siekiera - porada
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=34820
Strona 1 z 2
Autor:  Sokol [ ndz lip 06, 2008 12:06 pm ]
Tytuł:  siekiera - porada
czy ktoś z was ma jakieś doświadczenie z takim urządzeniem lub może polecić coś innego, jakiś stihl albo inna marka. mam do połupania jakieś 20m3 (na razie) drzewa więc i sprzęt musi być odpowiedni. nie chcę też inwestować w łuparkę bo trochę ruchu nie zaszkodzi.
tu jeden z typów:
http://www.allegro.pl/item394778272_fis ... ratis.html
Autor:  wacky [ ndz lip 06, 2008 3:16 pm ]
pytanie do założyciela tematu: to drewno jest w długich czszapach (1mb) czy już w klockach po 30cm?
w przypadku długich - które się rozłupuje jednym strzałem siekiera którą pokazałeś jest OK - na dwa razy ew podbijasz drugą jak się zaklinuje i kawał drewna rozłupany.
w drugim przypadku gdy masz już klocki krótkie pocięte musisz mieć mniejszą siekierę - tą się zdymasz niesamowicie po 10 minutach ( no chyba że jesteś pudzian)
Fiskars produkuje zarąbiste sprzęty ale są one dość drogie.
jeśli masz pniaczki średnicy 5-15cm kup siekierę góra 500g jak masz takie do 30-35cm taką do kilograma no a do większych to już cięższy sprzet. najlepiej mieć dwie - jedą łupiesz duży pinek na połówki a drugim potem ciachasz na małe kawałki.
najlepiej więc mieć zestaw siekierka 1-1,5kg plus mała 0,5-0,75kg :)
i nie wariuj ze stihlem i fiskarsem - kup dobrą siekierę z drewnianym trzonem - profilaktycznie dokup pare klinów i od razy wbij jednego. jak zacznie się ruszać - wymocz w wodzie drewno znowu nabierze masy i się troche "roztyje".
w GSach mają dobre siekierki :) - wszystko oprócz marketowych się nadaje do rąbania. No chyba że jesteś tzw. gadżeciarzem.
PS. jestem synem leśnika 20lat doświadczeń rąbania drzewa każdego rodzaju i każdej grubości :)
Autor:  MrBrutus [ ndz lip 06, 2008 3:57 pm ]
wacky pisze:
Popieram radę kolegi. W rąbaniu ilość energi zużytej do porąbania góry drewna w największej mierze zależy od techniki i doświadrzenia władcy siekiery. I nie pomoże nawet najlepsza siekiera świata.
PS
Najprzyjemniej rąbie się na lekkim mrozie jak wcześniej popadał
śnieg :-))
Autor:  JaKon [ pn lip 07, 2008 9:38 am ]
Ja do rozłupywania klocków ogrągłych urzywam sikierki do szczepienia wlasnie i wyglada ona tak ze ma ostrze które roszerza sie duzo mocniej niz przy zwyklej i w polowie ostrza ma sama w sobie odlane takie jakby kliny.. wazy ok. 2kg. i tnie sie nia baaardzo sprawnie...
Autor:  marcinMB123200D [ pn lip 07, 2008 10:38 am ]
Takiego friskakrsa jak na alledrogo w normalnym sklepie można kupić w cenie około 150 pln.
Jak ktoś używał Friskrasa to wie co to za siekierka. Zapewniam innej do reki nie weżmie.
Nie widziałem jeszcze dobrze zrobionej siekiery z drewnianym trzonkiem.
Pewnie jak będzie dobra to kosztuje około 150 zeta.
Autor:  klucha116 [ pn lip 07, 2008 12:36 pm ]
marcinMB123200D pisze:
Fiskars wśród siekier jest jak MB wśród reszty plastików.
Mam fiskarsa 1500 i 500, jeszcze sobie dokupię 2400 i żadne drewno mi niestraszne. 1500 do klocków o średnicy około 80cm to troszke mało, ale też daje radę.
Autor:  Sokol [ pn lip 07, 2008 2:48 pm ]
mam w tej chwili klocki z akacji 40-70cm i dębowe 15-40cm. i pytanie czy brać 1500 czy 2400??
dokładnie tak kosztuje więc dlatego rozglądam się za fiskars bo cena prawie taka sama.
Autor:  marcinMB123200D [ pn lip 07, 2008 5:28 pm ]
Waga siekiery zależy od predyspozycji Drwala , jak dla mnie brałbym 2400.
Te 900 g różnicy przy moich 120 kg to poniżej 1% :lol: , a jest wtedy czym przywalić. :lol:
Najlepiej Idź do sklepu i przymierz do "łapy" która lepiej leży.
Autor:  zebda [ pn lip 07, 2008 7:26 pm ]
Siekiera Fiskarsa?
Jedyne co moge to POLECIĆ!
Ja innej skiery do reki brac juz nie zamierzam.
Autor:  broneq [ wt lip 08, 2008 10:51 am ]
Jak zobaczyłem tę siekierę i jej cenę to jakoś się dziwnie poczułem. Nie sądziłem, że dojdzie do tego, że takie urządzenie jak siekiera będzie tak wycudowane.
Ja w prawdzie rąbałem drewno tylko kilka razy w życiu, ale robiłem to najzwyklejszą siekiera jaką mamy w garażu i dało się. A rąbałem leżącego już kilka lat orzecha (a orzech jak jest ścięty i nie porąbany to bardzo twardnieje) a jednak sobie poradziłem, choć nie jest ze mnie "chłop jak dąb".
PS Na studiach miałem różne zajęcia terenowe, na których musieliśmy mieć młotki. Ludzie z grupy kupowali jakieś TopeXy czy inne bajery po 30-50pln, a ja kupiłem w budowlanym porządny młotek marki młotek za 15pln i do dziś mi służy (podczas, gdy te "drogie" nie raz łamały się i krzywiły w kamieniołomach, w których odbywały się zajęcia).
Autor:  klucha116 [ wt lip 08, 2008 11:00 am ]
Ja ważę tyle, co dobry kogut (ok. 60kg) i siekiera 1500 fiskarsa do akacji fi 80cm jest zbyt lekka, ale także daje radę.
Autor:  Milosh [ wt lip 15, 2008 11:28 pm ]
fiskars rzadzi!!!! nie tylko siekiewry robi dobre. Ostatnio rozpiera mnie energia i polamalem pod rzad 3 szpadle.Wkur.....lem sie, poszedlem do OBI i zakupilem szpadel FISKARS - metalowy. Dzialke mam baaardzo kamienista ale szpadelek zabija. Naprawde ta firma jak cos zrobi to but spada. Nie powiem juz o obcinaczkach i nozycach do galezi FISKARS. Tym mozna stalowe rury ciac [zlosnik].
Siekiery Fiskars (te do rozlupywania) maja fajny profil siekiery i wypustke pod mlotek lub druga siekiere do pobijania. Poza tym stop stali uzyty do produkcji nacechowany jest chyba duza zawartoscia chromu poniewaz ten sprze praktycznie nie koroduje. Moi rodzice maja taka mala siekereczke Fiskars. Trzymaja to w baaaaardzo zawilgoconej piwnicy, gdzie inne stalowe przedmioty zakwitly, Fiskars NIE!!!! pomimow 4-letniego stazu w tym miejscu.
Polecam Fiskars. Tylko pozostaje kwestia doboru wagi do tezyzny fizycznej oraz do gatunku i srednicy drzewa.
Pozdro
Autor:  yagood [ śr lip 16, 2008 8:16 am ]
używałem takiej siekiery i jest to czysta poezja jeżeli chodzi o rąbanie drewna. niestety nie posiadam takiej, ale to kwestia czasu.
co do masy, to 2400 jest jak najbardziej ok. człowiek wbrew pozorom się nie męczy tak szybko. po jadnym strzale klocek drewna się poddaje.
ostatnio porąbałem 14m3 drewna siekierą firmy LUX kupioną w OBI waga 2500 do rozłupywania( kształt jak fiskars), kosztowała 34pln i jest ok.
ale fiskars i tak będzie kupiony [cool]
co do innych narzędzi, to szpadle, łopaty, maczetki, sprzęt do ogródka - rewelka. warto zapłacić więcej
jak masz wolne 200 to bierz fiskarsa i daj znać jak idzie rąbanko.
pozdr
Autor:  Mor [ śr lip 16, 2008 8:20 am ]
Sokol pisze:
Mogę polecić. Sam tym łupię drzewo do kominka. Tnę 120 cm kawałki na 3 części potem łupię tą siekierą. Naprawdę wystarcza 1 strzał, chyba że jakiś odziemek pozwijany.
Autor:  klucha116 [ wt lip 22, 2008 9:30 am ]
yagood pisze:
pozdr
Zgadzam sie w 100%!!
Posiadam jeszcze szpadelek fiskarsa, i przezyl budowę domu bez uszczerbku (no moze troszkę się ta guma na sztylisku poszarpala), a grunt mam raczej ciężki - pod warstwą piachu jest warstwa kamieni.
Dodatkowo z fiskarsa polecam wszelkiego rodzaju sprzęty gospodarstwa domowego, od noży, poprzez "krajaczki do jajek", wyciskacze do czosnku po otwieracze do konserw. Wszystko działa wyśmienicie i nie tylko przez tydzień.
Strona 1 z 2 Strefa czasowa UTC+01:00
https://www.phpbb.com/
