| [MB123] Uklad podcisnienia-pytanie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=32335 |
| Autor: | gieniek [ ndz mar 09, 2008 11:30 am ] |
| Tytuł: | [MB123] Uklad podcisnienia-pytanie |
Witam, mam pytanie, czy nieszczelnosc w ukladzie centralnego zamka (mam uszkodzony jeden silownik-trojnik w drzwiach kierowcy)moze wplywac na dzialanie ASB? mam maly problem z przelaczaniem biegow, przy zmianie biegow jest lekkie szarpniecie, po za tym jak przezucam z P na R lub D jest duzy (zbyt duzy ) spadek obrotow i samochod zachowuje sie jakby chcial mocno "wyrwac" do przodu/tylu, po prostu jest silne ciagniecie, dodam ze olej, filtr swierze, musze dosc mocno trzymac chamulec zeby przy zalaczeniu D lub R samochod nie szarpnal |
| Autor: | damien [ ndz mar 09, 2008 4:21 pm ] |
ja jeszcze nie mam pewnosci...ale u mnie po podlaczeniu centralnego zamka..ktory na pewno ni e jest szczelny..sa takie same objawy i w sumie szybciej bysmy otrzymali na to puytanie odpowiedz gdybys zamiescil tego posta w klasykach |
| Autor: | gieniek [ ndz mar 09, 2008 5:34 pm ] |
damien pisze: ...ale u mnie po podlaczeniu centralnego zamka..
zanim go podlaczyles bylo dobrze? |
| Autor: | Thomas [ pn mar 10, 2008 2:44 pm ] |
Skrzynia jest sterowana podciśnieniem, a skoro zasysa fałszywe powietrze pojawiają sie szarpnięcia. Walczylem z tym dosć długo, aż się udało - pomogło - odłączneie centralnego zamka. Najlepiej odłączyć go w przedziale silnika, tam gdzie są trójniki podcisnienia itd...wetknąć jakąś zaślepkę zamiast przewodu podciśnienia. Jeśli to nie pomoze - wuną może być rozdzielacz na pokrywie zaworów - nie w każdym modelu występuje. Daj znać o postępach |
