Dzisiaj jest śr wrz 30, 2026 4:28 am
Post: wt kwie 29, 2008 5:18 pm
witam i prosze o pomoc w dopasowaniu kodu do mojego beckera.Po pobycie w warsztacie radio juz nie dziala,bo odpieli aku. :cry:
Radio to model Spezial BE2210 o numerze seryjnym V1018147.
Jutro jade w dosc dluga trase i kazdy wie co to oznacza bez muzyki... [szalone]
pozdrawiam i z gory dziekuje
S123 230TE '81+pare innych
Post: wt kwie 29, 2008 5:41 pm
Spróbuj:
41343
lub
9343
Choć nie zawsze jest 100% pewności.
aegm pisze:
A może chcesz Beckerk'a ode mnie :) tylko, że kaseciak EUROPA 2000 :)
Plastikowa Corsa.
Post: wt kwie 29, 2008 5:58 pm
GEORGE P. pisze:
Spróbuj:
41343
lub
9343
oki!dzieki!bede probowal jutro rano, bo auto jeszcze w warsztacie u majstrow.
A ile mam prob by sie cos calkiem zblokowalo, wrazie jakby te przez ciebie nie zalapaly?! :P
GEORGE P. pisze:
A może chcesz Beckerk'a ode mnie tylko, że kaseciak EUROPA 2000
dzieki,ale ten moj to tez kaseciak i juz dlugo nie pojezdzi w aucie, bo chce wsadzic Beckera Mexico CD.Ale jeszcze pare dni chcialem go pouzywac i niepora by go calkiem wyciagnac i dlatego prosba o ten kod.
Post: wt kwie 29, 2008 7:46 pm
aegm pisze:
Nie wiem jak jest w twoim modelu ale w Becker Traffic Pro można trzy razy podać zły kod później radio sie blokuje. Aby ponownie wpisać kod trzeba mieć włączone radio przez 5 lub 15 minut.
w124 400E 93'
s210 320CDI 00'
w201 3.0 24v 89'
Post: wt kwie 29, 2008 9:07 pm
A czasem i 24 godziny.
Tylko nie wiem jak to jest w Beckerach.
Plastikowa Corsa.
Post: śr kwie 30, 2008 6:37 pm
sprawdź PW
w210 e300d-elegance 1995r.
Post: sob maja 03, 2008 10:58 pm
dziekuje za pomoc w tym watku! z gory dziekuje kolegom George P. i Piotrc za szybka interwencje. [ok] [pub] piwko dla was!
Post: wt maja 06, 2008 2:51 pm
witam serdecznie wszystkich, chcialbym prosic o pomoc w rozkodowaniu radyjka do mojej beczusi, kupionego w zeszlym tygodniu na allegro. zachcialo mi sie oryginalnosci a niska cena ze wzgledu na brak kodu skusila mnie.
radyjko to Becker Avus
model: BE0778
serial:W4728548
bylbym bardzo wdzieczny za pomoc.
pozdrawiam i dzieki za ewentualna pomoc.
aha. przyznam sie tez, ze nie mam pojecia jak wklepac ten kod-szukalem i nie znalazlem na forum.
ex: WDB 1232432A218112
Post: wt maja 06, 2008 3:26 pm
majic77 pisze:
model: BE0778
serial:W4728548
1792
ale jezeli chodzi o wklepywanie kodu do tego radia, to nie pomoge :cry:
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: wt maja 06, 2008 3:47 pm
Sprawdź PW.
Plastikowa Corsa.
Post: wt maja 06, 2008 4:13 pm
dzieki wszystkim za pomoc.
jeszcze drodzy koledzy, jak byscie byli tak laskawi i powiedzieli jak to wklepac [zlosnikz] .
zalaczam link do zdjecia
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... becker.jpg
Post: wt maja 06, 2008 5:30 pm
Co się pojawia po podłączeniu pod zasilanie?
Wg mnie jest podobnie jak w EUROPA 2000, do wpisania trzeba użyć guzików U, M, OK i Automatic,
Z tego co zauważyłem, w tych radyjkach lubi siadać procek i pamięć.
Plastikowa Corsa.
Post: wt maja 06, 2008 7:34 pm
GEORGE P. pisze:
nie mam szansy sprawdzic do konca tygodnia ale postaram sie podpiac w innym aucie.
dzieki za pomoc
Post: ndz maja 18, 2008 1:26 pm
Witam mam ozliwosc kupienia BECKERA PRO HIG SPEED tylko ze nie mam kodu czy moglibyscie mi pomoc .?
model BE7824 Serial No. 35008720
Ex.W124 250D
W210 E 200Cdi
