| TUNER FERGUSON AF-3018SE https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=32136 |
| Autor: | Sproket [ czw lut 28, 2008 8:31 pm ] |
| Tytuł: | TUNER FERGUSON AF-3018SE |
Witam Dostałem w spadku od brata tuner FERGUSON AF-3018SE na pewno był przerobiony, aby odbierał wszystkie programy niestety facio, który sprzedał bratu ten tuner już nie handluje na giełdzie i nie mam z nim kontaktu a tuner przestał działać coś podobno trzeba tam wklepać czy coś takiego ja jestem całkiem zielony w tym temacie może ktoś się na tym zna i powie, co mam dokładnie zrobić itp |
| Autor: | Xytras [ czw lut 28, 2008 8:36 pm ] |
http://laki.dvhk.pl/ <br>Dodano po 3 minutach.:<br> Np. na przykładzie innego modelu, aby uzyskać dostęp do cyfrowego Polsatu trzeba wejść do MENU i gdzieś tam są GRY, w tym menu jest dział z kodami, należy podmienić kody NAGRA 7101. Są podawane dwa kody 00 i 01, nalezy wpisać kod 00 w miejsce 00 i 02, ten drugi na 01 i 03. W innych dekoderach jest też możliwość by odpowiednio wpisać parami na 02 i 03 oraz 12 i 13 w identycznej kolejności jak w 1 przypadku. Inaczej tego nie wytłumaczę bo dokładnie tyle wiem. Korzystanie z kodów oznacza łamanie regulaminu Cyfrowego Polsatu i podlega z tego co wiem karze grzywny |
| Autor: | nagro [ czw lut 28, 2008 9:12 pm ] |
A w fergusonie powinien chyba chodzić Polsat w AU, czyli chyba nie powinno sie kodów wklepywać. Ale nigdy nie miałem fergusona wiec na 100% nie wiem. |
| Autor: | Xytras [ czw lut 28, 2008 9:13 pm ] |
nagro pisze: A w fergusonie powinien chyba chodzić Polsat w AU, czyli chyba nie powinno sie kodów wklepywać. Ale nigdy nie miałem fergusona wiec na 100% nie wiem.
Jak chcesz mieć lewego to trzeba. Pozdrawiam |
| Autor: | nagro [ czw lut 28, 2008 9:18 pm ] |
Xytras pisze: Jak chcesz mieć lewego to trzeba.
Są dekodery w których nie trzeba wystarczy odpowiedni soft, ale juz sprawdziłem i AF-3018 do nich nie należy. A tak przy okazji to CP wymieni chyba system kodowania na Nagra 3 przed Mistrzostwami... |
| Autor: | Xytras [ czw lut 28, 2008 9:19 pm ] |
Też tak sądze, podobno system jest już od pewnego czasu w fazie testów. |
| Autor: | nagro [ czw lut 28, 2008 9:21 pm ] |
Ja tam w sumei i tak nie bawilem sie w polsat, mam C+ zrobioną, ale na mistrzostwa by się przydało. Nawet jutro kupuję dekoder na którym da się CP zrobić i mam nadzieje że się nie wyrobią przed Mistrzostwami. |
