Dzisiaj jest śr paź 07, 2026 4:02 am
 Tytuł: Wifi router neo
Post: wt wrz 16, 2008 1:11 pm
Kolegi!
O routerach jest sporo w archiwalnych, ale mój przypadek chyba się nie łapie ze wzgl. na skomplikowane warunki terenowe.
Chciałbym rozszczepić net z neo i na dobry początek dopluć z punktu zaznaczonego wyżej, do tego niżej.
Zatem kilka pytań:
1. Router do neo, który chodzi sobie niezależnie od włączonego/wyłączonego kompa na wyższym poziomie, to rzecz realna, czy moje pobożne życzenie?
2. Router, który postawię w mieszkaniu na wyższym poziomie, a niżej będzie wystarczająco silny sygnał, ze wzgl na różnicę poziomów, ilość ścianek, stropów?
3. Jeśli nie, to co? Antena na zewnątrz? Kierunkowa? Dookólna? Być może w przyszłości, chciałbym zwiększyć ilość punktów.
4. Może jakieś konkretne propozycje sprzętowe? Cena jest sprawą drugorzędną, górną granicą zdrowy rozsądek.
Odległość door-to-door oceniam na kilkanaście metrów. Stropy beton, ściany z pustaka.
Ostatnio zmieniony wt wrz 16, 2008 1:29 pm przez _me: how_, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt wrz 16, 2008 1:26 pm
Router z modemem ADSL pod neo, jeśli będzie miał wbudowane wifi to dodatkowo antena, a moim zdaniem lepiej by było dodatkowo kupić solidny AP i na niedługim kabelku antena, raczej kierunkowa bo dookólna by musiała być raczej pod kątem, a to również byłby problem przy większej ilości klientów...
Polecam skorzystać z forum:
http://www.wififorum.pl/
Czasem pytam i zazwyczaj odpowiedzi są konkretne, tam chyba najlepiej doradzą by niepotrzebnie nie wywalać kasy w błoto.
Post: wt wrz 16, 2008 1:30 pm
hej
Ad. 1 - rzecz realna - wyrzucasz standardowy routed od neo i montujesz nowy, zasilany z zasilacza [zlosnikz], ja mam np. cerberusa pentagrama.
Ad. 2 - wg. mnie może być problem, ale nie wiem czy nie istnieją sprzętu o różnych mocach ? Inną kwestią jest to, że jeśli zrobisz otwarty dostęp, to inni sąsiedzi również mogą korzystać (jak się zorientują).
Ad. 3 - trzeba sprawdzić, może starczy bez, może zwykła panelowa?
Ad. 4 - na to odpowiedzą ci praktycy, jak to robiłem tylko raz u siebie.
Post: wt wrz 16, 2008 1:54 pm
Numer GG: 85536
no to ciach:
Na górze tam gdzie masz neo stawiasz np to, nie wczytywałem sie strasznie w ustawienia ale jest sporo innych routerów z obsługą ADSL Aneks A bo to chyba NEO
w okienku w kuchni stawiasz antenke np panelową która pluje na dół np taką
tutaj może być problem z laptokiem u ciebie w domu - trzeba bu poszukac routera z dwoma antenami jedą podłączasz do panelowej a druga wali ci w domu.
na dole stawiasz dowolnego AP z anteną panelową która patrze w twoją a do AP podłączony jest PC klienta po RJ-45. Może w przypadku laptoka u klienta nic nie trzeba stawiać antena skierowana w okna klienta powinna dac możliwość komfortowego uzywania lptoka z wifi przynajmniej po tej stronie budynku.
Ja osobiście preferuje u klientów stawianie AP i podłączanie kompów po RJ-45.
Apeki wtedy zestawione są jako most i nie dopuszczają do siebie innych kompów.
Pozdrawiam. <br>Dodano po 4 minutach.:<br>
(me: how) pisze:
pytanie pomocnicze.
Klient na dole używa
- stacjonarnego podłączonego do AP po kablu
- laptoka który ma być wolny od kabli wtedy wgłębi jego mieszkania może być sęk
Sprawa jest spokojnie do rozwiązania i teo nie jakimś kosmicznym kosztem
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: wt wrz 16, 2008 2:32 pm
No jeśli używa laptoka to wtedy koszt wzrasta bo musiałby mieć dodatkowo AP klienta, drugie urządzenie jako AP... Chyba, że znajdzie sobie AP z dwoma osobnymi kanałami, podobno takie były, ale czy są nadal i kto to produkuje, nie mam pojęcia...
Michał, ale ładnie mieszkasz...
[b]116 280S / 673 + 303[/b]
Turchese Farfalla - 126 '77
Post: wt wrz 16, 2008 2:33 pm
Dzięki wszystkim za szybką reakcję.
Odpowiadając na pytanie pomocnicze: lapy, lapy, cztery lapy.
A nie ma jakiegoś megakija z umiarkowanym designem, którego dałoby się wywalić na poręcz galerii, żeby załatwić wszystkich hurtem?
Ostatnio zmieniony wt wrz 16, 2008 2:35 pm przez _me: how_, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt wrz 16, 2008 2:34 pm
No, a gdzie reszta laptoków jest umiejscowiona?
Post: wt wrz 16, 2008 2:38 pm
Jeden mój w niedużym mieszkaniu, praktycznie bez ścian wewnętrznych.
Drugi za ścianą z pustaka.
Trzeci na dole, gdzie niższy żółty punkt.
Czwarty w przyszłości, ale zakładam, że nie pode mną, więc niższy żółty jest najbardziej upierdliwy.
Post: wt wrz 16, 2008 2:43 pm
To raczej ciężko będzie załatwić jedną anteną nadawczą, może dobrze ustawiona dookólna by dała radę, ale nie byłbym tego pewien...
Post: wt wrz 16, 2008 5:59 pm
Ja bym to zrobił na dobrej dookólnej. Przy tych odleglościach wystarczy spokojnie. U mnie ludzie przez blok znajdują mój sygnal 5 klatek dalej i 4 piętra niżej gdzie sygnał przechodzi przez żelbet a wcale nie mam dookólnej tylko kierunkową która patrzy jakies 30* od bloku więc teoretycznie w tym miejscu wogule nie pownno byc sygnału.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: wt wrz 16, 2008 6:07 pm
No właśnie, kwestia znalezienia anteny i trzeba by zobaczyć jakimi kątami promieniuje :)
Post: wt wrz 16, 2008 6:10 pm
Ja mam sygnał (4na5 kresek) od sąsiadów z dołu przez pancerną, poniemiecką podłogę, a nie jest powiedziane, że nadajnik stoi tuż pod laptopem...
ex W123 300D 83'
ex Jawa 50 typ23
Post: wt wrz 16, 2008 6:13 pm
Wszystko zależy od nadajnika/anteny i warunków, ja mam okrutne straty przez jedną ścianę nośną, no i? Poza tym podawanie mocy sygnału po 4 kreskach z 5 w windowsie to kompletna bzdura, o jakości sygnału można ew. coś powiedzieć po zbadaniu pingów, przesyłów czy też mając kartę radiową, która podaje moc sygnału...
Post: wt wrz 16, 2008 7:57 pm
Xytras pisze:
Ale przynajmniej wiadomo, że sygnał jest przez beton w starym budownictwie, więc przez 6 metrów wolnej przestrzeni też raczej powinien być...
ex W123 300D 83'
ex Jawa 50 typ23
