| Prośba o rade z felgami. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=36298 |
| Autor: | Kacper [ pn wrz 29, 2008 6:28 pm ] |
| Tytuł: | Prośba o rade z felgami. |
Witam serdecznie:) Mam alufelgi w średnim stanie, i mam zamiar je pomalować. Tylko mam problem. W felgach są ozdobne gwinty śrub (połowa jest, reszty nie ma i większość jest w fatalnym stanie). Te które dało się wyciągnąć to wyjąłem a reszty nie mogę ruszyć. Może coś mi poradzicie jak sobie z tym poradzić. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
| Autor: | qoompel [ pn wrz 29, 2008 7:50 pm ] |
Kacper pisze: niema Nie masz żadnego dojścia od wewnątrz? |
| Autor: | janus [ pn wrz 29, 2008 7:55 pm ] |
a próbowałeś użyć takiego czego http://www.allegro.pl/item440421513_jonnesway_wykretaki_do_urwanych_srub_szpilek.html trzeba co prawda troszkę wprawy czasem bo można więcej szkody niż pożytku zrobić, kilka razy sam czegoś takiego używałem i pomogło |
| Autor: | Kacper [ pn wrz 29, 2008 10:02 pm ] |
Niestety dojścia wewnętrznego niema ponieważ są to mocno naklejone jakby główki śrub grubości ok. 3-4mm. Z tym że jest gwint wklęsły i na środku grubość będzie wynosi ok. 1,5-2mm i czy te wykrętaki to złapią? |
| Autor: | Nilovitz [ wt wrz 30, 2008 7:07 am ] |
1. uzyto niewlasciwych opon do niewlasciwych felg 2. uzywano kola jezdne niewlasciwie (jazdy przy kraweznikach) 3. zostaje szpachlowanie (nie polecam) napawanie alu i szlifowanie rantu i malowanie, pozostawienie w takim samym stanie do nastepnego sezonu, dopoki ktos inny nie kupi |
| Autor: | Monter [ wt wrz 30, 2008 8:30 am ] |
Wiertarka i odwiercić łebki śrub, zdjąć połowę felgi, odkęcić kikuty szczypcami i złożyć felgi z użyciem nowych śrub. |
| Autor: | Kacper [ wt wrz 30, 2008 4:33 pm ] |
Sorry za błąd w tytule. W takim stanie już je dostałem. Fakt opony były za wąskie, i ktoś nie umiał jeździć. Dzięki za rady, coś będę kombinował. P.S. - Gdzie ew. dostane same takie główki śrub? |
| Autor: | Marcin1981 [ śr paź 01, 2008 6:39 pm ] |
Polecam zmienić opony, założyć wyższy profil |
| Autor: | Conrad [ śr paź 01, 2008 9:21 pm ] |
Witam, Radził bym dać sobie spokój z tymi felgami, koszt naprawy rantu, szkiełkowania i malowania, przewyższy koszt zakupu dobrych felg. Niedawno po ogromnych mękach skończyłem swoje efekt jest zadowalający, ale nie rewelacyjny:
Lepiej sprzedaj te felgi dorzuć trochę i kup sobie dobre, przynajmniej pojeździsz jeszcze na nich w tym roku |
