Czy felgi od W210 będą pasować do W124???
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=30467
Strona 1 z 2
Autor:  GEORGE P. [ pn gru 10, 2007 9:17 pm ]
Tytuł:  Czy felgi od W210 będą pasować do W124???
Pytanie jak w temacie,
Pe\roszę o podpowiedź.
Autor:  piston [ pn gru 10, 2007 9:23 pm ]
WeebShut pisze:
124
7.5J x 17 ET 42, tyre size 225/45
7.5J x 16 ET 37, tyre size 205/55
7J x 15 ET 35
7J x 15 ET 38
8J x 17 ET 28, tyre size 235/45, 225/45 (E500)
7,5J x 16 ET 31
7.5J x 16 ET 41
8,5J x 17 ET 30(E500)
8J x 17 ET 30, 235/45, 225/45(E500)
7.5J x 16 ET41-42 tyre size 225/50
6.5J x 15 ET 48, tyre size 195/65 R15
6.5J x 15 ET 49, tyre size 195/65 R15
8J x 16 ET 34, tyre size 225/55 R16(E500)
6.5J x 15 ET 44, tyre size 195/65 R15
7J x 15 ET 41, tyre size 205/60 R15
7J x 15 ET 42, tyre size 205/60 R15
7J x 16 ET 46, tyre size 215/55 R16
8.25J x 17 ET 34, tyre size 245/45 R17(500) 235/45 R17(E500)
Każde mniejsze lub wieksze ET to różnica o 1mm na plus lub na minus.
Autor:  GEORGE P. [ pn gru 10, 2007 9:30 pm ]
Hm, dalej nie wiem tu jest napisane, że 7J x 16 ET 46, tyre size 215/55 R16
Ja mam ET 40 coś i mi prawie opona trze o amortyzator.
Autor:  BrunoGiamatti [ pn gru 10, 2007 9:44 pm ]
tzn ze pasuja :) tylko to ET23 takie jakies male ;)
bardzo fajna rozpiska!!
Autor:  piston [ pn gru 10, 2007 9:46 pm ]
ET 23 może nie pasować z tego wynika. Im mniejsze ET tym felga bardziej wystaje na zewnątrz więc może być różnie.
Autor:  Mirmur [ pn gru 10, 2007 10:18 pm ]
piston pisze:
To prawda, ale zależy to też od kształtu felgi. Jeśli są to np. felgi pięcioramienne typu AMG lub Penta to mogą pasować do W124 ponieważ ramiona tych felg są odchylone pod pewnym kątem względem bębna felgi. Jeśli ramiona są prostopadłe to nie pasują, bo przeszkadza zacisk hamulcowy. Potrzebne są dystanse i w tym momencie felga zbyt mocno wystaje poza obrys błotników. Felgi z prostopadłymi ramionami i z ET23 pasują do W123 i W126.
Autor:  piston [ pn gru 10, 2007 10:36 pm ]
Mirmur coś pokręciłeś Przy ET 23 bardziej obawiał bym sie o obcieranie błotników niż o obcieranie o zacisk itd.
Zapożyczyłem obrazek ze strony opony.com w celu rozwiania wątpliwości.
Odsadzenie (ET, OFFSET) – jest to odległość między płaszczyzną montażową felgi a płaszczyzną symetrii felgi. Parametr ten podawany jest w mm i może być dodatni lub ujemny. Z wartością ujemną ET mamy do czynienia gdy płaszczyzna montażowa felgi znajduje się pomiędzy płaszczyzną symetrii felgi a środkiem pojazdu. Im mniejsze ET tym felga jest bardziej wysunięta na zewnątrz auta.
Autor:  BrunoGiamatti [ pn gru 10, 2007 11:16 pm ]
No dokladnie. Dlatego felgi 10J z et 28 zostawisz na pierwszej lepszej dziorze a wraz z nimi pol samochodu. Et nie moze byc ani za duze ani za male... Ale wydaje mi sie ze et 28 przy 7J bedzie ok. Mozna by jeszcze zmierzyc miejsce w samochodzie..
Autor:  GEORGE P. [ wt gru 11, 2007 6:53 am ]
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=281238632
To są takie felgi, niby pasują, sam nie wiem.
Autor:  Mirmur [ wt gru 11, 2007 10:53 am ]
piston pisze:
To, co piszę na Forum nie jest oparte na teoriach czy domysłach, lecz na własnych doświadczeniach. Pisałem o specyficznym rodzaju felg, jakim jest Penta lub AMG w starej pięcioramiennej wersji, dlatego że nie wiedziałem, o jakim producencie dyskutujemy. Napisałem o innych kątach ramion felgi, ale widocznie nie wziąłeś tego pod uwagę. Gdyby nie skośne ustawienie ramion tych felg względem bębna felgi nie można by ich przykręcić ze względu na zacisk hamulcowy. Mam na swoim S124 założone felgi z przodu AMG ET23 15''/7'' a z tyłu Penta ET24 15''/7,5''. Nie mam zamontowanych pierścieni dystansowych i felgi nigdzie się nie obcierają. Osobiście nie lubię, gdy koła samochodu są zbyt głęboko wsunięte w głąb karoserii poza obrys błotników. Lubię natomiast jak są równe z obrysem karoserii lub nawet trochę wystają na zewnątrz. Jak dla mnie felgi powinny mieć tez spory rant, ale to kwestia gustów a o tym się nie dyskutuje. Mam zasadę, że nie kupuję felg bez przymiarki na auto.
Autor:  THC [ wt gru 11, 2007 11:33 am ]
GEORGE P. pisze:
Ciekawe czy kolega Kruszyn skasował typa za prawa autorskie he he he.
Autor:  georem [ śr gru 12, 2007 4:58 pm ]
GEORGE P. pisze:
Mam cos takiego na zbyciu jeżeli jesteś zainteresowany:
Rozmiar podobny 7/15 ET23
Autor:  BrunoGiamatti [ śr gru 12, 2007 5:14 pm ]
To BBSy siakieś?? Ladna 107 :)
Autor:  georem [ śr gru 12, 2007 5:34 pm ]
ALPAq pisze:
RIAL, a z tą 107 to się obudziłeś [zlosnik]
Autor:  BrunoGiamatti [ śr gru 12, 2007 7:33 pm ]
hehe :)
w sumie ladniejsze od tych zwyklych bbsow :)
a co ze sie obudzilem :P ...
Strona 1 z 2 Strefa czasowa UTC+01:00
https://www.phpbb.com/
