| Wifi router neo https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=36068 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | _me: how_ [ wt wrz 16, 2008 1:11 pm ] |
| Tytuł: | Wifi router neo |
Kolegi! O routerach jest sporo w archiwalnych, ale mój przypadek chyba się nie łapie ze wzgl. na skomplikowane warunki terenowe. Chciałbym rozszczepić net z neo i na dobry początek dopluć z punktu zaznaczonego wyżej, do tego niżej. Zatem kilka pytań: 1. Router do neo, który chodzi sobie niezależnie od włączonego/wyłączonego kompa na wyższym poziomie, to rzecz realna, czy moje pobożne życzenie? 2. Router, który postawię w mieszkaniu na wyższym poziomie, a niżej będzie wystarczająco silny sygnał, ze wzgl na różnicę poziomów, ilość ścianek, stropów? 3. Jeśli nie, to co? Antena na zewnątrz? Kierunkowa? Dookólna? Być może w przyszłości, chciałbym zwiększyć ilość punktów. 4. Może jakieś konkretne propozycje sprzętowe? Cena jest sprawą drugorzędną, górną granicą zdrowy rozsądek. Odległość door-to-door oceniam na kilkanaście metrów. Stropy beton, ściany z pustaka.
| Autor: | Xytras [ wt wrz 16, 2008 1:26 pm ] |
Router z modemem ADSL pod neo, jeśli będzie miał wbudowane wifi to dodatkowo antena, a moim zdaniem lepiej by było dodatkowo kupić solidny AP i na niedługim kabelku antena, raczej kierunkowa bo dookólna by musiała być raczej pod kątem, a to również byłby problem przy większej ilości klientów... Polecam skorzystać z forum: http://www.wififorum.pl/ Czasem pytam i zazwyczaj odpowiedzi są konkretne, tam chyba najlepiej doradzą by niepotrzebnie nie wywalać kasy w błoto. |
| Autor: | kubol [ wt wrz 16, 2008 1:30 pm ] |
hej Ad. 1 - rzecz realna - wyrzucasz standardowy routed od neo i montujesz nowy, zasilany z zasilacza Ad. 2 - wg. mnie może być problem, ale nie wiem czy nie istnieją sprzętu o różnych mocach ? Inną kwestią jest to, że jeśli zrobisz otwarty dostęp, to inni sąsiedzi również mogą korzystać (jak się zorientują). Ad. 3 - trzeba sprawdzić, może starczy bez, może zwykła panelowa? Ad. 4 - na to odpowiedzą ci praktycy, jak to robiłem tylko raz u siebie. |
| Autor: | MacKuz [ wt wrz 16, 2008 1:54 pm ] |
no to ciach: Na górze tam gdzie masz neo stawiasz np to, nie wczytywałem sie strasznie w ustawienia ale jest sporo innych routerów z obsługą ADSL Aneks A bo to chyba NEO w okienku w kuchni stawiasz antenke np panelową która pluje na dół np taką tutaj może być problem z laptokiem u ciebie w domu - trzeba bu poszukac routera z dwoma antenami jedą podłączasz do panelowej a druga wali ci w domu. na dole stawiasz dowolnego AP z anteną panelową która patrze w twoją a do AP podłączony jest PC klienta po RJ-45. Może w przypadku laptoka u klienta nic nie trzeba stawiać antena skierowana w okna klienta powinna dac możliwość komfortowego uzywania lptoka z wifi przynajmniej po tej stronie budynku. Ja osobiście preferuje u klientów stawianie AP i podłączanie kompów po RJ-45. Apeki wtedy zestawione są jako most i nie dopuszczają do siebie innych kompów. Pozdrawiam. <br>Dodano po 4 minutach.:<br> (me: how) pisze: Odległość door-to-door oceniam na kilkanaście metrów. Stropy beton, ściany z pustaka.
pytanie pomocnicze. Klient na dole używa - stacjonarnego podłączonego do AP po kablu - laptoka który ma być wolny od kabli wtedy wgłębi jego mieszkania może być sęk Sprawa jest spokojnie do rozwiązania i teo nie jakimś kosmicznym kosztem |
| Autor: | Xytras [ wt wrz 16, 2008 2:32 pm ] |
No jeśli używa laptoka to wtedy koszt wzrasta bo musiałby mieć dodatkowo AP klienta, drugie urządzenie jako AP... Chyba, że znajdzie sobie AP z dwoma osobnymi kanałami, podobno takie były, ale czy są nadal i kto to produkuje, nie mam pojęcia... |
| Autor: | SKOWRON [ wt wrz 16, 2008 2:32 pm ] |
Michał, ale ładnie mieszkasz... |
| Autor: | _me: how_ [ wt wrz 16, 2008 2:33 pm ] |
Dzięki wszystkim za szybką reakcję. Odpowiadając na pytanie pomocnicze: lapy, lapy, cztery lapy. A nie ma jakiegoś megakija z umiarkowanym designem, którego dałoby się wywalić na poręcz galerii, żeby załatwić wszystkich hurtem? |
| Autor: | Xytras [ wt wrz 16, 2008 2:34 pm ] |
No, a gdzie reszta laptoków jest umiejscowiona? |
| Autor: | _me: how_ [ wt wrz 16, 2008 2:38 pm ] |
Jeden mój w niedużym mieszkaniu, praktycznie bez ścian wewnętrznych. Drugi za ścianą z pustaka. Trzeci na dole, gdzie niższy żółty punkt. Czwarty w przyszłości, ale zakładam, że nie pode mną, więc niższy żółty jest najbardziej upierdliwy. |
| Autor: | Xytras [ wt wrz 16, 2008 2:43 pm ] |
To raczej ciężko będzie załatwić jedną anteną nadawczą, może dobrze ustawiona dookólna by dała radę, ale nie byłbym tego pewien... |
| Autor: | roadrunner [ wt wrz 16, 2008 5:59 pm ] |
Ja bym to zrobił na dobrej dookólnej. Przy tych odleglościach wystarczy spokojnie. U mnie ludzie przez blok znajdują mój sygnal 5 klatek dalej i 4 piętra niżej gdzie sygnał przechodzi przez żelbet a wcale nie mam dookólnej tylko kierunkową która patrzy jakies 30* od bloku więc teoretycznie w tym miejscu wogule nie pownno byc sygnału. |
| Autor: | Xytras [ wt wrz 16, 2008 6:07 pm ] |
No właśnie, kwestia znalezienia anteny i trzeba by zobaczyć jakimi kątami promieniuje |
| Autor: | Piątal [ wt wrz 16, 2008 6:10 pm ] |
Ja mam sygnał (4na5 kresek) od sąsiadów z dołu przez pancerną, poniemiecką podłogę, a nie jest powiedziane, że nadajnik stoi tuż pod laptopem... |
| Autor: | Xytras [ wt wrz 16, 2008 6:13 pm ] |
Wszystko zależy od nadajnika/anteny i warunków, ja mam okrutne straty przez jedną ścianę nośną, no i? Poza tym podawanie mocy sygnału po 4 kreskach z 5 w windowsie to kompletna bzdura, o jakości sygnału można ew. coś powiedzieć po zbadaniu pingów, przesyłów czy też mając kartę radiową, która podaje moc sygnału... |
| Autor: | Piątal [ wt wrz 16, 2008 7:57 pm ] |
Xytras pisze: Poza tym podawanie mocy sygnału po 4 kreskach z 5 w windowsie to kompletna bzdura, o jakości sygnału można ew. coś powiedzieć po zbadaniu pingów, przesyłów czy też mając kartę radiową, która podaje moc sygnału...
Ale przynajmniej wiadomo, że sygnał jest przez beton w starym budownictwie, więc przez 6 metrów wolnej przestrzeni też raczej powinien być... |
