| Jakie opony do felg j7 15"? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=33217 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Koordian [ śr kwie 16, 2008 10:38 pm ] |
Dotychczas mialem 14" j6,5 i opony jak germanska instrukcyja przykazala 205/70R14 Teraz zmieniam na 15" j7 i aby nie bylo przeklamania na predkosci duzego profil musi byc 65, zostaje szerokosc zostawic 205 czy moze 225, a moze 255? http://www.forumsamochodowe.pl/rozmiary/ pewnie 225 bylyby najodpowiedniejsze, bo 255 to wg. mnie beda za duze, a nie chce upodabniac sie do BMW-arzy. <br>Dodano po 4 minutach.:<br> A i jeszcze winstrukcyji wyczytalem, ze 280 miala 185 j6,5 a pozostale do 450 5.0 wlacznie 205 czyzby samochod az tak tracil na mocy przez zwiekszenie szerokosci? opon ze do najmniejszego silnika zalecaja 185???? Ciekawe tez o ile wzrasta spalanie przy zwiekszaniu szerokosci? |
| Autor: | voytas [ śr kwie 16, 2008 10:45 pm ] |
Po pierwsze to rozmiar opon masz w danych technicznych. Kalkulator w dziale warsztat. Wszystko na stronie klubowej. Po drugie: nie podałeś jakie to auto, mamy się domyślić czy co? |
| Autor: | Koordian [ śr kwie 16, 2008 10:54 pm ] |
w danych tech. jest tylko rozmiar dla 14"6,5j, a kalkulatory przeliczaja przewaznie profil. Sam. to 350 slc w107. Na stronce do ktorej wkleilem linka jest bardzo duzy zakres doboru szerokosci opony do szerokosci felgi np dla 7j i profilu 65 to moze byc praktycznie od 185 do 275 na upartego |
| Autor: | georem [ czw kwie 17, 2008 9:32 am ] |
Koordian pisze: Sam. to 350 slc w107.
Na stronce do ktorej wkleilem linka jest bardzo duzy zakres doboru szerokosci opony do szerokosci felgi np dla 7j i profilu 65 to moze byc praktycznie od 185 do 275 na upartego BZDURA jakaś. Moim zdaniem powinieneś załozyć 195/65, 205/65 lub 215/65 max, chociaż z tymi ostatnimi już możesz mieć problem. Ja zakładam do 107 195/65 lub 205/65 i jest GIT. ZAMIENNIKI |
| Autor: | aegm [ czw kwie 17, 2008 10:13 am ] |
georem pisze: Moim zdaniem powinieneś załozyć 205/65 lub 215/65 max, chociaż z tymi ostatnimi już możesz mieć problem.
dokladnie mam takie u siebie!z przodu 205 i z tylu 215 i jest gut!
| Autor: | georem [ czw kwie 17, 2008 10:17 am ] |
aegm pisze: dokladnie mam takie u siebie!z przodu 205 i z tylu 215 i jest gut!
![]() To będzie też zależało od ET felgi
| Autor: | aegm [ czw kwie 17, 2008 10:22 am ] |
georem pisze: To będzie też zależało od ET felgi
no ET jak to w 15-to calowym ATS-ie czyli ET23.
| Autor: | witek-sec [ czw kwie 17, 2008 10:43 am ] |
Z moich doświadczeń wynika że im szersza opona, tym auto gorzej się prowadzi (koleiny). Maksymalna szerokość to 205, no chyba że ktoś lubi szpan i obcierające koła o błotniki, to 255 jak najbardziej
| Autor: | Koordian [ czw kwie 17, 2008 11:22 am ] |
Poszperalem troche po necie i nic ciekawego ( oprocz zwierzen wlascicieli golfow ktorzy "zapodali fajne ciapy" i musieli troche poodginac nadkola) nie znalazlem, a te wszystkie kalkulatory sa shitowe, bo nie uwzgledniaja szerokosci felgi. Oryginalna 6,5 j 205, a zmieniana 7j - roznica 1,3 cm wiec najodpowiedniejsze bylyby chyba 215 liczac optymalne dopasowanie opony do felgi (tak na chlopski rozum), lecz maly wybor takich opon 215 i nie wiem jak to bedzie wygladalo w realu, ze o osiagach i spalaniu nie wspomne. Georem- dlaczego moge miec problem z 215, bedzie przycierka z przodu o nadkola podczas skrecania? to "tylko" albo "az" 1 cm roznicy. |
| Autor: | zebda [ czw kwie 17, 2008 11:34 am ] |
Z oponami i felgami jest jedna zasada (zwykle): Jesli uzywasz 205/70/R14 to: dla R13 musisz wzias opone 195/75 (jesli taki wysoki profil istnieje lub opone o max profilu) dla R15 musisz miec 215/65 dla R16 225/60 i analogicznie... |
| Autor: | georem [ czw kwie 17, 2008 11:45 am ] |
Koordian pisze: Georem- dlaczego moge miec problem z 215, bedzie przycierka z przodu o nadkola podczas skrecania? to "tylko" albo "az" 1 cm roznicy. W mojej R107 miałem felgi 15/7/ET23 i opony 205/65 i nie było problemu, jednak opona 215/65 jest trochę większa (szersza o 1cm i wyższa o 22mm - oba wymiary musisz wziąść pod uwagę). Poza tym kupowanie 215/65 jest kosztowne i zupełnie nieuzasadnione, mam na innych felgach 7 cali również opony 195/65 (poszukaj zdjęć mojej kombi) i wcale te koła nie wyglądają źle. No i prowadzenie na węższych w naszych warunkach drogowych będzie bardziej komfortowe. <br>Dodano po 5 minutach.:<br> zebda pisze: Z oponami i felgami jest jedna zasada (zwykle):
Jesli uzywasz 205/70/R14 to: dla R13 musisz wzias opone 195/75 (jesli taki wysoki profil istnieje lub opone o max profilu) dla R15 musisz miec 215/65 dla R16 225/60 i analogicznie... B Z D U R A !!! Kto Ci tą zasadę przekazał? Nie rozmawiaj już z nim o kołach, może lepiej o gotowaniu.
Zalecane zamienniki są do 2% średnicy, a różnica między 205/70/14 a 215/65/15 jest 3% i jest co najwyżej dopuszczalna, nie wspomne już o propozycji opony 225/60 która jest większa o ok.5% co jest niedpuszczalne wogóle, najbliższymi zamiennikami dla opony 205/70/14 są np: 205/65/15 215/60/15 195/60/16 215/55/16 itd itp |
| Autor: | TReneR [ czw kwie 17, 2008 12:26 pm ] |
Na felge o szerokosci 7cali wejdzie spokojnie opona o szerokosci 205. Ja u siebie (co prawda inny samochod) mam 205 z przodu i 225 z tylu na felgach 7cali |
| Autor: | Omen [ czw kwie 17, 2008 12:57 pm ] |
Może się przyda
| Autor: | aegm [ czw kwie 17, 2008 6:32 pm ] |
tak jak pisalem ma u siebie falgi 7J15 ET25 i z przodu mam 205/65 a z tylu postanowilem troche szersze dac, by kola napadowe mialy lepsze trakcje 215/65.wzsystko jest jak trzeba!nic nie opciera nic nie przeklamuje. |
| Autor: | georem [ czw kwie 17, 2008 9:17 pm ] |
aegm pisze: nic nie przeklamuje.
Ale w stosunku do czego? Tylnie nie przekłamują w stosunku do przednich, czy tylnie nie przekłamują Ci wskazań licznika, bo jeżeli to drugie to musze wrócić do przedszkola i zacząć naukę matmy od podstaw. |
| Strona 1 z 2 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
