| pasy bezpieczeństwa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=30957 |
Strona 1 z 6 |
| Autor: | arturb [ pn sty 07, 2008 6:21 pm ] |
| Tytuł: | pasy bezpieczeństwa |
hej mam problem z pasami bezpieczeństwa, tzn nie chowają mi się tak jak powinny. nie zaciąga ich, wiszą są długie. tak jakby słabo się zwijały. czy jest jakaś szansa na poprawienie tego czy trzeba kupować nowe? pozdro |
| Autor: | FreQ [ pn sty 07, 2008 7:09 pm ] |
Hmm nie wiem nigdy ich nie rzobieralem bo ni emialem po co. Pewno mozna je jakos "zregenerowac" tylko zeby zadnej wielkiej ingerencj w nie nie robic Dla chcacego nic trudnego
| Autor: | kit [ pn sty 07, 2008 7:32 pm ] |
Być może są skręcone na odcinku od rolki zwijającej do wieszaka na słupku (pod tapicerką słupka). <br>Dodano po 34 sekundach.:<br> Być może są skręcone na odcinku od rolki zwijającej do wieszaka na słupku (pod tapicerką słupka). |
| Autor: | Gerri [ pn sty 07, 2008 8:41 pm ] |
Mogą być cztery główne przyczyny: - słaba sprężyna (nie zdarza się) - pas haczy o coś pod tapicerką słupka - kształt pasa jest zdeformowany ("banan" po rozwinięciu) - pas jest zabrudzony (tłusty) W tym przypadku dosyć skutecznie pomoże rozwinięcie pasa i wymycie go w jakimś środku piorącym lub płynie do naczyń. |
| Autor: | Sebian [ pn sty 07, 2008 8:50 pm ] |
FreQ pisze: Hmm nie wiem nigdy ich nie rzobieralem bo ni emialem po co. Pewno mozna je jakos "zregenerowac" tylko zeby zadnej wielkiej ingerencj w nie nie robic
Tak w kwestii bezpieczeństwa: NIE REGENERUJE SIĘ PASÓW BEZPIECZEŃSTWA!!! |
| Autor: | arturb [ pn sty 07, 2008 9:47 pm ] |
to podziałam z myciem i sprawdzeniem pod tapicerką słupka. dziękuje za info |
| Autor: | amatox [ pn sty 07, 2008 11:42 pm ] |
a ja tam w ogóle nie używam pasów - dla mnie strasznie niewygodne są - więc staram się aby moja kierownica była w miarę miękka
| Autor: | Sebian [ wt sty 08, 2008 8:35 am ] |
amatox pisze: a ja tam w ogóle nie używam pasów - dla mnie strasznie niewygodne są - więc staram się aby moja kierownica była w miarę miękka
![]() Do pewnego czasu, choć potem na wózku nie będą Ci już potrzebne
| Autor: | amatox [ wt sty 08, 2008 9:29 am ] |
wtedy zwłaszcza
| Autor: | Grigorij0 [ śr sty 09, 2008 1:57 pm ] |
Panowie, nie zaczynajmy kolejnej dyskusji o zasadności używania pasów. Co do miękkości kierownicy, to ja jednak wolałbym walnąć głową w poduszkę powietrzną niż w kierownicę, dlatego też zawsze zapinam pasy. Z pozycji pasażera jest jeszcze ciekawiej bo on zwykle bez pasów wybija głową szybę... Wracając do tematu. U mnie w beczce słabo się zwijają pasy kierowcy, ale to dlatego że się już trochę "wymiętoliły" tzn. łatwo się skręcają i nie układają się już tak ładnie przy zwijaniu, trzeba im troche pomagać |
| Autor: | arturb [ pn lut 25, 2008 7:56 pm ] |
Panowie wracam z pytaniem odnośnie pasów, w aso powiedziano mi 2500zł, więc czy sie orientujecie czy można dokupić same mechanizmy i wymienić pas w nich? przed chwilą powiedział mi facet a allegro, że tak mozna zrobić. sprzeda mi komplet z czarnymi pasami a ja sam moge to wymienić. to prawda? pozdr <br>Dodano po 9 minutach.:<br> z czarnych pasów na jasny beż, nie napisałem tego |
| Autor: | laudan [ pn lut 25, 2008 8:02 pm ] |
Nie prawda co mowi ten koles. Po 1 bylo kilku prod pasow i kostrukcje roznia sie. Po 2 sa to moduly nie rozbieralne, tzn na upartego rozbierzesz (w koncu tylko czlowiek to skladal), ale ze zlozeniem bedziesz mial spory problem (silne sprezyny, grube blachy itd). Jakie to auto? Pasy do w201 i w124 w aso to koszt 250, czy 500 za sztuke. Nie pamietam juz dokladnie. |
| Autor: | arturb [ pn lut 25, 2008 8:45 pm ] |
pasy do 140 coupe. facet powiedział , że sam to wymienie. no ale skoro tak mówisz, to nie będę się w to bawił. zbyt wazna to rzecz, a człowiek wolno nie jeździ |
| Autor: | damian [ pn lut 25, 2008 9:06 pm ] |
![]() Ta Twoja beemka to ma chyba jaśka w kierownicy? To powodzenia Ci życzę i zdrowia Ci życzę i najlepszego Ci życzę jak kiedyś ktoś w Ciebie przywali (Ty na pewno nie uderzysz bo na pewno jesteś dobrym kierowcą) i ten jasio Ci wypali a pasy nie przytrzymają ciała na miejscu. Cudem będzie jak na kołnierzu ortopedycznym się skończy. Ja jestem w stanie zrozumieć że ktoś nie lubi i nie zapina pasów bo tak i już ale nie wtedy jak ma się poduszkę! Czy to naprawdę tak ciężko zrozumieć że poduszka może zabić bez pasów? To są dwa NIEROZŁĄCZNE elementy. A tak poza konkursem to po co to napisałeś? Żeby pokazać jaki kozak jesteś? To tyle w kwestii zapinania pasów z mojej strony. Co do regeneracji to tak jak rzecze Sebian. Pasów się nie regeneruje i nie naprawia. Wymienia się. A nawet po większym strzale powinno się je wymienić. |
| Autor: | Sebian [ pn lut 25, 2008 9:17 pm ] |
damian pisze: Co do regeneracji to tak jak rzecze Sebian. Pasów się nie regeneruje i nie naprawia. Wymienia się. A nawet po większym strzale powinno się je wymienić.
Jak czytam te pomysły wyżej, to włosy mi się jeżą To i ja mam pytanie: Czy pasy w ASO sprzedawane są - że tak powiem - na sztuki (np. prawy przód - pasażer, lewy przód - kierowca), czy w kompletach (PP+PL)? |
| Strona 1 z 6 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
