Czym pomalować ściany garażu?
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=34014
Strona 1 z 2
Autor:  Leszek3.0 [ śr maja 28, 2008 10:57 am ]
Tytuł:  Czym pomalować ściany garażu?
Cześć,
zastanawiam się czym pomalować garaż.
Wiadomo: osiadające spaliny i kurz, obijanie ścian.
Szukam rozwiązania praktycznego i w miarę niedrogiego.
Garaż otynkowany.
Jakie są Wasze doświadczenia?
Autor:  TReneR [ śr maja 28, 2008 11:37 am ]
Dulux Once - farba zmywalna.
Nobiles Maxima, Pory Roku -lateks, tez zmywalna
Autor:  mr_simon [ śr maja 28, 2008 11:49 am ]
Farba POLINIT Dekoralu będzie najlepsza, niezbyt tania ale wydajna i trwała.
Duluxy to się raczej do domu używa niż do garażu.
Autor:  Leszek3.0 [ śr maja 28, 2008 12:11 pm ]
Dzięki za szybkie odpowiedzi! :)
Farby zmywalne, czyli olejne, czy na bazie akrylowej?
Autor:  mr_simon [ śr maja 28, 2008 12:41 pm ]
Emulsyjne.
Zmywalne to znaczy, że jak zabrudzisz ścianę i umyjesz to brud zejdzie a farba zostanie.
Autor:  Martini [ śr maja 28, 2008 1:19 pm ]
polecam zmywalne emulsje (ale renomowanych firm, wiele na rynku). Faktycznie tłuszcze, inne farby zwykłe, jakieś inne plamy dość ładnie schodzą. Problem jedyniew tym że jak Ci się mocno zadrze to jak guma będzie odchodzić. No i w przypadku kolejnego malowania kiedyś w przyszłości to albo skrobanko albo mocnym (naprawde) gruntem należy przemalować min 2 razy.
Autor:  butek22 [ śr maja 28, 2008 3:13 pm ]
Ja osobiście polecam farby Beckers lateksowe, bardzo dobrze kryją i sa w pełni zmywalne, lecz nie należą do tanich
Autor:  Wit [ śr maja 28, 2008 3:21 pm ]
można też płytki gres na ścianę rzucić - widziałem ostatnio po 14zł/metrkwadratowy - materiał nie do zdarcia [zlosnik] szczególnie na:
Leszek3.0 pisze:
jak ściany proste to połozenie płytek to sama przyjemność [zlosnikz]
a najtaniej to wiadro emlusji białej 20zł/10 litrów i co roku ochlapać i będzie czysto :lol:
Autor:  Martini [ śr maja 28, 2008 4:29 pm ]
Wit pisze:
Leszek3.0 pisze:
wit, taki gres jest gresem faktycznie, ale dużo cieńszym i z tym odbijaniem to jest w przypadku płytek takich cienkich i nie tylko gorzej.. w płytkach kiedyś pracowałem i żeby typowy gres kupić to minimum 32, 35zł/m2 trzeba wybulić. Reszta to II gatunek, jakieś krzywe (na wzór łódki), różne wymiary, z tego jedynie obskurną mozaikę można robić. Poza tym jak taki gres wchłonie olej to już dupa blada, niczym nie wywabisz. Taki gres nieszkliwiony trzeba impregnować a konkretne środki do impregnacji gresu na oleje smary kosztują... sporo. Taka moja opinia, wybór jak zwykle podejmie zainteresowany.
Tani sposób na czystość to biały lub brązowy (10cm szeroki, 2.60m długi) panel PCV. Jak uszkodzi Ci się jeden to też nie problem z jego wymianą (są sposoby, nie trzeba domontować całej ścianki). Ale takie rozwiązanier proponuje jedynie jako "lamperię" lub w miejscach gdzie baaardzo moze się pobrudzić, resztę farbą zmywalną.
Autor:  gorex [ śr maja 28, 2008 9:19 pm ]
najlepiej wałkiem [zlosnik]
sorry ale nie mogłem się powstrzymać [cool]
Autor:  Leszek3.0 [ śr maja 28, 2008 9:23 pm ]
Martini pisze:
Nie wiedziałem, że są 2 rodzaje gresu. Będę to miał na uwadze.
Ile wg. Ciebie będzie kosztował m2 takiego gresu na podłogę w garażu? Allegro nie podpowiada za wiele - zaledwie kilka ofert,ceny od 30 do 100PLN/m2.
Autor:  _me: how_ [ śr maja 28, 2008 10:07 pm ]
Ten garaż to do mieszkania, czy używania?
Chlapnij to na olejno, może ktoś ma jeszcze takie nieekologiczne farby.
Autor:  kali [ śr maja 28, 2008 10:15 pm ]
(me: how) pisze:
podejrzewam, że będzie to mieszkanko dla W115 :), a więc musi być zrobione na cacy.
Pewnie w gości do niej przyjedziemy, to głupio będzie jak będzie brudno dookoła :)
Autor:  _me: how_ [ śr maja 28, 2008 10:19 pm ]
Kupiłem murowany z tak pomalowaną podłogą i lamperią i widzę szanse zrobienia na "ślisko" za 100 zł z piwem i walkami. Zmywalne? Lateks? Gres? To będą grube stówy jak nie lepiej. Dlatego pytam co to za pomieszczenie: czy przydomowa swiątynia z wejściem z przedpokoju, czy zwykłe 3x6 w ciągu na końcu osiedla?
Autor:  Leszek3.0 [ czw maja 29, 2008 10:11 am ]
podejrzewam, że będzie to mieszkanko dla W115 , a więc musi być zrobione na cacy.
Na pewno będzie wiele okazji do spotkań, oby jak najszybciej.
Nie musi być zrobione na cacy, pewnie zamiotę tam raz do roku i tyle.
Ale nie mam pomysłu czym pomalować ściany, żeby farba była w miarę odporna na obicia, i żeby nie było za drogo.
Strona 1 z 2 Strefa czasowa UTC+01:00
https://www.phpbb.com/
