| Lista Przebojów - MegaKity Kupujących Beczki https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=32567 |
Strona 1 z 4 |
| Autor: | berts [ wt mar 18, 2008 8:09 pm ] |
| Tytuł: | Lista Przebojów - MegaKity Kupujących Beczki |
Dla równowagi jako, że noszę się z zamiarem sprzedania swojej beczki, opinię przyszłych kupujących. 1. O most nie wyje!! pewnie są w środku jakięś trociny albo coś ... 2. Jakoś miękko pokonuje wszystkie dziury w drodze, czy aby z zawieszeniem wszystko jest ok... |
| Autor: | BrunoGiamatti [ wt mar 18, 2008 8:30 pm ] |
niee normalnie go nie znosi. pewnie krzywa jezdnia <br>Dodano po 2 minutach.:<br> a zawsze jak samochod żre wiecej oleju niż Pb to mówią: A nie wiem .. czasami cos tam musze dolać ale tak w normie... |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ wt mar 18, 2008 8:31 pm ] |
hehhe to ja opisze jak przyjechał koles ogladac moje W140.W czasie deszczu z 3 metrow stwierdził ze prawym bokiem był uzderzony i malowany.Wsiadł za kierownicą i" był uderzony przodem bo kierownica jest krzywo,podczas wypadku kierowca ją pokrzywił" Było o krzywiznie kierownicy na forum w osobnym watku .No i na koniec powiedział ze walonym prawym przodem.Jak spytałem na jakiej podstawie poniewaz pod maska wogole niemalowany,pas przedni w oryg lakierze itp ,szyba przednia oryginał.to cytuje"dostał po zawieszeniu" wynik,goscie dostali odpowiedz "na dżewo"
| Autor: | Bezel [ śr mar 19, 2008 10:16 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: kierownica jest krzywo,podczas wypadku kierowca ją pokrzywił" Było o krzywiznie kierownicy na forum w osobnym watku
...czyli jak? Że standardowo kierownice w MB są krzywe? Daj kolego linka do tego wątku o krzywiznie kierownic MB. Interesujące przyznam. |
| Autor: | Borys [ czw mar 20, 2008 12:09 am ] |
Wlasnie, chcialem o to samo prosic.. Bardzo mnie zagadnienie ciekawi.. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ czw mar 20, 2008 6:29 am ] |
Bezel pisze: MERCEDES 4 EVER pisze: kierownica jest krzywo,podczas wypadku kierowca ją pokrzywił" Było o krzywiznie kierownicy na forum w osobnym watku ...czyli jak? Że standardowo kierownice w MB są krzywe? Daj kolego linka do tego wątku o krzywiznie kierownic MB. Interesujące przyznam. mało tego ze w MB w kazdym aucie troszke są..Golf,Astra itp <br>Dodano po 4 minutach.:<br> szukałem ale niepamietam jakie to był tytuł posta i niemoge znajsc...Generalnie chodzi o to ze jak sie patrzy przez przednia szybe na kierownice od gory to widac ze jest delkatnie krzywo w strone drzwi-Po co niewiem.... |
| Autor: | Mrozu [ czw mar 20, 2008 9:07 am ] |
w kadecie C tez tak jest |
| Autor: | Piątal [ czw mar 20, 2008 4:45 pm ] |
Jak jest problem to i teoria się do niego znajdzie |
| Autor: | Wika [ pt mar 21, 2008 9:49 am ] |
[quote= ...czyli jak? Że standardowo kierownice w MB są krzywe? Daj kolego linka do tego wątku o krzywiznie kierownic MB. Interesujące przyznam.[/quote] Siądź za kierą W140 , ustaw ją tak aby jej górna krawędź pokrywała się np. z konsolą nad zegarami ( coś jak muszka i szczerbinka - punkt odniesienia właściwie dowolny ) i pokręć nią. Zauważysz,że kierownica obniża się w dół o 1-2 cm już po obrocie 90 stopni by później wrócić w górę . Tak jest w s-kach . Dlaczego - nie wiem . Piątal napisał : "Jak jest problem to i teoria się do niego znajdzie Z tego co pamiętam, to wymyśliliśmy, że tak jest, bo dzięki temu łatwiej się wsiada. " Aby łatwiej się wsiadało/wysiadało , to są auta ( mam tak np. w bmw ) ,w których kierownica jest na maxa do góry a po włączeniu zapłonu ustawia się w zaprogramowanej pozycji . Po wyłączniu zapłonu wędruje szybko do góry . Jest to naprawdę wygodne ale to całkiem inny patent i nie ma nic wspólnego z tym , co napisał MB4Ever . |
| Autor: | THC [ pt mar 21, 2008 10:01 am ] |
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... c&&start=0 |
| Autor: | Wika [ pt mar 21, 2008 10:08 am ] |
To co innego ale też całkiem interesujące. Mi chodzi o to ,że podczas obrotu kierownica chodzi góra/dół 1-2 cm . |
| Autor: | bartekmw [ pt mar 21, 2008 10:37 am ] |
Takie "chodzenie kierownicy w górę i w dół" pod czas jej kręcenia wynika chyba tylko z tego, że koło tej kierownicy zostało skrzywione. Podejrzewam, że w żadnym nowym samochodzie tak nie ma. ta krzywizna prawdopodobnie powstaje w skutek przyciskania kierownicy jedną ręką (w czasie manewrów) zawsze w tym samym miejscu. Im auto starsze, tym bardziej krzywa kierownica. To moja teoria na ten temat - czy zgodna z prawdą? - Któż to wie... |
| Autor: | Wika [ pt mar 21, 2008 10:53 am ] |
Ta teoria jest błędna . Nie sposób wykrzywić kierownicy podczas normalnej eksploatacji . |
| Autor: | zebda [ pt mar 21, 2008 11:06 am ] |
Cytuj: Zauważysz,że kierownica obniża się w dół o 1-2 cm już po obrocie 90 stopni by później wrócić w górę . Tak jest w s-kach . Dlaczego - nie wiem . Panowie a pomysleliscie o tym ze wieniec kierownica nie jest prawidzywm okręgiem? Że jest spłaszczona lekko od dołu? Cytuj: http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=29521&postdays=0&postorder=asc&&start=0
No a ten wątek zaskoczył mnie totalnie... |
| Autor: | Bezel [ pt mar 21, 2008 12:30 pm ] |
THC dzięki za link, o tego rodzaju krzywiźnie chciałem właśnie poczytać. 5 lat temu jak zajechałem na podwórko świeżo zakupionym W201 to ojciec pierwsze co skomentował to przekrzywioną w lewo kiere. I tak żyłem latami w przekonaniu, że to efekt kilku/kilkunastu dzwonów lub jeden dobry na czoło. A tu MERCEDES 4 EVER uświadomił jednym postem, że to seryjna opcja. |
| Strona 1 z 4 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
