| POMOCY!!! PC https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=3598 |
| Autor: | webster [ pt wrz 05, 2003 7:22 pm ] |
| Tytuł: | POMOCY!!! PC |
Witam...że jest tu dużo ludzi może ktoś ma legendę potrzebną mi właśnie z góry dzięki za wszelkie info a problem jest następujący.. Komp nie chce sie odpalić i wydaje dźwięki prosto z BIOSu a że nie wiem gdzie posiałem książkę z ich objaśnieniem to proszę bardzo o pomoc jeśli ktoś posiada właśnie ich opisy. A ten dokładnie dźwięk jest pojedynczy długi powtarzany w niedługich odstępach czasu...co to może być? RAM ? karta? procesor? PROSZE O POMOC !!! Pozdrawiam. |
| Autor: | Nilo [ pt wrz 05, 2003 9:22 pm ] |
musisz zliczyc ilosc sygnalow, wtedy mozna cos okreslic, przede wszystkim moze to byc zle osadzona pamiec, albo sprawdz osadzenie procesora ostatczenie |
| Autor: | adi [ pt wrz 05, 2003 11:29 pm ] |
Właśnie... musisz dokładnie policzyć ilośc sygnałów i jakiej są długości... Wtedy Ci powiem o co chodzi... chociaż ja mialem problem z k.graficzną bo była spalona ale to nie musi być to... policz sygnały i czy są długie czy krótkie i wszystko będzie jasne... |
| Autor: | Oczek [ wt wrz 09, 2003 11:22 am ] |
Sprawdź: - czy nie wylazła ze slotu karta graficzna (często zdarza się, przy wpinaniu monitora) - pamięć - procek i wentyl - prawidłowe podłącznie HDD (czy nie obróciłeś taśmy) - czy płyta gł. nie zwiera z obudową ...albo policz te sygnały i napisz na forum ile ich jest... I jaka płyta gł. |
| Autor: | webster [ wt wrz 09, 2003 7:59 pm ] |
Witam! Dziękuję za odpowiedzi! Sygnały trwaja ok. 2 sek. i powtarzają się co 2 sek. naliczyłem kilkanaście więc chyba dają się we znaki bez przerwy.. Proszę pomóżcie! Komp to Celeron 566 i tu sie zachwieje bo to nie mój i nie spojrzałem na płytę ale raczej była Intela (na 90%) może Abita... Proszę jeszcze raz o pomoc... Pozdrawiam! |
| Autor: | adi [ wt wrz 09, 2003 9:49 pm ] |
Musisz nam dokłaniej opisać te sygnały... Tak jak byś chciał nam powiedzieć cośo alfabetem Morsa.. czyli np. 2 krótkie 1 długi 2 krótkie... itp... a do Oczka: Taśmy od HDD raczej nie da się dać odwrotnie...no chyba że masz bardzo starego typu taśme albo spiłowałeś ząbek
| Autor: | Oczek [ wt wrz 09, 2003 9:59 pm ] |
adi pisze: a do Oczka: Taśmy od HDD raczej nie da się dać odwrotnie...no chyba że masz bardzo starego typu taśme albo spiłowałeś ząbek
![]() piszesz, że się nie da, a potem dodajesz "chyba że...". |
| Autor: | MacKuz [ wt wrz 09, 2003 10:00 pm ] |
webster pisze: Witam!
Dziękuję za odpowiedzi! Sygnały trwaja ok. 2 sek. i powtarzają się co 2 sek. naliczyłem kilkanaście więc chyba dają się we znaki bez przerwy.. Proszę pomóżcie! Komp to Celeron 566 i tu sie zachwieje bo to nie mój i nie spojrzałem na płytę ale raczej była Intela (na 90%) może Abita... Proszę jeszcze raz o pomoc... Pozdrawiam! Może prosta rada w stylu informatyka ci pomoże ... co zrobi informatyk jak mu sie auto zepsuje - wysziądzie i wsziądzie do niego ponownie powinno pomóc wyjmij wszystkie karty z kompa, pamięci i procek i wsadź dokładnie jeszcze raz ... sygnał który opisujesz mówi system panick powinno pomóc |
| Autor: | adi [ śr wrz 10, 2003 12:29 pm ] |
Nie wiem jaki masz bios więc: AMI Liczba dźwięków - Typ błędu 1 - Problem z odświeżaniem RAM 2 - Błąd parzystości pamięci RAM w obszarze pierwszych 64 KB 3 - Błąd w obszarze pierwszych 64 KB RAM-u 4 - Błąd zegara systemowego 5 - Problem z procesorem 6 - Błąd kontrolera klawiatury 7 - Błąd trybu wirtualnego procesora 8 - Błąd zapisu lub odczytu z pamięci karty graficznej 9 - Błąd sumy kontrolnej BIOS-u 10 - Błąd zapisu lub odczytu pamięci CMOS 11 - Błąd pamięci cache ciągły ton -! Błąd pamięci RAM lub pamięci karty graficznej Award Liczba dźwięków - Typ błędu 1 długi - błąd pamięci 1 długi i 2 krótkie - Błąd parzystości pamięci RAM 1 długi i 3 krótkie - Błąd karty graficznej ciągły ton - Błąd pamięci RAM lub pamięci karty graficznej Phoenix Liczba dźwięków - Typ błędu 1-1-3 - nie jest możliwy odczyt parametrów konfiguracyjnych z pamięci CMOS .Konieczna jest wymiana płyty głównej . 1-1-4 - Układ zawierający BIOS musi być wymieniony 1-2-1 - Błąd zegara systemowego 1-2-2 - Uszkodzona płyta główna 1-2-3 - Uszkodzona płyta główna 1-3-1 - Uszkodzona płyta główna 1-3-3 - Błąd parzystości pamięci RAM w obszarze pierwszych 64 KB 1-3-4 - Uszkodzona płyta główna 1-4-1 - Uszkodzona płyta główna 1-4-2 - Błąd pamięci RAM 2-x-x - Każda kombinacja sygnałów, rozpoczynająca się od dwóch dźwięków oznacza uszkodzenie pamięci RAM 3-1-x - Jeden z układów płyty głównej jest uszkodzony. Prawdopodobnie konieczna jest wymiana płyty głównej 3-2-4 - Błąd kontrolera klawiatury 3-3-4 - Brak karty graficznej 3-4-x - Błąd karty graficznej 4-2-1 - Jeden z układów płyty głównej jest uszkodzony. Prawdopodobnie konieczna jest wymiana płyty głównej 4-2-2 - Błąd zgłoszony przez płytę główną - należy sprawdzić czy klawiatura jest sprawna 4-2-3 - Jak wyżej 4-2-4 - Prawdopodobnie jedna z kart rozszerzeń jest uszkodzona. Jeśli wszystkie są sprawne to płyta główna nadaje się do wymiany. 4-3-1 - Błąd płyty głównej 4-0-2 - Jak wyżej 4-3-3 - Jak wyżej 4-3-4 - Błąd zegara czasu rzeczywistego Powinna pomóc wymiana baterii na płycie głównej Kody BIOS-ów Phoenix są najbardziej szczegółowe ze wszystkich, ale płyty wyposażone w taki BIOS są rzadko spotykane (głównie w Laptopach). Za każdym razem emitowane są trzy grupy krótkich dźwięków, oddzielone od siebie krótką pauzą. Zatem zapis 1-3-3 oznacza, że został wygenerowany jeden dźwięk, potem była pauza, następnie trzy dźwięki, kolejna pauza i znów trzy dźwięki. No to chyba Ci wystarczy...
