięcia pedału w deskę auto gaśnie....
Witam, Zacznij od wymiany filterka i sprawdzenia parownika czy membrana nie pękła, przy okazji warto sprawdzić wszystkie łączenia tam gdzie idzie gaz, bo czasami potrafią same się rozszczelnić. Pozdrawiam |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ sob lis 08, 2008 8:13 am ] |
jesli smierdzi olej to ze skrzyni juz nic niebedzie.. |
| Autor: | markslav [ sob lis 08, 2008 12:26 pm ] |
Witam, mój tata miał kiedyś takie auto, sprzedaliśmy je zanim jeszcze coś zaczeło się w nim złego dziać. Najlepiej wszystko zdiagnozować zanim twój kolega zabierze się za naprawy. Zdiagnozować i dobrze policzyć... Skrzynie padają w Cosworthach dosyć często (ogólnie w Fordach). Most to też nie tani i łatwy problem, szczególnie w tej wersji koszty będą większe. Niech wejdzie na forum Scorpio, kiedyś było tam sporo osób chętnych do pomocy i znających się na rzeczy. Wymiana oleju w skrzyni to też nie taka bułka z masłem bo przy normalnym spuszczeniu zejdzie chyba tylko 1/3, wymiana całości jest za to kilkakrotnie droższa- a nie wiadomo czy przyniesie efekt. |
| Autor: | johnye300 [ sob lis 08, 2008 12:59 pm ] |
Filtr od gazu został wymieniony bo śmierdziało gazem w środku, gazownik powiedział, że w tej chwili jak będzie ostro znajomy jeździł to będzie dalej śmierdzieć, jednak w środku jest nieprzyjemny zapach gazu. Ps. Scorpio jest z 96' roku czyli wersja B |
| Autor: | Katrina [ sob lis 08, 2008 1:13 pm ] |
w aucie niema prawa smierdziec gazem chodzby niewiadomo jak mu dawac w palnik!! - moj ( moze to ten swój) chłop - sam sobie zalozyl gaz do 2.0 turbo i nc nigdy niesmierdzi! a robił to pierwszy raz w zyciu! - wiec jednak chyba sie da zeby niesmierdzialo - wydaje mi sie ze poprostu si eneichcialo temu gazownikowi kombinowac i szukac! |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ sob lis 08, 2008 3:51 pm ] |
Katrina pisze: (...) moj ( moze to ten swój) chłop (...)
Panowie Admini/Moderatorzy: chyba czas koleżance zmienć rangę na właściwą
| Autor: | VIK [ wt lis 11, 2008 12:07 pm ] |
ten Cosworth to który rocznik?? podejrzewam, ze wieloryb. Siedzę troszku w temacie, mogę Ci kogoś naraić, kto będzie miał skrzynię w dobrym stanie. |
| Autor: | THC [ wt lis 11, 2008 12:17 pm ] |
johnye300 pisze: Ps. Scorpio jest z 96' roku czyli wersja B VIK pisze: ten Cosworth to który rocznik??
| Autor: | VIK [ wt lis 11, 2008 12:19 pm ] |
Dzięki, jakoś umknęło mojemu czytaniu |
| Strona 1 z 1 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
