| BIOEster na stacjach Bliska https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=31935 |
Strona 1 z 5 |
| Autor: | voytas [ śr lut 20, 2008 7:22 pm ] |
| Tytuł: | BIOEster na stacjach Bliska |
Dzisiaj było pierwsze tankowanie, na razie za 50zł. W baku był jeszcze ON, więc mam mieszankę w proporcji Bio:ON = 2:1. Nie ukrywam że zatankowałem to paliwo eksperymentalnie, cena nie była porażająco niższa (10gr drożej miałbym normalny ON). Pojazdem testowym jest oczywiście Peugeot. Na razie nie zauważyłem specjalnie żadnej różnicy. Mam wrażenie że spaliny zmieniły zapach, ale pewnie ktoś niewtajemniczony by tego nie zauważył. Jak wyjeżdżę to co wlałem, będzie może jakieś podsumowanie. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ śr lut 20, 2008 7:25 pm ] |
No ale w czym problem???? tu niektorzy smigaja na czystym OR i jest ok....Akurat twoj PUG moze tez smigac na OR nawet wiec niewiedze sensacji... |
| Autor: | denton [ śr lut 20, 2008 7:29 pm ] |
Ja juz kilka razy tankowalem do T3 1.6TD nawet pelny bak i jezdzi OK,nawet mam wrazenie ze troche ciszej chodzi..Spaliny zdecydowanie inaczej pachna/smierdza tzn czuc wyraznie placki ziemniaczane-ostatnio nawet jak mnie zatrzymala policja do tzw rutynowej kontroli,padlo pytanie "...a co to za zapach z rury wydechowej?" A cena z dzis to 3,69 w porownaniu z 3,89 ON (KRK) |
| Autor: | voytas [ śr lut 20, 2008 7:38 pm ] |
Nie chodzi o sensację tylko sam fakt że to paliwo jest w teorii bardziej ekologiczne od ON i że całkiem niedawno Orlen zaczął sprzedawać je na swoich stacjach. Szkoda tylko że cena zdecydowanie nie zachęca, a dodatkowo przy okazji wprowadzenia Bioestru podnieśli o 10gr cenę ON denton pisze: mam wrazenie ze troche ciszej chodzi Też miałem takie wrażenie, ale po przeczytaniu wątku POTATO jestem nieobiektywny w tej kwestii. denton pisze: Spaliny zdecydowanie inaczej pachna/smierdza tzn czuc wyraznie placki ziemniaczane Hmm, na wolnych obrotach nic niezwykłego nie poczułem. denton pisze: A cena z dzis to 3,69 w porownaniu z 3,89 ON (KRK)
Hmm, 3.69 to już ciekawa propozycja, zwłaszcza na dłuższy wyjazd i sporo spalonych litrów paliwa. |
| Autor: | damien [ pt lut 22, 2008 9:47 pm ] |
Hm...ja ze swoich kontaków własnie z Orlenu wiem bezpośrednio, że jedyne..co nie tak z tym OR to poki co dwie rzeczy, 1) póki co nie zalecają go stosować przy silnych mrozach.. nie wiedzą jeszcze jak się zachowa..jego norma jest do -20 tzn jest to zgodnie z przepisami.. ale norma normalnego bio-diesla..to -29... wiec jak już na zimę póki co zalecam mieszać. /do przyszłej zimy może coś wymyślą i obniżą temperaturkę.. 2) olej ten ma jak to nazwali "większe właściwości myjące" => zatem w starym dieslu wymiana filtra paliwa za kilka tysięcy kilometrów.. ponoć dokładnie przeczysci cały układ paliwowy... No więc jeśli to można nazwać wadami...to tylko takie... a i jeszcze 3 mi się przypomniała... jeśli to wada.. 3) jest minimalnie mniej kaloryczne = minimalnie większe zużycie -> jednak zauwazylne w warunkach laboratoryjnych...miedzy bajki wsadzic gadki kierowcow, co twierdza ze "duzo" wieksze.. == podczas testów w firmach przewozowych zuzycie średnio spadlo o 30%.. wynikiem prawdopodbnie byl brak mozliwosci zbytu tego paliwa przez kierowcow..co jak powszechnie (nie) wiadomo jest dosyc powszechnie stosowana praktyka wsrod nie tylko polskich kierowcow Wkrotce powinien pojawic sie na wiekszosci stacji PKN Orlen i stowarzyszonych => oraz pojawi sie kampania reklamowa w TV => aktualna sprzedaż na stacjach bliska -> to taka "jakby" sprzedaż testowa |
| Autor: | voytas [ pt lut 22, 2008 9:56 pm ] |
Podsumowanie po 150km: silnik pracuje ciszej, płynniej wkręca się na obroty, auto lepiej przyspiesza niż na poprzednio zalanym ON. Raportu ze spalania na razie nie będzie, bo nie planuję dalszego wyjazdu żeby zużyć całe 70l. Jedyny plus czystego ON to odpalanie z rana, na Bio było troszeczkę trudniej. Traktuję to jako test przed zwykłym OR, bo na wiosnę planuję przesiadkę na biedronkowy. |
| Autor: | voytas [ wt lut 26, 2008 6:30 pm ] |
Raport po zalaniu pod korek: - Na czystym BIOestrze silnik pracuje jeszcze równiej i ciszej niż na mieszance. - Pojawiły się jednak problemy z rozruchem. Silnik ma swoje 360000km i nie jest w super stanie, więc czasami gaśnie po odpaleniu (pewnie spowodowane jest to dużo wyższą temperaturą zapłonu biopaliwa). - Dopóki się trochę nie rozgrzeje to nie chce się wkręcać na obroty, gaśnie po gwałtowynym dodaniu gazu. Mam wrażenie że przyczyną słabszego odpalania jest zapychający się powoli filtr paliwa. W sobotę będzie wymieniony, zobaczymy czy się coś poprawi. Gdyby nie cichsza praca silnika na 100% nie lałbym tego paliwa. Może jak się zrobi cieplej coś tam się poprawi, ale wtedy chyba tak jak pisze MERCEDES 4 EVER zwykły tańszy OR powinien sprawować się tak samo... PS W weekend w Wawie tankowałem ON na podróż do Łodzi, współczuję Wam chłopaki, 4,19 za litr to lekka przesada |
| Autor: | BoogieCE [ wt lut 26, 2008 8:10 pm ] |
Ceny paliw to jest kosmos. Jak jeżdzę do Koszalina w Poznaniu zawsze taknuję do pełna. Tu na Neste w piatek 4,06, w Koszalinie w ten sam dzień Orlen 4,49 |
| Autor: | BrunoGiamatti [ wt lut 26, 2008 8:24 pm ] |
nom .. w wawie to 5zł bez grosza Pb98 kosztowala jeszcze niedawno |
| Autor: | kokosz [ wt lut 26, 2008 8:46 pm ] |
ALPAq napisał:"nom .. w wawie to 5zł bez grosza Pb98 kosztowala jeszcze niedawno .. "-4.99zł za benzynę??????????-nie widziałem a mieszkam i pracuję w W-wie, no może nie zwróciłem uwagi, bo na codzień jeżdżę na on |
| Autor: | BrunoGiamatti [ wt lut 26, 2008 9:22 pm ] |
4.99 albo 4.95 ... na Lotosie na młocinach przy wyjeździe na gdańską w stronę łomianek. stoją tam 2 czy 3 lotosy z takimi cenami. teraz spadło to juz do 4.75 czy jakos tak ... |
| Autor: | voytas [ wt lut 26, 2008 10:00 pm ] |
Sory, ale chyba nie macie zamiaru zalewać benzyniaków rzepakiem, co? |
| Autor: | kruszyn [ śr lut 27, 2008 1:27 pm ] |
u mnie w okolicy najtaniej wychodzi POCZTEX ceny średnio 15-20gr niższe niż wszędzie |
| Autor: | BrunoGiamatti [ śr lut 27, 2008 6:04 pm ] |
voytas pisze: Sory, ale chyba nie macie zamiaru zalewać benzyniaków rzepakiem, co?
po czym wywnioskowałeś, że ktoś ma zamiar?
| Autor: | voytas [ śr lut 27, 2008 6:22 pm ] |
ALPAq pisze: po czym wywnioskowałeś, że ktoś ma zamiar?
Bo wpisujecie się w temacie BIOEster a to chyba coś znaczy, nie? PS To była taka delikatna sugestia że temat nie dotyczy benzyniaków, ale nie podłapaliście... |
| Strona 1 z 5 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
