| malowanie kołpaków - może inaczej??? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=32781 |
| Autor: | kubol [ pt mar 28, 2008 2:55 pm ] |
| Tytuł: | malowanie kołpaków - może inaczej??? |
Hej, wpadłem niedawno na pewnien pomysł. Nie wiem, czy rozsądny, czy nie Co Wy na to? |
| Autor: | Janfocus [ pt mar 28, 2008 3:07 pm ] |
Witam, obawiam się że problemem będzie to że folia (nawet najwyzszej jakości) jest nie odporna na uszkodzenia mechaniczne (kamyki z drogi itp.) a ponadtto także jest nie odporna na temperaturę (w tym goracy proszek ze ścierających się klocków). Poza tym taka folia pewnie slabo bedzie znosić wielokrotne mycie pod ciśnieniem. Mam teraz świerze felgi alu po lakierowaniu piecowym i załozono tam plastikowe a la chromowane nakłdki na wentyle i o ile udaje się zmyć proszek z klocków hamulcowych (który sypie się gorący) z felg, to w plastikowe nakładki tak się wbił/wtopił, ze nie da się niczym usunąć... Pozdrawiam js |
| Autor: | kit [ pt mar 28, 2008 3:34 pm ] |
A jak to jest z doborem koloru takiej folii? Da się takie coś dostać np w kolorze silberblau? |
| Autor: | class [ pt mar 28, 2008 4:02 pm ] |
Folia nic nie da. Pomysł jest chybiony i nie zda egzaminu. Jedyny sensowny sposób, aby efekt końcowy był taki jak z fabryki jest to http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... highlight= |
| Autor: | blackmilk [ pt mar 28, 2008 4:32 pm ] |
taka folia jedynie moze pomoc w malowaniu mozna dokladnie wyciac ploterem elementy maskowane i je zakleic ale sama folia odpadnie na pierwszej myjni i goraczce latem a co do kolorow to sa standardowe jak z palety painta czy corela + jeszcze jakies frykasy czyli fluorescencyjna czy tez miedziana zlota lub srebrna z odcieniami raczej ciezej |
| Autor: | Maniek [ sob mar 29, 2008 1:56 pm ] |
kubol pisze: Hej,
wpadłem niedawno na pewnien pomysł. Nie Ty pierwszy
Nie próbowałem tej metody ale mysle, że głównym problemem zarówno przy lakierowaniu jak i wyklejaniu jest równe wycięcie taśmy, a w przypadku oklejania jeszcze jej równe rozłożenie, bez garbów itd. Jesli wyklejanie do malowania ma mi zając tyle samo wysiłku i zjeść tyle samo nerwy co oklejanie kolorową taśmą to już wole lakierować |
| Autor: | blackmilk [ sob mar 29, 2008 2:06 pm ] |
nakleja sie na wode z plynem do mycia naczyn (pare kropel) i wygladzasz rakla z filcem. a wycina sie ploterem a nie rzezbi skalpelami |
| Autor: | Janfocus [ ndz mar 30, 2008 4:42 pm ] |
Cytuj: Nie Ty pierwszy
Ładnie ten mat wypadł, choć pewnie zaraz będą coś mówić puryści, bo w końcu to coś było skrzydlate, albo starsze wnioskując po rozmiarze
Pozdrawiam js |
