Poszukiwania CE nadal trwają str.2
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=34344
Strona 1 z 2
Autor:  Darius [ pt cze 13, 2008 5:42 pm ]
Tytuł:  Poszukiwania CE nadal trwają str.2
Jak w temacie zna kotoś http://moto.allegro.pl/item375770129_piekny_czarny_mercedes_w124_230_coupe_z_gazem_.html
Jestem w trakcie poszukiwań a jest blisko tylko niewiem jak z przeszłościa auta. Ale może ktos go zna i moze cos więcej o nim powiedzieć.
Autor:  zegarek [ pt cze 13, 2008 5:55 pm ]
Jeśli potrzebujesz rady, to odpuść sobie to auto.
Wygląda na sfatygowane, poprzerabiane przez pseudo-sportowca i częściowo przerobione na E. Do tego gaz i bez klimy, nie wspominając brak ASB i skór :). Nie wróży to nic dobrego.
Imho cena za wysoka za te połączenie.
Autor:  Piątal [ pt cze 13, 2008 5:59 pm ]
Może znawcą nie jestem, ale podpinam się pod słowa Zegarka.
Za tą cenę znajdziesz ładne w124coupe z klimą, skórą i bez wieśniaczeń.
Autor:  Darius [ pt cze 13, 2008 6:01 pm ]
Oki dzieki za odpowiedź -szukam dalej
Autor:  mati123ce [ pt cze 13, 2008 7:16 pm ]
za ta kase znajdziesz zdecydowanie cos ciekawszego
Autor:  m87 [ pt cze 13, 2008 8:12 pm ]
zdecydowanie NIE !!!!!! daj spokuj wez jak to wyglada jakas kierownica wiesniacka jak w looplu lomega A hehe lipa [szalone]
Autor:  Darius [ pt cze 13, 2008 8:25 pm ]
Znalazłem cos blizej siebie
VIN WDB1240431B558551
i cholercia ja nie gawru pa ruski
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C5408233
Autor:  BrunoGiamatti [ pt cze 13, 2008 8:58 pm ]
A po angielsku ;)??
Plant 50
Model 230 CE
Chassis 1240431B558551
Engine 102982 10 195337
Transmission 717413 01 884437
Tyres
Primary MICHELIN
Order 0 0 233 05992
Lights HELLA
Rims 124104092
Wiper SWF
Cab 02396
Delivery date 19.06.91
Dealer Bremen branch (233)
Interior fabric plaid black (371)
Paint
481 bornite (blackberry) metallic (с 01.01.1990 по 31.12.1996)
Options
240 outside temperature indicator (с 01.03.1982)
280 steering wheel (400 mm dia.) and gearshift lever in leather trim; on W202 390 mm dia. (с 01.05.1984)
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
430 headrests in the rear (с 01.01.1977)
531 automatic antenna (с 01.01.1963)
570 folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970)
front folding armrest w202 - housing at front with armrest
583 electric window lifters (front doors) (с 01.04.1970)
620 emission control system
vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985)
640 15-hole light alloy rims (с 01.01.1990)
750 Becker radio Europa 2000 vk (с 01.06.1990 по 31.03.1994)
Ten troszke taki goły, bez klimy.. no i ta kierownica, nakładki na pedały i gałka ;) przebieg 188 tys moze byc nieco zaniżony .. światło na fotkach dziwnie pada.. lakier troszke zbyt świeżo wygląda :P
przynajmniej juz wiem jakie to: Interior fabric plaid black (371)
pozdrawiam <br>Dodano po 1 minutach.:<br> A tak ogólnie ładnie wygląda...
Plus taki, że nie miał montowanego gazu :) ...
Poczekajmy jeszcze na opinię specjalistów :)
Autor:  Darius [ pt cze 13, 2008 9:35 pm ]
No i stała sie jasność, ale również zastanawia mnie brak oznaczeń na klapie oraz białe kierunki sugerują podkreślam tylko sugerują że mógł zaliczyć dzwona i z tyłu i z przodu. Jeśli o mnie chodzi poszukuje czegoś w miare zgodne z Vinem poj do 2300 manual elektryka, bajery klima -raczej nie koniecznie skóra - bardzo mile widzana
Autor:  E300TD [ pt cze 13, 2008 11:14 pm ]
Darius pisze:
Wydaje mi sie ze moze to sugerowac fantastyke poprzedniego wlasciciela, a czy bezwypadkowy? hmm pewnie trudno o takiego.
Autor:  Darius [ wt lip 01, 2008 12:40 am ]
Co sądzicie, zna ktoś?, Przyczyną niedomagania silnika - lpg II generacji???? a czy to aby napewno silnik m111?
http://otomoto.pl/mercedes-ce-200-C5662428.html
Autor:  NIEBIESKI [ wt lip 01, 2008 1:43 am ]
Darius pisze:
Że zacytuję Goldiego z filmu pt. Ciało:
Nie wydaje mi sie szefie, nie wydaje...
M111 były montowane w W124 przed E-klasą? Ten ma starą atrapę, stare lampy....
To mi wygląda na M102, ale tam mocy mniej, a i problem z rozruchem słynne KE-J może tłumaczyć. Bo nie wydaje mi sie aby to był taki samochód: http://mb.auto.pl/dane_en_os/232030DT.HTM
Bardziej taki:
http://mb.auto.pl/dane_en_os/232010DT.HTM
Być może ktoś po prostu źle moc wyczytał ile to to ma i stąd to zamieszanie- pierwsza rejestracja niewiele po wprowadzeniu M111, a i nigdzie nie pisał, że to M111 poza wnioskowaniem z liczby KMów.
Tabliczki znamionowej do skali czytelności nie mogę powiększyć [zlosnik] , więc ja nic nie wydedukuje więcej.
Jak koledzy stwierdzą, że warte zainteresowania to niech VINa daje. VIN , jak Cyganka, prawdę Ci powie... [zlosnik]
Autor:  THC [ wt lip 01, 2008 8:57 am ]
M-111 był montowany w 124 juz przed wprowadzeniem e-klasy.
Ten musi być z początku 93 roku.
Autor:  gorex [ wt lip 01, 2008 11:38 am ]
ale to chyba nie jest m111..
Autor:  THC [ wt lip 01, 2008 11:47 am ]
gorex pisze:
nie, to 102
Strona 1 z 2 Strefa czasowa UTC+01:00
https://www.phpbb.com/
