Dzisiaj jest śr lis 18, 2026 6:13 pm
Post: pn gru 29, 2008 12:07 am
w sumie niekoniecznie, ale
cekawi mnie taki problem... wiadomo, ze dioda zasilana jest napieciem ok, 1,2V
skad wziac takie napiecie z niczego?
czyli skad wziac potencjal, roznice potencjalow roznych ogniw, np.: elektroda w ziemi i jakis metal, tudziez podobnie...
do dziela... ;)
Post: pn gru 29, 2008 12:15 am
DŻem z MIODEM
Post: pn gru 29, 2008 12:55 am
Nilovitz cytryna i blaszka miedziana i aluminiowa
w201 2.0D '87
Szukam Pracy. Fizyk techniczny
Post: pn gru 29, 2008 4:27 am
obudził sie w nocy i gada to co przez sen...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
 Tytuł: Re: pomocy?
Post: pn gru 29, 2008 8:05 am
Nilovitz pisze:
Z niczego to się nie da :) ale z dowolnego większego napięcia prądu stałego zrobisz dowolne mniejsze stosując odpowiedni opornik (uwaga: w przyrodzie nic nie ginie, ale idzie na straty - opornik się proporcjonalnie grzeje - piszę o tym byś mimowolnie nie wyprodukował pożaru).
Pozdrawia Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: pn gru 29, 2008 9:36 am
mily Leopoldzie, jak dobry Mikolaj zawsze sluzysz dobra rada
dzieki, zes mnie skorygowal, bo powinienem swoje "z niczego" ujac w nawiasach, by ktos przeczytal "prawie za darmoszke"
jak to wczesniej inni przedstawiali, czy mozna "kwasna" glebe uzyc jako jednoa czesc ogniwa, a druga ta blaszke miedziana, czy tez np. "zbiornik wodny" <br>Dodano po 28 sekundach.:<br> mily Leopoldzie, jak dobry Mikolaj zawsze sluzysz dobra rada
Post: pn gru 29, 2008 10:15 am
Najprostsze ogniwo, jakie bez trudu możesz zbudować to ogniwo Volty, składajace się z płytek cynkowej i miedzianej zanurzonych w roztworze wodnym kwasu siarkowego. Siła elektromotoryczna ogniwa wynosi, trzeba trafu, około 1,1 V.
A jak chcesz się pobawić, to możesz zastosować jako elektrody druty stalowe i miedziane, a jako elektrolit piwo lub cytrynę :) Autentiko! Cytryny nawet nie musisz wyciskać, po prostu wciśnij w nią oba druty...
Jeśli takie "zabawkowe" ogniwo daje zbyt małe "napięcie", trzeba odpowiednia ich ilość połączyć "w szereg"
Pozdrawia Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: wt gru 30, 2008 9:22 pm
pytanie nasuwa mi sie kolejne, choc moze glupie, warto je zadac:
miast cytryny, w pojemniku moze byc ocet, alkohol?
ma takie same wlasciwosci przewodzenia jak cos kwasnego, kwas?
Post: wt gru 30, 2008 9:34 pm
Nilovitz może być nawet woda z solą, ważne aby to był elektrolit
w201 2.0D '87
