Dzisiaj jest pt lis 13, 2026 6:19 pm
Post: czw lut 28, 2008 8:31 pm
Dostałem w spadku od brata tuner FERGUSON AF-3018SE na pewno był przerobiony, aby odbierał wszystkie programy niestety facio, który sprzedał bratu ten tuner już nie handluje na giełdzie i nie mam z nim kontaktu a tuner przestał działać coś podobno trzeba tam wklepać czy coś takiego ja jestem całkiem zielony w tym temacie może ktoś się na tym zna i powie, co mam dokładnie zrobić itp
CBOS: 40% polskich dwudziestokilkolatków optymistycznie patrzy w przyszłość, pozostałe 60% nie ma pieniędzy na narkotyki
MB W210 E230 96r MOJA MIŁOŚĆ
MB W163 430 99r DO ZADAŃ SPECIALNYCH
VW PASSAT B5 2000r ŻONY MIŁOŚC
Post: czw lut 28, 2008 8:36 pm
http://laki.dvhk.pl/ <br>Dodano po 3 minutach.:<br> Np. na przykładzie innego modelu, aby uzyskać dostęp do cyfrowego Polsatu trzeba wejść do MENU i gdzieś tam są GRY, w tym menu jest dział z kodami, należy podmienić kody NAGRA 7101.
Są podawane dwa kody 00 i 01, nalezy wpisać kod 00 w miejsce 00 i 02, ten drugi na 01 i 03.
W innych dekoderach jest też możliwość by odpowiednio wpisać parami na 02 i 03 oraz 12 i 13 w identycznej kolejności jak w 1 przypadku. Inaczej tego nie wytłumaczę bo dokładnie tyle wiem.
Korzystanie z kodów oznacza łamanie regulaminu Cyfrowego Polsatu i podlega z tego co wiem karze grzywny :)
Post: czw lut 28, 2008 9:12 pm
A w fergusonie powinien chyba chodzić Polsat w AU, czyli chyba nie powinno sie kodów wklepywać. Ale nigdy nie miałem fergusona wiec na 100% nie wiem.
Okulary przeciwsłoneczne
Post: czw lut 28, 2008 9:13 pm
nagro pisze:
Jak chcesz mieć lewego to trzeba.
Post: czw lut 28, 2008 9:18 pm
Xytras pisze:
Są dekodery w których nie trzeba wystarczy odpowiedni soft, ale juz sprawdziłem i AF-3018 do nich nie należy. A tak przy okazji to CP wymieni chyba system kodowania na Nagra 3 przed Mistrzostwami... :(
Post: czw lut 28, 2008 9:19 pm
Też tak sądze, podobno system jest już od pewnego czasu w fazie testów.
Post: czw lut 28, 2008 9:21 pm
Ja tam w sumei i tak nie bawilem sie w polsat, mam C+ zrobioną, ale na mistrzostwa by się przydało. Nawet jutro kupuję dekoder na którym da się CP zrobić i mam nadzieje że się nie wyrobią przed Mistrzostwami.
